 [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.
Messages postés : 2158
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Sam 9 Juin 2012 - 13:27
MonsterTruck10 a écrit:
Sublime ton savage Smile
Ton alu si tu veux que sa brille plus passe du belgom Alu winner
Merci,si je pourrais trouver un chassis anodisé noir ça m'irait très bien Twisted Evil ,je saurais déjà quel nom je lui donnerais à ce monster colgate
Tequil a écrit:
Beau boulot !
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Sam 9 Juin 2012 - 13:40
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Sam 9 Juin 2012 - 13:46
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Sam 9 Juin 2012 - 14:01
Ah ça existe affraid
dommage que j'ai déjà celui-là,mais merci pour les liens je les garde de coté blush
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Sam 9 Juin 2012 - 16:17
après tu peut le faire anodisé non ??
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Sam 9 Juin 2012 - 17:12
Non je verrais plus tard pour le changer Wink
Messages postés : 7861
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Sam 9 Juin 2012 - 20:04
Hervé_01 a écrit:
Des news:
Moteur f4.6 monté et réglage entre-dent,par contre vous en pensez quoi du rapport 16/52 Question
ça risque d'être court non Question
Au contraire, avec ce rapport, tu tire long, tu vas très vite en vitesse de pointe Wink
Tequil
Messages postés : 634
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Sam 9 Juin 2012 - 20:15
D'origine sur le X c'est un rapport de 17x47 .
Le 16X52 va tirer beaucoup trop court...
Sylvain
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Sam 9 Juin 2012 - 20:20
Salut Gos,
Un rapport 17/47 tire plus long que le 16/52 normalement scratch
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Sam 9 Juin 2012 - 20:33
Hervé_01 a écrit:
Salut Gos,
Bon, je pense qu'on va ouvrir un débat Arrow
Il me semble que ta couronne central de 47 dents va faire une tour sur elle même plus vite que celle de 52, non scratch
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Sam 9 Juin 2012 - 21:18
je crois qu'il y auras plus de pointe en 17/47 qu'en 16/52
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Sam 9 Juin 2012 - 22:01
47/17=2,76
52/16=3,15
Il faut donc moins de 3 tours de cloche pour faire faire un tour complet a la couronne contrairement au deuxième rapport ou il faut plus de 3 tours de cloche pour faire faire un tour a la couronne.
Conclusion : on tire plus long avec le 17/47 et bien plus cours avec le 16/52
Tequil
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Dim 10 Juin 2012 - 5:32
[HS ON]
Sans faire de calcul de rapport de transmission il y a un truc tout bête pour savoir les effets d'un pignon ou d'une couronne.
Tu imagine que tu es sur ton vélo (on a tous eu un vélo je pense Laughing ) et tu sais que plus tu descend les vitesses sur ton pignon ( roue arrière ) plus le pignon est petit et donc plus tu vas vite mais moins tu as de couple, et inversement. Pour les plateaux (pedalié) c'est l'inverse, plus tu descend sur le petit plateau moins tu a de vitesse mais le couple augmente et inversement ...
Conclusion plus le menant est petit plus le couple est grand mais la vitesse diminué et plus le mené est petit plus le couple diminue mais la vitesse augmente...
Sur nos savages, le menant est la cloche et le mené la couronne.
[HS OFF]
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Dim 10 Juin 2012 - 14:32
Tequil a écrit:
[HS ON]
[HS OFF]
un de plus tout à fait ,je suis parti de cette manière aussi Wink
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Dim 10 Juin 2012 - 15:38
Salut hervé,
Bon courage pour la suite de la construction Smile
pourrai tu me dire ou tu as acheter les biellettes de direction alu, et si possible, pourrai tu mesurer d'un trou à un autre en essayant de dévisser les chappes au maximum sans que cela risque de ce dévisser si possible... merci d'avance Wink
J'ai vu qu'il y a une sorte de boulon? pour bien les fixer afin qu'elle se dévisse pas?
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Dim 10 Juin 2012 - 17:19
Salut tous le monde, je vous rappelle le tableau de conversion cloche/couronne ici ---->
http://www.pro-savage.fr/t513-stableau-des-rapports-de-transmission-deux-tableaux-qui-peuvent-nous-aider
Autant pour moi, on tire plus court en 16/52 Wink
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Lun 11 Juin 2012 - 16:45
Raphaps3 a écrit:
Salut hervé,
Acheté sur tower,c'est des integy,en laissant 5 mm de visser dans chaque chape l'entraxe est de 11,7 cm.Oui il y a un contre-écrou pour bloquer la tige dans les chapes Wink
Pas grave on t'en veut pas MDR:
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Lun 11 Juin 2012 - 17:04
Salut Hervé.
Merci.
Bon il rentre impec dans ma tuture, tu aurai un petit lien s'il te plait je trouve pas.. ou dis moi juste ou chercher.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Lun 11 Juin 2012 - 17:49
Nikel ce petit savage,ça se présente bien pour le moment!
Pour les biellettes,elles sont en rouge chez tower,tu les as désanodisé aussi?
Bonne suite pour le montage!
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Mar 12 Juin 2012 - 17:59
Arrow Raphaps3 Wink
LA
non regarde le lien Wink
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Mar 12 Juin 2012 - 18:09
Salut, Merci beaucoup Hervé love
colgate
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Mer 4 Juil 2012 - 17:27
Voici les nouveaux amortisseurs qui équiperont mon [H-02]:
Le petit kit de montage:
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Mer 4 Juil 2012 - 19:08
Salut Hervé Wink
Alors Question heureux avec tes jolis amortisseurs Question
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Mer 4 Juil 2012 - 19:32
Sa, c'est du matos Wink
MessageSujet: Re: [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.   Mer 4 Juil 2012 - 19:41
Salut Hervé Wink
Oui je m'attendais pas à qu'ils soient aussi énormes affraid
ça en a l'apparence ,alu black love
» [Savage]nom de code [H-02],carro SC8,montage pièce par pièce.
» Le Savage XL de Proyo.
» Flux XL de mickael02 !
» v0lt Savage: The Alpha Project
» Elle est arrivée: Formula TEN HPI photo en vrac bas de page 1
