| | Savage 2350 de jclc support esc question diff | |
JCLCL’optionnite aigue
Messages postés: 612 Age: 37
 | Sujet: Savage 2350 de jclc/ Protective cover for HPI Savage Flux 14.12.11 15:59 | |
| Salut, enfin mon premier run dans le monde de l'électron..... Que du bon,c'est impressionnant de nervosité et de puissance. Un seul regret j'aurais du me mettre plus tôt a l'électrique.... Comme tout le monde premier changement: Le pignon de boite HD. J'ai remarquer que l'axe ou est le pignon a pas mal de jeu,et vous? J'ai pus voir que le pignon HD et l'autre pignon qui est sur l'autre axe on une faible porté l'un sur l'autre.Photo ci dessous:  J'ai donc mis une rondelle:  Maintenant,j'ai plus de jeu ou quelque micron et les deux engrenages on peu plus de porté l'un sur l'autre,on peu voir la rondelle. Je verrais bien si j'ai bien fait de faire cela. je pense pas que la rondelle use le plastique de la boite?(j'ai toujours mis de la graisse dans les boite de vitesse en thermique.  J'ai installé le bec externe,merci à Djbobnico et à magmainger et les autres pour leurs conseils. Pour le bec externe,sans lui impossible de faire 10 métres. Petite installation provisoire:  Reste plus que le nettoyage,il faut que j'investisse dans un compresseur En commande 4 accus 2s 5000mha 45c chez hobby king Tchuss!!!
DjbobnicoModo
Messages postés: 2793 Age: 34
 | Sujet: Re: Savage 2350 de jclc support esc question diff 14.12.11 19:00 | |
| Salut, ce n'est pas un pignon HD que tu montres Et leur "portée" est correcte vu la trace d'usure |
 | Sujet: Re: Savage 2350 de jclc support esc question diff 14.12.11 19:33 | |
| Salut, si le hd est montée,c'est celui d'origine pour la photo . Pour la portée,vue le jeu d'origine, je me dis que c'est mieux qu'il n'y est pas de jeu pour que la portée ne bouge pas. Tchuss!! |
 | Sujet: Re: Savage 2350 de jclc support esc question diff 05.01.12 12:15 | |
| Salut, avec la belle journée d'hier,j'ai tourné tout l'après midi; Aprés 11run,pas de casse  . Pourtant des gamelles et des tonneaux.....j'en ai pris C'est vraiment solide le savage Je vous montre mon terrain de jeu.  C'est la que j'ai fais le plus de "roulade" Le terrain ,c'est chez moi,j'ai pas long à faire,juste à ouvrir la porte    Voici mon combo chargeur et alim.  Je le conseille vivement, le chargeur est trés facile d'utilisation,je charge a 10A(2C) mes 2 batteries,elles chargent en 20,25minutes. La notice est en français enfin que du bon. Mon savage , heureusement que le terrain est humide,sinon la carro serais morte.  Voila,dés que j'ai une caméra,vidéo direct Tchuss!! |
MagmaingerAdmin
Messages postés: 2085 Age: 33
 | Sujet: Re: Savage 2350 de jclc support esc question diff 05.01.12 12:19 | |
| salut! sympas le terrain! ça manque de bosses quand même! Faudrait recruter une armée de taupes! Mag' |
BabouFondateur
Messages postés: 9507 Age: 35
 | Sujet: Re: Savage 2350 de jclc support esc question diff 05.01.12 12:30 | |
| Salut, C'est sympa chez toi  Une blonde ne suffira pas, il en faudrait beaucoup plus pour nous inviter Bab' _________________  BASHHHH BASHHHH BASHHHHH |
Hervé_01L’optionnite aigue
Messages postés: 780 Age: 37
 | Sujet: Re: Savage 2350 de jclc support esc question diff 05.01.12 14:37 | |
| Salut, +1 avec mag |
 | Sujet: Mon précieux est arrivé....Protective cover for HPI Savage Flux 05.01.12 22:40 | |
| Salut, j'ai acheter cela sur e..y.  Je vous ferait un retour d'expérience. Si tout à brûler à l'intérieur ou pas  . Outerwears en fabrique un pour le vorza,celui la,je suis sur qu'il laisse passer l'air mais celui que j'ai pris  je suis pas sur. |
DjbobnicoModo
 | Sujet: Re: Savage 2350 de jclc support esc question diff 06.01.12 6:33 | |
| Salut, nous sommes plusieurs l'avoir testé Une fois posé, bien laisser sécher la bande velcro avant de l'utiliser. C'est juste un peu fragile, toujours remettre la carrosserie. Bien pratique quand le terrain est humide ou sabloneux |
BabouFondateur
 | Sujet: Re: Savage 2350 de jclc support esc question diff 06.01.12 7:10 | |
| Yop, En complément du fou de la platine  Passes un coup de papier de verre sur la partie inférieure des bacs d'accus avant de deposer la partie collante du velcro  Meilleure accroche  Bab' _________________  BASHHHH BASHHHH BASHHHHH |
 | Sujet: Re: Savage 2350 de jclc support esc question diff 06.01.12 11:25 | |
| Salut, a yes,merci BAB et DJ,je vais suivre vos conseils,je me demandais justement comment était le système d'accroche,j'ai la réponse. J'ai loupé les post de cette protection Merci. Tchuss!! |
DjbobnicoModo
 | Sujet: Re: Savage 2350 de jclc support esc question diff 06.01.12 11:36 | |
 | Sujet: Re: Savage 2350 de jclc support esc question diff 06.01.12 11:43 | |
DjbobnicoModo
 | Sujet: Re: Savage 2350 de jclc support esc question diff 06.01.12 12:50 | |
| Voir le UP de Babou sur Mister Hyde |
