| | savage flux 1450KV by akrapovic | |
akrapovic73La fiabilisation
Messages postés: 259 Age: 32
 | Sujet: savage flux 1450KV by akrapovic Dim 18 Déc 2011 - 17:19 | |
| hello, j'ai craqué pour un flux 2350 d'occase , il a roulé 5 min , car son pinion c'est dé serré je l'ai payé 390€ il était a 420€ sur le coin . avec 2 lipo zippy 5000mah le voici a l'achat:    j'ai tous démonté , verif du callage des diffs, graissage. j'en ai profité pour protéger l'électronique avec un vernis spécial . controleur:  recepteur:  en cour de remontage avec de nouveau connecteur (merci mag )  nouveau servo 7,2V 20KG  pour sa protection j'ai mis de la graisse coté pinions et du silicone coté électronique. voila j'attend un cc bec pour pouvoir l'alimenter en 7,2V. car le qbase est trop faible et provoque des coupure radio. je n'ai pas encore pu rouler car j'ai 1 métre de neige sur mon terrain .vivement ce printemp ju
DjbobnicoModo
Messages postés: 2793 Age: 34
 | Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Dim 18 Déc 2011 - 17:46 | |
| Salut, et un Flux de + Super affaire que tu as fait là Avec le Castlelink, la tension du bec est réglable sur le Q-Base Penses au palonnier alu |
MagmaingerAdmin
Messages postés: 2085 Age: 33
 | Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Dim 18 Déc 2011 - 18:17 | |
| Hello! Très bonne nouvelle!! Belle bête que tu as récupéré la! Et le prix est très correct avec les lipos! Pour les connecteurs, qu'en penses tu? Moi je les trouve géniaux, et je suis très surpris qu'ils ne soit pas plus utilisé! Il y a le detrompeur, les fiches sont isolé, donc aucun risque que les fiches se touchent, et pas besoin de thermo, ni de scotch, elles prennent 250A, donc il y a de la marge(6mm)et je les trouve vraiment facile à souder, j'en ai encore souder 4 cet après midi, le plus long c'est la chauffe du fer, sans blague, jusqu'au 8AWG, c'est vraiment simple! En tout cas moi j'adore!!! Mag' |
 | Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Dim 18 Déc 2011 - 20:33 | |
| | Djbobnico a écrit: | Salut,
je l'ai réglé sur 7V mais sa ne résous pas le problème de coupure
| magmainger a écrit: | Hello! Très bonne nouvelle!! Belle bête que tu as récupéré la! Et le prix est très correct avec les lipos! Pour les connecteurs, qu'en penses tu? Moi je les trouve géniaux, et je suis très surpris qu'ils ne soit pas plus utilisé! Il y a le detrompeur, les fiches sont isolé, donc aucun risque que les fiches se touchent, et pas besoin de thermo, ni de scotch, elles prennent 250A, donc il y a de la marge(6mm)et je les trouve vraiment facile à souder, j'en ai encore souder 4 cet après midi, le plus long c'est la chauffe du fer, sans blague, jusqu'au 8AWG, c'est vraiment simple! En tout cas moi j'adore!!! Mag' |
je suis super content de ces connecteurs , c'est du costaud, j'ai pu remplacer le fil du contro par du 10awg . plus de risque d'inversion de fil avec le connecteur bleu. j'utilise un fer de 80W ,sa va bien .
MagmaingerAdmin
sergeyboyLa fiabilisation
Messages postés: 281 Age: 42
MagmaingerAdmin
 | Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Dim 22 Jan 2012 - 16:46 | |
| Yop! Oui il existe beaucoup de sorte d'étain, et 60% est la valeur "normale" pour l'électronique. Mag' |
 | Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Dim 22 Jan 2012 - 16:56 | |
| Salut Akrapovic73,
Peux-tu me dire quel vernis tu as utilisé pour étanchéifier l'électronique?
Merci. A+ |
AlbaModo
Messages postés: 741 Age: 30
 | Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Dim 22 Jan 2012 - 17:41 | |
| Salut, tout beau Flux que tu as là Je me pose la meme question que Sergeyboy concernant le vernis |
 | Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Dim 22 Jan 2012 - 20:39 | |
| salut,
c'est un vernis plastifiant, voici un équivalent:
http://www.1001aerosols.com/fr/prd910-produit-protecteur-transparent-vernis-acrylique-plastifiant.html
je n'est pas pu testé car je ne sort pas mes savages dans la neige, mais la protection a l'aire efficace.
 | Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Lun 27 Fév 2012 - 22:23 | |
| salut les sauvages un peu de news , j'ai décidé de remplacer l'électronique de mon savage afin de le fiabiliser. la technique consiste a diminuer l'ampérage absorbé par le moteur mais sans réduire sa puissance, en augmentant la tension ( P = U x I ) . je me suis aidé de ce lien : http://www.modelisme.com/forum/auto-materiel-electrique/149391-le-1-8eme-tt-brushless-mode-demploi.html étant électricien j'ai pas trop de difficulté a comprendre pour choisir le KV du moteur j'ai fait ce calcul en 4S : 2200kv x 16.8v = 36960 tr/min en 6s il me faut 36960/25.2V = 1466 KV avec un 1466kv en 6s j’aurais donc la même vitesse de pointe qu' un 2200kv en 4S  en consomment moins d’ampère car la charge (puissance )est identique . voici ma commande ( tous sa sans douane en livraison eco )  les lipos qui vont bien 8C en charge maxi , meme si je pense pas dépasser les 2C  l'autre aventage de diminuer l'intensité est de pouvoir choisir des lipo moins performante donc moins chéres voila le montage dans le prochain episode |
MagmaingerAdmin
 | Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Lun 27 Fév 2012 - 22:38 | |
| Yop! Vivement la suite! Mon projet va avancer en parallèle du tiens, on pourras donc s'échanger des infos! Mag' |
 | Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Lun 27 Fév 2012 - 23:41 | |
| Salut, C'est difficile à suivre pour un néophyte mais c'est très intéressant. Je demeure attentif. J'ai bien hâte de découvrir la suite. Chow |
kevinlandry7Premières casses Messages postés: 141 Age: 20
 | Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Mar 28 Fév 2012 - 1:10 | |
| super comme achat tu me dira comment il chauffe le moteur puisque j'ai l'intention de prendre le meme que toi
a plus kevin |
MagmaingerAdmin
 | Sujet: Re: savage flux 1450KV by akrapovic Mar 28 Fév 2012 - 8:27 | |
| Yop, On peut te répondre de suite, même avec un pignon de 25dents en 6S, il ne chauffe pas! Mag' |
