 [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP
*Gabo*
Messages postés: 21
MessageSujet: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP   Dim 4 Déc 2011 - 20:42
Bonjour et bienvenue à tous,
Après une longue attente, j'ai reçu hier mon savage flux !
Voici quelques photos :
Liste exhaustive de mon matos à ce jour :
HPI Racing Body Clip 8mm Black Hellfire E-Savage (20)
HPI Racing Castle Link USB Programming Kit
HPI Racing Heavy Duty Drive Gear 18-23 Tooth Savage
Hitec HS-7955TG Digital HT Titanium Gear Coreless Servo
Acer Racing Ceramic Bearing Kit HPI Savage Flux
J'ai donc aussi deux lipos Hyperion G3 VX - 2S 5000mAh (35C) et le chargeur Hyperion EOS 0720i NET3 AD (Caractèristiques : 1S-7S, max 20A, 150W DC and 90W AC input with EU power cord)
J'ai aussi en commande le fameux châssis XL PRO-SAVAGE ! Wink
Je dois aussi m'équiper en matériels : poste à souder... en effet ma première mission va être d'adapter les lipos (j'ai acheté les 2 connectides mâles !)
Comme je l'ai déjà signalé dans ma présentation : C'est mon premier bolide, je suis un grand novice !
Merci de me donner les conseils les plus basics, malgré que je m'imprègne des différents posts et que je vais me plonger dans le manuel... je suis un peu dans le flou sur de nombreux sujets !
Un grand merci d'avance,
Bonne soirée à tous,
Messages postés: 848
MessageSujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP   Dim 4 Déc 2011 - 21:07
Salut, malheureusement je suis pas expert en nucléaire, je suis dans le thermique, mais je tenai a te dire que c'est une belle acquisition !
Sinon, quand tu aura monté le châssis XL, tu pourrai peut être monté les élargisseurs de voie XL, cela te permettra d'avoir un savage légèrement plus large, donc plus stable...
http://shop.ebay.fr/i.html?_from=R40&_trksid=p4939.m570.l1313&_nkw=HPI+Racing+Super+Heavy+Duty+Wide+Axle+8x11x59mm+&_sacat=See-All-Categories&LH_PrefLoc=0
sinon, belle bête Exclamation
Tu as penser au choix de la carro pour le passage en XL Question
Messages postés: 259
MessageSujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP   Dim 4 Déc 2011 - 21:11
salut gabo
apparemment pour un débutant tu t'est bien renseigner sur les option a monter en premier super
tu l'as commander sur tower H Question frais de douane ?
très bon choix pour les roulements ceramic , mais tu aurais pu attendre la casse et commander les plus fragile. Question
pour le fer a souder il te faut minimum un 80W
ensuite controle le calage des diffs ( en latérale et pignion d'attaque )en générale 2 rondelles de chaque coté et 1 au pignion.
*Gabo*
Messages postés: 21
MessageSujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP   Dim 4 Déc 2011 - 21:29
Salut à vous,
Tout d'abord : merci pour vos messages d'encouragement et pour votre réactivité,
@ Raphaps3 :
Je vais y allez petit à petit, j'ai profité de la commande groupé pour le châssis XL. Les élargisseurs de voie XL et la carrosserie font venir en suivant. Mon premier objectif est de le faire rouler bom , me faire la main sur la version d'origine !
@ akrapovic73 :
Il vient bien de Tower H., j'ai pris 105€ de frais de douane, aïe aïe aïe...
Merci pour le conseils sur le fer a souder, j'irais demain dans un mag de bricolage !
J'ai pas bien compris ton explication sur le calage "en latérale et pignion d'attaque, en générale 2 rondelles de chaque coté et 1 au pignion". Tu as des photos ou un lien ?
MessageSujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP   Dim 4 Déc 2011 - 21:47
regarde cette video
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_profilepage&v=Pynm-2MAmc4[/youtube]
*Gabo*
Messages postés: 21
MessageSujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP   Dim 4 Déc 2011 - 21:56
Déjà vu et revu la super vidéo de SAVAGEJUNKY'S, je suis fan de ces vidéos !
Merci tout de même,
Concernant le fer à souder hormis la puissance minimum de 80W, il y des spécificitées (le type, ou autre) où le simple fer à souder et sa bobine de fil d'étain...?
MessageSujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP   Dim 4 Déc 2011 - 22:04
un simple fer comme sa
http://cgi.ebay.fr/Fer-a-souder-80W-WELLER-SP80L-/180767208854?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item2a1690b596
chris94290
Messages postés: 153
MessageSujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP   Lun 5 Déc 2011 - 6:59
salut belle machine que tu a la amuse toi bien avec Twisted Evil
Messages postés: 2793
MessageSujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP   Lun 5 Déc 2011 - 8:54
belle bête applaudissement
Euuhhh, c'est des deans femelles que tu dois mettre sur les lipos Rolling Eyes
et un Flux de + yeahhh
*Gabo*
Messages postés: 21
MessageSujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP   Dim 1 Jan 2012 - 18:55
Bonjour et surtout : Bonne et heureuse année à tous !
Après de nombreuses sorties bien "musclé et renversante", je ne regrette absolument pas mon choix du Savage version Flux : C'est de la bombe ! Super les GAZ !!!
Ma carroserie commence à être bien dégradée...elle en a pris des gros chocs ! J'étais à la campagne pour les fêtes chez mes parents, je me suis fait des tremplins.
Voici les problèmes que j'ai rencontré jusqu'a maintenant :
- Marche arrière qui ne fonctionne plus : un fil allant au récepteur était pincé, j'ai enroulé de skotch d'électricien au niveau du pincement... ( ça a fonctionné, ma marche arrière est ok à présent)
- Roue qui se déssert : perte d'écrou / Rachat. Astuce ?
- Marche arrière qui claque en très petite vitesse, qu'est ce ?
- Maintenant Gros problème : Le savage ne fonctionne plus ! Je roulais et le savage a pris le fossé (environ à 200 m de moi). Ce dernier était rempli d'eau...je pense qu'il n'a pas dutout aimé...comment savoir d'ou vient le problème. Il ne s'allume plus dutout (On/off), aucune réaction. J'ai tout démonté pièce par pièce, je les ai toutes nettoyées et n'ai toujours par remonté la bête (Je voulais échanger avec vous avant).
Bref, je suis dégouté... pale
D'ailleurs, je n'ai toujours pas monter mon servo 24kg, le casttle link, le HD gear, j'attend de recevoir le chassi XL. Vous pensez que je ne dois pas attendre ? je trouvais que tout marchais super jusqu'a la panne !
Merci d'avance pour vos conseils qui vont beaucoup m'aider (je sais pas quoi faire là : racheter un controleur...quelle controleur ? la panne vient peut être d'ailleur ! Arffffff)
A très vite,
*Gabo* pressé de rerouler !
Messages postés: 3966
MessageSujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP   Dim 1 Jan 2012 - 19:33
Salut, as tu penser a essayer avec d'autre lipo par exemple?
Sinon,j'ai peur que ton vario (contro) aille bien prit malheureusement..
D'autre avis les amis?? nous voyons
Messages postés: 2085
MessageSujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP   Dim 1 Jan 2012 - 19:37
les lipos sont encore en vie?
sinon, c'est surement le contrôleur blur qui est hs... tu as essayé de tout sécher et redémarrer?
EDIT: tu en trouveras la: http://shop.ebay.fr/i.html?_from=R40&_trksid=p4939.m570.l1313&_nkw=hpi+blur&_sacat=See-All-Categories&LH_PrefLoc=0
buche38
Messages postés: 584
MessageSujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP   Dim 1 Jan 2012 - 22:01
sympa ce petit flux mais effectivement ils n'aiment pas du tout l'eau Sad
si tu dis que ton flux etait rempli d'eau sa sent vraiment pas bon pour ton contro blur snouf
comme marquer plus haut, esaye avec d'autre lipo si tu as,
petite question? tu as essayer de charger tes lipo ??
enfin ca m'étonerai que tes lipo aient dégager, elle doivent etre a plat,
tiens nous au courant super
*Gabo*
Messages postés: 21
MessageSujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP   Lun 2 Jan 2012 - 11:43
Alors je venais de recharger mes lipos (Elles étaient pleines donc au moment !
J'ai sèché l'ensemble du SAVAGE, il est passé à la grosse souflette ! (Compresseur)
Je vais tenter de recharger à nouveau les lipos et de faire un test, mais j'opte plus pour le controleur HS. ON/OFF : les led ne s'allume pas, aucun son... ça sent pas bon !
Merci pour vos réactions,
*Gabo*
MessageSujet: Re: [1ère acquisition - demande aide] Savage Flux HP   Lun 2 Jan 2012 - 16:00
Oui essaye de recharger les Lipos, et on verra bien...
Sinon, pour le prochain, n'hésites pas a passer du plasti dip sur les circuits imprimés du contrôleur, ça protège pas trop mal!
» Savage XS flux
» Bullet st flux
» 2012 1ère vague TMNT Toys - Set de Base - Foot Clan & super Vilains
» x.Cosplay [Discution&Aide]
