 AurelTT's Savage Flux
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 24  Suivant
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 30 Jan 2012 - 19:35
Salut les gars Wink
Ça dépend de ce que tu fais avec, akrapovic73 Exclamation Pour faire des backflip en vol, c'est plus facile avec un châssis court Exclamation Par contre, il faut adapter la conduite Exclamation je baisserais un peu le punch Exclamation Euh..... Ah non en fait Twisted Evil riredebile
Effectivement DJ Exclamation Je vais faire un test sans le boitier de la 3eme lipo voir ce que ça donne Exclamation
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 30 Jan 2012 - 19:53
tu n'aurais pas ta 3ème lipos, tu pourrais repasser tes amortos arrière à l'intérieur et la carro passerait nous voyons
un de plus avec DJ'
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 30 Jan 2012 - 20:36
Re Wink
Voici :
L'avant :
L’arrière :
Et le total :
même avec les ammortisseurs de l'autre coté, c'est très juste Exclamation et niveau look, je trouve que ça fait bizarre sur la dernière photo Exclamation Il faudrait pratiquement que j’enlève l’arrière de la carro pour laisser de la place à la tour Exclamation En fait, je perd un peu à cause de l'inclinaison de la voiture Suspect
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 30 Jan 2012 - 22:59
je ne vois qu'une solution Arrow un deuxième savage... et en nitro siouplait colgate je sors
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Mar 31 Jan 2012 - 6:06
ouaih, trop juste, et si tu mets les supports carrosserie trop haut la carro va trinquer + Evil or Very Mad
Dommage Shocked
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Mar 31 Jan 2012 - 15:27
Dommage Shocked
en plus cette carro est beaucoup exposée étant donné la hauteur de la cabine.
Elle charge sur les retournements;
Pas beaucoup de solution à part de repasser en chassie court ,le temps de te faire plaisir avec ta nouvelle carro.
Tchuss!!!
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Sam 4 Fév 2012 - 11:33
Salut les gars Wink
On connait bien la durée de vie des carrosseries donc je sais que se sera temporaire Wink
Sinon petite réception d'un colis ce matin Wink
Avec une petite surprise Evil or Very Mad 20.84€ de douane Sad Bon c'est la vie Exclamation
Je vais enfin pouvoir rouler avec des vrais 3S et charger les 3 hyperions ensembles Exclamation
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Sam 4 Fév 2012 - 11:41
sa va envoyer....attention à pas casser : Razz Razz Wink (c'est juste une réputation qui traine sur le forum geek )
Enfin la douane, cela va devenir impossible d'y échapper Evil or Very Mad Suspect
Dire qu'il y a 3 ou 4 ans j'ai eu 3 savage des us sans douane en m'arrangeant avec le vendeur,c'est dur maintenant,avec la mise en place de systeme informatique plus code barre etc....via une réponse d'un vendeur au us.....
Tchuss!!!!
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Sam 4 Fév 2012 - 11:56
pas de chance pour la douane No
Passage en 6S, tu verras l'allonge qu'il va avoir Twisted Evil
Gazatok
Messages postés : 37
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Sam 4 Fév 2012 - 12:01
Salut Aurel,
essaye un petit coup de chauffe sur ta carro pour lui faire un bombage au niveau des supports d'amortos study
Nico Smile
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Dim 5 Fév 2012 - 21:41
Salut les gars Wink
Je préfère passer avec le chassis de X Exclamation j'ai trop peur de ruiner la carro Exclamation et puis ça permettra de nettoyer un peu le sav Exclamation
Sinon je suis allé testé la protection sur la neige Exclamation le résultat est toujours aussi bien Wink
J'en ai profité pour baptisé mes ZIPPY et je dois avouer que la puissance est impressionnante affraid heureusement, je roulais sur la glace Exclamation du coup, les Weel étaient plutôt limité Exclamation
Pour l'occasion, j'ai remis la carro slipstreem mais elle est vraiment HS Surprised
Voici une ou deux photos :
je mettrai les autres dans l'album Wink
Voici le résultat de l'infiltration de la neige pendant le run :
et à la fin du run :
Sinon je me suis soudé l'adaptateur 6S 3x2S :
Avec ca, je charge mes jeux de 3 LiPo 2S ensembles Exclamation Pour l'équilibrage, c'est mieux Exclamation
J'ai des petits soucis avec mon alim 10A scratch Quand je charge les Zippy à 7A, l'alim coupe et le chargeur se met en sécurité par manque de tension en entrée Exclamation
Vu que mon chargeur a deux sorties, je me demande si ce n'est pas plutôt une 2x5A Exclamation Est-ce que je peux les brancher en parallèle Question
Gazatok
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Dim 5 Fév 2012 - 23:00
Salut Aurel,
oui tu peux les brancher , mais tu vas tirer sur ton alim et tu chargeras maxi à 5A divisé par 3, normalement study .
De plus, tu dois demander plus de tension si tu charges 3x2s (6x 3.7v mini)?
Après les bons accus,....le bon chargeur et là: Bim!!
Mais bon , quand on aime.....
En tout cas, je suis surpris que rien ne fume en roulant dans la neige.. Finalement , le brushless...........
