 Mon savage XS Flux "lolo74"
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Sam 28 Jan 2012 - 11:23
Celle que tu utilises est très bien, le calcul est simple, le Vapro Pro est un contro d'env 65A, tu dois donc utiliser des lipos capable de fournir 65A en continu.
quelqu un a les specs exactes de ce controleur ? je ne les ai jamais trouvées.
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Sam 28 Jan 2012 - 11:27
Salut, belle petite vidéo, j'adore le moment ou la musique se coupe en même temps que le savage se retourne Laughing
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Sam 28 Jan 2012 - 11:56
Super vidéo lolo74 super il a quel age ton enfant Question il se débrouille plutôt pas mal je trouve Exclamation
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Sam 28 Jan 2012 - 12:01
Salut Aurell TT
Mon fils a 8 ans Cool
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Sam 28 Jan 2012 - 12:05
Ceci explique cela Exclamation Méfies toi, il va bientôt en faire plus que toi je pense Razz Partager ça passion avec son fils, c'est cool quand même Exclamation
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Sam 28 Jan 2012 - 15:56
S'avez vous le delais de reception de chez LiquidRC ? nous voyons
Car ca fait 1 semaine et demi que j'ai commandé chez eux et aucune nouvelles enerver
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Sam 28 Jan 2012 - 17:57
Faut compter 2 bonnes semaines pour liquid rc.
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Dim 5 Fév 2012 - 11:44
Je souhait dans un avenir proche passer en 3s .
Pouvez vous me dire si la couronne et la bonne :
http://www.toadzrc.com/hpi/1-16-savage-xs-flux/hot-racing-ssxs3260-li-wt-32t-60t-hardened-steel-idler-gear-savage-xs.html
Sinon sur le manuel , il marque un pignon de 24 confused
Avez vous un lien ?
Si je repasse en 2s , je peux laisser la couronne/pignon modifier ?
D'avance merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Dim 5 Fév 2012 - 17:56
oui c'est bien la 32t-60t que tu montres qu'il faut.
Pour le pignon de 24, obliger de prende ce lot de 4
http://www.toadzrc.com/hpi/1-16-savage-xs-flux/hot-racing-ssxs4680-lt-wt-power-tune-pinion-gear-set-savage-xs.html
Si tu repasses en 2S, çà marchera très bien, il ira un peu moins vite (env - 20%) study
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Dim 5 Fév 2012 - 18:08
Salut Djbobnico,
Merci pour les conseils excelent
Je viens de recevoir quelques pièces pour mon Savage xs flux !
Amortisseur HR et pare choc arriéré T-bar et 1 jeux de Knuckle HR :
Prochaine état , renforcer l'avant avec fusée et hub av de marque HR. study
Ensuite je pense au changement de couronne et pignon et passer en 3s yeahhh
Bonsoir,
Enfin le beau temps ! pouletdance
Aller mon lulu applaudissement
florian du 45
Messages postés : 76
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Sam 25 Fév 2012 - 18:54
super vidéo
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Sam 25 Fév 2012 - 19:44
Salut Lolo Wink
Et comment vous faites pour ne pas aller faire le c censored n dans la neige dernière Exclamation Moi j'arrive pas à m'en empêcher Exclamation
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Dim 26 Fév 2012 - 7:50
Salut!!
Sympas les vidéos..
Ca envois quand meme cette petite bete..
FRED'
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Dim 26 Fév 2012 - 8:41
Salut Lolo Wink
Salut AurelTT
Je n'ai pas penser a aller dans la neige , car je vie en haute savoie et la neige je la vois tous les jours affraid
Édit:
petite question,
Je souhaite chgtchanger la couronne et mon pignon pour passer en 3s .
Je vais mettre de l'huile Silicone 10000.
Je peux en mettre sur les 3 transfères ?
