 AurelTT's Savage Flux
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 12 ... 24  Suivant
MessageSujet: AurelTT's Savage Flux   Dim 11 Déc 2011 - 8:42
Salut tout le monde cheers
Suite à ma conversion, j'ouvre un nouveau post Wink
La conversion du thermique ici :
Et mes soucis, c'est là Wink
Résumé des épisodes précédent :
1 lipo pro-tronik 5000mA HS suite à un mauvais branchement Exclamation ça commence bien Exclamation
quel tache bon, le tchoufff, çà c'est fait applaudissement
Attention à ton câblage pour le split et surtout au raccordement des lipos lors de la charge, le tuto geek
Et maintenant ..... La suite :
Salut Dj Wink
Juste à temps le tuto Exclamation En fait non blase un essai trop tard Exclamation
Trop impatient l'Aurel Evil or Very Mad
J'ai fini mon montage ce matin sur mon splitter. je commence à connecter mon bazar. D'ailleurs, il y a un ordre pour procédé Question d'abord la puissance puis les prises d'équilibrage Question
Bref je connecte la puissance puis vient au tour des prises d'équilibrages et là Exclamation je vous le donne dans le mille Arrow Tchoufff........ blink Euh ......... Ah non Exclamation ca va pas recommencer Exclamation Le flash à été plus cours que le premier. j'espere que je n'ai pas fusillé une autre batterie Exclamation bon là j'avais beau regarder, je n'ai pas compris ce qui n'allait pas nous voyons Ya plus qu'à aller voir sur un forum de pro Wink
Ton tuto est infaillible Dj Exclamation j'avais juste à lire empleur
Bref ........ sur ce, je me rend compte que j'ai une batterie en 4400mA et l'autre en 5000mA. Je me décide donc à harmonisé les choses et ayant grillé hier la deuxième 5000mA (comme par hasard), je choisi de déssouder la 5000mA afin de récupérer les connecteurs pour avoir deux 4400mA opérationnelles.
Déssoudage de la fiche femelle, ras. Par contre, quand j'ai déssoudé la fiche male, la tête c'est cassé. la partie male est constitué de 4 morceaux et bien là, j'en ai 3 sur la table Exclamation je tenais la fiche avec une pince et je pense que j'ai trop serré. bref... maintenant, il me manque un connecteur male 5.5 Exclamation ceux-ci sont déjà en commande.
Bigard a écrit:
Jusqu'à là, j'ai pas le pot Exclamation (pour ceux qui connaissent Wink)
Sinon, je commence à regarder pour acheter d'autre lipo 2S ou 3S.
Les Zippy me semblent pas trop mal : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16498__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_3S1P_45C.html
5000mA en 3S 45C/55C à 29 € :
Et en 2S : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16497__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S1P_45C.html
5000mA en 2S 45C/55C à 19€
Vu l'état du budget, et si je n'arrive pas à m'en sortir avec mes LiPo actuel, je prendrais les 2S. Si j'arrive à me faire un couple qui fonctionne avec l'actuel, à ce moment là, je patienterai pour avoir un jeu en 3S.
Petite question : si je mélange deux marques, c'est grave Question par exemple une Lipo pro tronik 5000mA avec une Zippy 5000mA, c'est bon Question
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Dim 11 Déc 2011 - 10:15
Il faut aussi que l'indice en C corresponde, car le courant traversé par les 2 batteries est le même Wink
Tu as les versions en 5800mah en 30C au même prix chez Zippy:
en 3S
en 2S
Avec à la clé un peu + d'autonomie geek
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Dim 11 Déc 2011 - 19:43
Yop Wink
par contre, il y a aussi le C en burst Exclamation si il est différent, c'est pas bon non plus Question
Petite interrogation sur mes LiPo : http://www.pro-savage.fr/t6101-demande-de-renseignement-accus-compatible-avec-une-capacite-differente#100925
Bon ma femme vient de me virer ma paye et il me reste 23€ pour finir le mois affraid j'accusais déjà un compte débiteur à la fin de ce mois, du coup, c'est vraiment la deche Exclamation je ne sais pas si le père noël va être généreux cette année mais j'espère grandement respect
je vais attendre 2 mois et je me prendrais 2 Zippy 3S en 5800mA Exclamation
savage69
Messages postés : 592
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Dim 11 Déc 2011 - 19:58
Salut Aurel
Et bien tu en baves pour passer au Brushless!!
Si tu veux, quand tu recevras tes prises, je te fabriquerais un adaptateur afin de te prêter mes lipos quand on tourneras ensemble (j'ai 3 packs).
Fais moi signe pour une prochaine sortie.
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Dim 11 Déc 2011 - 21:21
Salut Étienne Wink
Effectivement , je m'en vois un peu Wink je suis surtout trop impatient et je fais des bêtises Exclamation
Tu es équipé avec quoi comme prise Question
Avant de faire une sortie, j'aimerais bien avoir au moins un pack de deux accus complet Laughing
Je m'entraine un peu et on bouge Wink
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 12 Déc 2011 - 16:20
Salut les gars Wink
Alors aujourd'hui, je suis dans un jour meilleur que ce weekend Wink
Je suis arrivé à mettre en charge mes deux lipo 4400mA et sans fumée buzz
Vous allez me dire que je suis un menteur et que ce n'est pas possible, du coup, j'ai pris des photos :
Donc le tout est en charge au milieu du garage vu que je n'ai pas encore acheter le sac de charge Surprised
Par contre, je ne suis pas arrivé à charger à 10A . Le chargeur monte jusqu'a 7A. Je regarderai ca à l'occas ...
