| | Mon savage XS Flux "lolo74" | |
florian du 45Le rodage
Messages postés: 26 Age: 14
 | Sujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74" Sam 25 Fév 2012 - 19:54 | |
AurelTTGrafs
Messages postés: 4541 Age: 34
 | Sujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74" Sam 25 Fév 2012 - 20:44 | |
| Salut Lolo  Et comment vous faites pour ne pas aller faire le c  n dans la neige dernière  Moi j'arrive pas à m'en empêcher  |
FREDSCHEUAdmin
Messages postés: 3966 Age: 38
 | Sujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74" Dim 26 Fév 2012 - 8:50 | |
| Salut!!
Sympas les vidéos..
Ca envois quand meme cette petite bete..
FRED' _________________  |
lolo 74Premiers tours de roues
Messages postés: 80 Age: 40
 | Sujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74" Dim 26 Fév 2012 - 9:41 | |
RCsotropAdmin
Messages postés: 2164 Age: 41
 | Sujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74" Dim 26 Fév 2012 - 15:21 | |
 | Sujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74" Dim 11 Mar 2012 - 7:34 | |
| Bonjour, Avez vous un mode opratoire pour changer une couronne et un pignon pour passer en 3s ? |
DjbobnicoModo
Messages postés: 2793 Age: 34
 | Sujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74" Dim 11 Mar 2012 - 8:49 | |
| Salut, pour déposer l'ensemble moteur/boite il faut: - démonter les 4 roues - débrancher les 3 fils du moteur - démonter l'arceau (2 vis longues) et retirer la pièce plastique en forme de croix - retirer le gros cache noir protège moteur (2 vis courtes) - dans le bac accu, défaire les 2 vis du haut - pour + de facilité pour replacer les cadans centraux lors du remontage, déposer la cellule arrière (3 vis longues). Ensuite regarde la notice pour les pignons, mais en gros il défaire le moteur (2 vis pour la petite trappe + les 2 vis du moteur, à remonter au frein filet) puis ouvrir la boite. |
 | Sujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74" Dim 11 Mar 2012 - 10:12 | |
| | Djbobnico a écrit: | Salut,
Salut Djbobnico Merci pour ta réponse !
killbuteurLa fiabilisation
Messages postés: 400 Age: 37
 | Sujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74" Dim 11 Mar 2012 - 10:59 | |
| salut ! j'ai pas encore démonté cette boite mais quand j'aurais un lots de pinions je ferais des tests  pour passé en 3s |
DjbobnicoModo
 | Sujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74" Dim 11 Mar 2012 - 13:35 | |
| Salut, bah en fait on peut passer en 3S sans toucher à la boite, faut surveiller la température du moteur et surtout voir ce que çà donne en vitesse Pour moi çà va trop vite, même avec le rapport le + petit |
 | Sujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74" Dim 11 Mar 2012 - 14:51 | |
DjbobnicoModo
 | Sujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74" Dim 11 Mar 2012 - 18:06 | |
| Oui, HPI conseille de diminuer le rapport si on mets du 3S C'est bien aussi d'essayer sa propre version, par ce que des conseils des fois même ceux du constructeur, c'est pour vendre de la pièce, exemple le slipper sur le Flux, si tu fais comme sur la notice, tu le fumes en quelques minutes Après pour l'huile des diffs, c'est selon le pilotage de chacun, faut en essayer plusieurs, sur les miens, je mets en 1er 1/3 de graisse au lithium 3 en 1 que l'on trouve en supermarché et je complète 1/3 avec 1000 de chez HPI et l'autre 1/3 rien |
Pascal11Le rodage Messages postés: 33 Age: 41
 | Sujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74" Dim 11 Mar 2012 - 21:42 | |