Édité RCsotrop: lolo74, j'ai édité pour toi et corrigé l’abréviation! comme convenu par MP Wink
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Dim 26 Fév 2012 - 14:21
Bonjour lolo74,
Nous venons de constater encore un double message de ta part dans ce sujet Exclamation
Je te demande la réédition de ceci assez rapidement afin de laisser le sujet dans les bonnes règles du forum attention
Tu a déjà étai banni pour le même cas et cela recommence quel tache
Si ce n'est pas fait dans les meilleurs délais on sera dans l'obligeance de passer au bannissement longue duré Exclamation
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Dim 11 Mar 2012 - 6:34
Avez vous un mode opratoire pour changer une couronne et un pignon pour passer en 3s ?
nous voyons
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Dim 11 Mar 2012 - 7:49
pour déposer l'ensemble moteur/boite il faut:
- démonter les 4 roues
- débrancher les 3 fils du moteur
- démonter l'arceau (2 vis longues) et retirer la pièce plastique en forme de croix
- retirer le gros cache noir protège moteur (2 vis courtes)
- dans le bac accu, défaire les 2 vis du haut
- pour + de facilité pour replacer les cadans centraux lors du remontage, déposer la cellule arrière (3 vis longues).
Ensuite regarde la notice pour les pignons, mais en gros il défaire le moteur (2 vis pour la petite trappe + les 2 vis du moteur, à remonter au frein filet) puis ouvrir la boite.
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Dim 11 Mar 2012 - 9:12
Salut Djbobnico
Merci pour ta réponse !
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Dim 11 Mar 2012 - 9:59
salut ! j'ai pas encore démonté cette boite mais quand j'aurais un lots de pinions je ferais des tests geek pour passé en 3s
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Dim 11 Mar 2012 - 10:29
salut Killbuteur,
Moi j’attente plus que ma lipo 3s et ensuite j'attaque le passage en 3s !
affraid
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Dim 11 Mar 2012 - 12:35
bah en fait on peut passer en 3S sans toucher à la boite, faut surveiller la température du moteur et surtout voir ce que çà donne en vitesse affraid
Pour moi çà va trop vite, même avec le rapport le + petit pale colgate
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Dim 11 Mar 2012 - 13:51
Pourtant on m'avait conseillé si je passe en 3s de mettre une couronne de 32/60 et un pignon de 24 nous voyons
Donc j'ai recu le matériels, il me manque juste la lipo 3s .
Egalement , mon ma dit qu'il fallait mettre de l'huile silicone 10000 nous voyons
J'ai également acheté l'huile .
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Dim 11 Mar 2012 - 17:06
Oui, HPI conseille de diminuer le rapport si on mets du 3S study
C'est bien aussi d'essayer sa propre version, par ce que des conseils des fois même ceux du constructeur, c'est pour vendre de la pièce, exemple le slipper sur le Flux, si tu fais comme sur la notice, tu le fumes en quelques minutes buzz
Après pour l'huile des diffs, c'est selon le pilotage de chacun, faut en essayer plusieurs, sur les miens, je mets en 1er 1/3 de graisse au lithium 3 en 1 que l'on trouve en supermarché et je complète 1/3 avec 1000 de chez HPI et l'autre 1/3 rien Wink
Pascal11
Messages postés : 81
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Dim 11 Mar 2012 - 20:42
1000 ou 10000 ?
Quel comportement as-tu par rapport à l'origine ?
Je vois certain parler de 50000 pour les diff, mais pas sur le XS scratch
Je compte ouvrir bientôt les 2 différentiels du XS pour entretien, mais je ne sais pas quelles huiles acheter. Je cherche donc des conseils Laughing
MessageSujet: Re: Mon savage XS Flux "lolo74"   Dim 11 Mar 2012 - 20:51
1000 ou 10000 ?
Pour moi , on m'a conseillée de la 10000 à 85% sur les 2 différentiels + boîte .
» savage twin flux
» savage XL flux
» lolo.savage xs flux
» Savage XS FLux Bad Trip