J'attends maintenant la fin de charge.
Je suis content que ma deuxième LiPo 4400mA ne soit pas HS comme ça je n'ai pas trop de question à me poser Wink
Sinon en branchant à l'aide de ton tuto Dj, tout nikel du premier coup Wink merci super
Ya plus qu'a patienter pour essayer le bestiaux Wink
Dernière édition par AurelTT le Lun 12 Déc 2011 - 18:13, édité 1 fois (Raison : Mise en place d'images en 800 pix parceque c'est trop long à charger ;))
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 12 Déc 2011 - 17:39
Normal c'est un chargeur 7A clown
... Sinon en branchant à l'aide de ton tuto Dj, tout nikel du premier coup Wink merci super
super
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 12 Déc 2011 - 18:15
Re Wink
Fin de charge au bout de 5 minutes visiblement :
J'ai relancé en mode balance pour voir Wink
Pour les 7A , je suis un vrai bou:: C'est écrit en gros sur le chargeur colgate
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 12 Déc 2011 - 18:19
Salut Aurel',
Difficile mais prometteur ce projet Twisted Evil
Charger a 7A des accu 4400 Surprised perso j'oserai pas Crying or Very sad
Avis au pro ?
Aluche!
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 12 Déc 2011 - 18:39
Salut Binel Wink
Pourquoi penses tu qu'il ne failles pas faire se genre de chargement Question il me semble que c'est les C le probleme et non les 4400mA non Question
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 12 Déc 2011 - 18:48
En principe (?) on ne charge pas les lipo a plus de 1C soit 1 fois leurs capacité. Tu a là une 4400mah donc il faudrait la charger a 4.4A maximum.
Enfin moi c'est ce que j'ai compris des lipo Shocked ca reste a confirmer study Mais je sais que dans le haut de gamme (hyperion/Maxamps...) on peut les charger a plusieurs C.
study study
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 12 Déc 2011 - 19:23
En principe c'est au moins 2C pour la charge et çà peut aller jusqu'à 10C pour certains modeles.
Après tu as ceux qui peuvent se recharger à "chaud" mais la plupart doivent être recharger à "froid" soit au moins une heure après utilisation.
5C pour les Hypérions.
Ce n'est pas marqué dessus Question
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 12 Déc 2011 - 19:34
Bien compris Wink donc là je les ai un peu secouées Laughing Autant se faire la main sur des vieux accus finalement colgate
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 12 Déc 2011 - 19:47
çà dépend, si tes lipos sont bien des 2C en charge, tes 4400mah, tu peux les charger à 8,8A tongue
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 12 Déc 2011 - 19:59
Oui, en règle générale à la maison, je charge en 2C, il n'y a que sur le terrain que je force un peu, mais aucun risque à 2C! La grosse moyenne des accus chargent aux alentours de 2-3C, les meilleurs 4-5C, les hyperions prennent la charge à chaud, mais c'est globalement tout ce qu'il faut savoir sur la charge!
A oui, perso je charge toujour en mode balanced, au moins psychologiquement je me dis que mes éléments sont toujours équilibre au mieux, mais honnêtement, je ne suis pas sur que ça change grand chose...
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 12 Déc 2011 - 20:34
Re les gars cheers
Alors j'ai qu'une chose à dire : Si tôt chargés Arrow si tôt déchargés colgate
Je suis donc aller tester mes LiPo fraichement chargées Exclamation
je trouve que le savage a un comportement étrange Exclamation impossible de partir en Wheel mais avec le 2S, je pense que c'est normal. par contre, il y a vraiment une sensation de puissance Exclamation
Le bruit est très différent mais pas du tout désagréable Wink d'ailleurs, se faire un run à 9h du soir à coté d'habitation, c'est juste bon à ramasser un coup de fusil dans nos campagne colgate mais là rien Exclamation même pas un pistolet à grenaille excelent
Bon, pour ce qui est de la charge, le chargeur va me limiter à 4.4 A. Je peux faire 1.5C Question genre 6.6A Question
Je n'arrive pas à trouver l'indice de charge de cet accu enerver
Pour le balanced, je l'ai relancé tout à l'heure et il est resté plus de 45 minutes à tourner en rond Exclamation du coup, ca ma gonflé ... j'ai tout monté dans le truck et zou Wink
Edit : J'ai trouvé les accus un peu chaud en fin de run, c'est normal hein nous voyons je dirais 30 °C mais il faisait froid dehors Exclamation
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 12 Déc 2011 - 20:59
Alors, en fait pour la charge, tu mets ce que tu veux en dessus de 3C, et il ne devrait pas y avoir de soucis majeur...
Donc même 1,78C, ça irait, tu mets le Max, soit 7A, tu sera en dessous de 2C de toute manière!