Nico Smile
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 6 Fév 2012 - 5:53
Yop Exclamation
Et voici la vidéo de la petite sortie :
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 6 Fév 2012 - 22:57
salut ! cool ta vidéo !!
va falloir trouvé un truc pour protégé la caméra MDR:
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Dim 12 Fév 2012 - 15:31
Salut les gars Wink
Effectivement killbuteur Exclamation je me la suis joué Djbobnico sur ce coup Exclamation
Bon sinon, je me suis concocté un emplacement pour ma troisième lipo 2S Hypérion Exclamation
Je l'ai mise à la place du servo de gaz/frein et à la verticale Exclamation
Il faut que je passe une plaque dessous pour que la lipo ne descende pas Exclamation Peut etre simplement un skid central pour XL. Je pense qu'il faut que je fasse une autre attache pour que la lipo ne remonte pas également sur un choc.
Je suis donc allé testé le savage en 6S cet après midi et franchement Surprised j'ai l'impression qu'il a encore plus de patate que les Zippy affraid
Sinon le run c'est assez mal terminé pour mon bulk avant :
Bon ben là Exclamation je crois que c'est clair Suspect Et un bulk composite HS Exclamation
Le bon point, c'est que le diff n'a rien Exclamation ça c'est cool Wink
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Dim 12 Fév 2012 - 16:21
Et moi qui râlais a cause de mon cardant central avant qui se barre tous les 2 jump! Laughing
Finalement, je préfère mon bulk avant! Cool
Tu arrive a faire des pannes de dingues a chaque fois! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Dim 12 Fév 2012 - 16:33
Surprised Made in Aurel' quoi Exclamation
lOl bon courage !
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Dim 12 Fév 2012 - 16:43
salut ! pas mal affraid tu as pas fais semblant merci! pour moi c'est cool ça me montre bien les pièces qui lâchent lol! j'aurais pas cru que ça puisse cassé la !!???
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Dim 12 Fév 2012 - 16:57
Pourquoi il a cassé Aurel Question Surtout à cet endroit affraid Vachte Exclamation Allez dis nous tous Bim!!
Bab' nous voyons
PS : T'es mon héros Aurel Laughing
Messages postés : 560
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Dim 12 Fév 2012 - 17:03
yop
c'est surement les roulement qui on pété Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Dim 12 Fév 2012 - 19:13
C'est exactement ce que je me suis dis en voyant les dégâts Exclamation
Euuuuuhhh ...... Ben ouais Wink
Effectivement je ne pensais pas casser cette pièces non plus Exclamation Avec le Flux, je casse des pièces que je n'aurais jamais pensé Exclamation Je crois bien que c'est le 6S Exclamation Il m'avait prévenu Savage69 Surprised
J'ai fais un atterrissage sur l'arriere mais bien à la vertical Exclamation puis je suis reparti fort. Je pense que c'est le choc sur le bulk arrière qui à transmit l'impact jusqu'au bulk avant via les cardans centraux et la boite Exclamation J'ai une bonne vérif de la transmission à faire Suspect
C des malades
Alors non Exclamation Voici la preuve Laughing
Tout tourne librement Exclamation
savage69
Messages postés : 592
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 13 Fév 2012 - 8:29
Salut Aurel chouette casse dit donc tu t'améliore de jours en jours !
Pas bête la troisième lipos a cette endroit il fallait y pensé pirat
A quand les pneus qui exploses en plein vol tongue
Tu est sur de ne pas avoir fait un ou deux atterrissage trop sur l'avant scratch
Alors tu comprend pourquoi je me suis calmer sur le 6S affraid Sa reviens vite chère je sors
sparetec-rc
Messages postés : 149
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 13 Fév 2012 - 9:42
Le froid est meurtrier pour nos bestiolles Sad
Pas de chance Aurel,
Tu n'a plus qu'à passer en alu et là tu n'aura plus de souci.
bonne journée
http://www.sparetec-rc.com
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 20 Fév 2012 - 14:41
Salut les gars Wink
Je fais de mon mieux pour te rattraper Etienne Wink Quand on vois ce que tu fais subir à de jolis bigbore avec les tiges titanes Exclamation
Comme ma prochaine carrosserie va m'obliger à passer en chassis court, j'anticipe Exclamation
A quand la prochaine sortie Question Twisted Evil
Euh..... Joker Question
Effectivement Exclamation Je ferais surement un compromis en 5S a la longue Exclamation Le 4S manque trop d'allonge à mon gout Exclamation
sparetec-rc a écrit:
Le froid est meurtrier pour nos bestiolles Sad Pas de chance Aurel
En fait, je me demande si la chance à a voir quelque chose la dedans Laughing On le sais pourtant que le froid fragilise les plastiques mais quand je vois une bosse, je ne peux pas m'en empêcher Laughing
Trop cher mon fils Exclamation ce n'est quand même pas la pièce que l'on casse tout les jours Exclamation
Sinon, comme je suis en vacances, je bricole un peu mon support de la 3eme lipo Arrow
Seul inconvénient, c'est qu'il faut une clef pour retirer la batterie Exclamation Mais bon Exclamation Au moins, elle reste en place Wink
Sinon je suis allé tester le support en 4x2 vu que le diff avant n'est pas "montable" Exclamation Bilan des courses, même en 4x2, le stand back flip passe sans problème Surprised C'est monstrueux ce que ça a comme patate le brushless affraid
Le pire quand tu fais ça, c'est que tu te dis "Calmes toi........ tu va tout casser....." mais en fait, 30 secondes après, tu recommences quel tache
Enfin bon
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 20 Fév 2012 - 15:20
Bin ouais, c'est comme ça que j'ai fais le Standing back flip de trop pour ma noix de cardan sur le XS! Laughing
Page 6 sur 24Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 15 ... 24  Suivant
