 Savage Flux : accus & options
traumatic
Messages postés: 7
MessageSujet: Savage Flux : accus & options   Ven 6 Jan 2012 - 15:54
resalut ^^
pour ceux qui n'auraient pas lu ma presentation , je compte m'acheter un HPI Savage Flux !
j'ai été le voir au magasin de Toulouse aujourd'hui , il est enorme , j'adore cheers
par contre il est vendu sans accu et donc sans chargeur !
quelqu'un pourrait-il m'expliquer les différentes norme entre NiMH et Lipo , apparemment ca irait moins vite en NIMH et plus vite en Lipo ....
quelle differences entre du 2S et 3S , c'est quoi le 30C et le 40C ?
combien de temps vais-je pouvoir piloter mon Savage avec telle ou telle batteries ?
j'ai cru comprendre que sur les Lipo , il ne fallait pas qu'elles soient totalement déchargé sinon elles etaient morte ?
apres y-a-t il des pieces a changer ou a avoir en doublon car elles seraient susceptible de casser ?
afin d'avoir ce qu'il faut pour bien débuter .......
merci pour vos réponses applaudissement
PS: y-a-t il besoin d'un kit de netoyage (style huile , pinceau , clé particuliere ..) ?
Messages postés: 612
MessageSujet: Re: Savage Flux : accus & options   Ven 6 Jan 2012 - 18:05
comme cela serais long en explication,vas voir ici:
http://www.pro-savage.fr/t5453-achat-chargeur-lipo-ou-equilibreurs.
La premiére chose à faire sur le flux, c'est changer le pignon de la boite:
18/23HD ref HPI: 102514 avant même de tourner tu démontes la boite,c'est pas dur et tu le changes facilement.
Apres,niveau chargeur prévoit une alim et un bon chargeur,comme cela tu es tranquille pour un moment
moi j'ai ça et je charge mes lipo 2s en 20,25min.
La notice est en français et il est facile d'utilisation.
il te faut faire cela aussi.
http://www.pro-savage.fr/t5500-stuto-mise-en-place-d-un-ccbec
Il te faut un castel link pour programmer ton contro;
Regarde dans le forum avec la fonction recherche tu trouveras plein de très bon conseil.
Tchuss!!
Messages postés: 2793
MessageSujet: Re: Savage Flux : accus & options   Ven 6 Jan 2012 - 18:40
déjà avec le Flux, oublies les accus Nimh Laughing
dans le forum, partie "Les Experts", tu trouveras entre-autre çà:
- Les chargeurs que l'on a
- les lipos que l'on utilise
Comme tu pourras le constater, on a tous des chargeurs et des lipos différents clown
Voilà le sommaire de la partie électronique, je t'invite à lire les sujets dans les parties "Les chargeurs" et "Les accus"
Selon ton budget, tu peux acheter tes pièces en France ou à l'étrangé, les US pour les pièces d'origine et la Chine pour l'électronique (lipo et chargeur). Il te sera donc possible de trouver des pièces 2, 3 ou 4 x moins cher qu'en France (même avec les frais de ports et la douane dans certains cas) par contre le délai Postal est + long, surtout pour venant de Chine (2-3 semaines).
Après question garantie, c'est sûr que d'avoir un revendeur local çà aide siffle
La boutique en Chine: Hobbyking
Pour voir nos FLux, c'est dans Présentations de Savages, les sujets des Savages BL sont en bleus.
Vu que tu es nouveau, il faut que tu fasses tes preuves pour en savoir + Razz
Hésites pas à dialoguer avec nous sur les différents sujets qui t'intéresse pour te familiariser avec le fofo. Wink
traumatic
Messages postés: 7
MessageSujet: Re: Savage Flux : accus & options   Ven 6 Jan 2012 - 20:41
bon j'ai de la lecture en perspective ..... Surprised
sinon combien de temps de roulage a peu pres quand les 2 accus sont chargé ?
MessageSujet: Re: Savage Flux : accus & options   Ven 6 Jan 2012 - 20:48
De 15 à 30 min, selon la capacité des lipos, le rapport de transmission, la taille des roues, le poids du Flux, le terrain, etc.... colgate
En mode crawler (cool) avec mes Flux 6 et 8 roues j'ai été jusqu'à 45-60 min siffle
» Savage XS flux
» Bullet st flux
» Savage Flux : accus & options
» hyperion g3 5000mah ou 4200mah 3S pour savage flux !
» Info savage flux