Pour la chaleur des lipos, oui, c'est normal que ça chauffe ne t'inquiètes pas, enfin s'ils sont brûlant, c'est qu'il y a un soucis quand même....
Pour le wheel en 4S, c'est assez bizarre, le Savage de mon gosse part en wheel direct si tu mets la gouache, voir se retrouve sur le capot direct, pourtant j'ai mis des réglages souples... Ton slipper est bien serré? Quel pignon tu as mis? Tu as pris la temp du moteur?
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 12 Déc 2011 - 21:22
Je n'ai pas pris la température du moteur mais il faisait froid dehors et le moteur était limite plus froid que les lipos Exclamation
Mes LiPo pro tronic ont 25C en continu et 26C en burst donc quasiment pas de différence Exclamation qu'utilises ton fils comme LiPo Question
Pour le rapport pignon/couronne, c'est toi qui me l'a vendu Laughing La couronne, c'est du 44 c'est sur Exclamation par contre je ne me souviens plus du pignon Exclamation
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Lun 12 Déc 2011 - 21:43
Oki, donc le rapport couronne/pignon est 44/20, donc comme mon gamin, les lipos du gamin sont des 6000mA 95c en burst... Donc oui le courant de décharge est violent, il faudrait voir avec quelqu'un ayant des accus similaires... Mais bourdayle, t'aurais pas pu cramer les 4400?? Embarassed
Tu as bien testé les 2 5000mA avec le chargeur? Histoire d'être sur quelle est morte!
Par contre, je te conseil quand même de finir tes charges en mode balanced, même si c'est long, ça va équilibrer les éléments!
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Mar 13 Déc 2011 - 9:21
pour la charge, oui à 7A, si tes lipos ne chauffent pas c'est bon.
En 4S tu dois pouvoir faire un backflip, vrai qu'avec les 4400 c'est peut-être un peu juste, mais le wheeling tu dois pouvoir facilement.
une petite rencontre avec Etienne s'impose pour ce w-e, si pas de pluie Wink
Histoire d'échanger un peu geek
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Mar 13 Déc 2011 - 21:27
Salut les gars Wink
Pas de chauffe à signaler pendant la charge. Je reste donc à 7A. J'ai trouvé un réglage sur l'ESC : Punch Twisted Evil il était sur 5, je l'ai passé à 9 Cool Je vais bien voir ce que ca donne Exclamation
Je n'ai pas encore pu tester ma deuxième 5000mA pour voir si elle est vraiment HS mais c'est clair que c'est pas de bol d'avoir fusillé celle ci Neutral
J'ai fais un essai ce soir en 2S avec uniquement la 5000mA. De temps en temps, j'observais des coupures de l'ESC. Je ne sais pas du tout à combien celle-ci était chargé Etc.. Ceci est peut etre du au punch à 9. La lipo n'arrive peut etre pas à suivre Exclamation
Messages postés : 2177
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Mar 13 Déc 2011 - 21:30
Ah fallait s'y attendre,non Question Exclamation colgate ,non sans dec' ,qui ne tente rien n'a rien ,je trouve que tu t'en sors bien avec les électrons Wink
J'ai hâte de voir la bête tournée buzz
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Mar 13 Déc 2011 - 21:57
Re hervé Wink
les 4400mA ont fini leurs charge du coup Arrow ça y est cheers il part en wheel maintenant Wink
Part contre, il me semble entendre des bruits de diff qui craquent Surprised
A contrôler rapidement si je veux bouger dimanche Exclamation Enfin si ils sont HS, ca ne changera rien vu que je n'aurai pas le temps d'approvisionner la pièce Laughing Je passerai en propulsion Exclamation ce ne serais pas la première fois Wink
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Mer 14 Déc 2011 - 15:12
Super ton poste aurel, cheers
Avec tes nombreuses questions aux pro, j'ai enfin compris aussi ce truck de C et Ampères Wink
Compliqué tout de même Exclamation Exclamation Heureusement qu'ils sont la applaudissement
Bonne continuation et vite une vidéo de l'ensemble en roulant bounce
MessageSujet: Re: AurelTT's Savage Flux   Mer 14 Déc 2011 - 17:55
Salut RCsotrop Wink
C'est sur que c'est pas évident Exclamation quand en plus on n'a pas le matos sous les yeux, c'est de l'hébreu Exclamation on y comprend que dalle Exclamation
Sinon j'ai bien bossé sur mon coffret se soir Exclamation Tout est fixé à l'intérieur et le coffret est également fixé au mur. Voici des photos :
J'aimerais bien faire éteindre le voyant en fin de charge Exclamation il faut que je trouve la doc du chargeur Wink Aujourd'hui, je l'ai câblé sur le 12V de l'alim. Le commutateur coupe l'alimentation de l'ensemble.
Ah tiens Exclamation j'ai remarqué quelque chose : je n'ai pas de coupure du servo de direction Exclamation c'est un savox pourtant Exclamation il me semblait qu'il y ait des soucis dessus non Question
Page 1 sur 24Aller à la page : 1, 2, 3 ... 12 ... 24  Suivant
