  Savage de jclc le retour (diff central) page 9
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
MessageSujet: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Lun 21 Nov 2011 - 14:21
Bonjour tout le monde,
voici mon savage 2350,en 2.4ghz,si si il existe. Smile  Smile
Mon premier brushless,j'ai eu des savages thermiques;et a force de voir vos savages flux avec ses avantages,moins de réglage ,pas de bruit et aussi solide ......
Ben... gros craquage.
Aprés la vente de plusieurs RC,je me suis acheter du bon matos,pour accompagner le savage 2350.
Même si vous connaissez par coeur quelque photos:
Premier constat,ils ont serrer comme des idiots l'entre dents moteur/couronne affraid  affraid .
Un bruit de dingue + blocage des roues en poussant la voiture à la main.
Par la suite mise en place des rislans devant et derriere que tout le monde connait.
Plus qu'a attendre mes lipos,j'ai pris des hypérions 3g 5000mha 45/90C en 2s.
J'ai progammer ESC,
merci a CRASH et la personne sur revopowaaaa pour le tutos excellent sur le castel link super  super  applaudissement .
En commande j'attend les pignons HD pour la boite.
ET BIEN SUR Le CHASSIS FLUX DE PRO-SAVAGE merci au staff.
Le plus long,démontage des diff,frein filet sur toutes les vis Smile ...y a du taff...
A si une question j'ai pris un servo de dingue
SERVO HITEC 7950TH compatibles LIPO
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=HS-7950TH&type=49&code_lg=lg_fr&num=11
Je pense l'alimenter avec une batterie (pas l'autre systeme,je suis pas le roi de la soudure.. ,je la branche ou sur le récepteur comme pour les thermiques ou il faut faire autre chose?
Merci d'avance
Si vous avez d'autre chose a me conseiller,je suis preneur Laughing .
les post sont bien donc j'en ai encore pas mal a lire....
Tchuss!!!
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Lun 21 Nov 2011 - 15:09
ooooooh la belle bête Twisted Evil
Bien ton combo alim/chargeur super
Sur le Q-base, la tension du bec est réglable geek
par contre je ne sais pas si tu peux le faire avec la carte nous voyons
A suivre de près Wink
Tchussss
EDIT: penses aux roulements pour la direction tongue
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Lun 21 Nov 2011 - 15:19
tension reglable par rapport au servo?
Il faut que je regarde dans le manuel,mais je doute que cela y soit indiquer.
Je vais voir cela.
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Lun 21 Nov 2011 - 16:09
Hello..
Que c'est joli quand c'est tout nouveau. love
Messages postés : 560
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Lun 21 Nov 2011 - 16:48
très bon choix de chargeur , n'oublie pas de caler les diffs ( en général 2 rondelle de chaque coté et 1 sur le pinion d’attaque pour avoir le moins de bruit de roulement possible sans graisse , puis rempli le diff de graisse ).
2 type de rondelle a commander les hpi z 877 et les 892
tu va me faire craquer pour un flux geek , j'ai repéré des batterie pas mal
ici
attention si tu alimente ton recepteur avec une 2éme batterie il faut débrancher le fil rouge de l'ESC , ou solution a djbobnico avec le cc bec.
bonne préparation
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Lun 21 Nov 2011 - 16:56
Hello!
Toujours aussi sympas ces savage!
Toutefois juste une chose! Les flux ne réagissent pas de la même manière qu'un thermique!
En gros un flux, ça fait un gros bruit de grincement, et ça craque a vide! le moteur sans alim retient fortement le sav, donc vérifies ton entre dent avec une feuille de papier, mais il est pas impossible qu'il soit bon en réalité...
A voir! Wink
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Lun 21 Nov 2011 - 17:43
Tension bec = tension d'alimentation du récepteur et du/des servos.
Avec le Castlelink version PC, on peut le régler à 6v, cela donne + de puissance au servo.
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Lun 21 Nov 2011 - 17:47
magmainger a écrit:
Hello!
A voir! Wink
Salut,oui j'ai vérifier de suite,et j'ai réglé l'entre dent avec une feuille de papier.
Et aprés,je pouvais le faire avancé,tout en ayant ce bruit de feraille... Razz
Quelqu'un a une réponse pour avoir une alim séparé pour le servo de direction?
ou il y a un post que j'ai pas vu? Rolling Eyes
Tchuss!!
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Lun 21 Nov 2011 - 17:51
Merci Djbobnico,
je vais regarder cela.Je vais essayer cela au début et je verrais bien.
Mais vu le servo que j'ai pris,j'ai peur que cela me mange pas mal des deux lipo..... Rolling Eyes
Tchuss!!!
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Lun 21 Nov 2011 - 18:02
Mieux vaut ne pas rajouter de batterie Evil or Very Mad
La conso du servo est dérisoir par rapport au contro/moteur colgate
Comme je te l'ai déjà dis, pour limiter les efforts, tu peux prendre çà:
Roulements HPI
ou ceux-là
Roulements
+ le réglage sur 6V, tu auras une très bonne direction Wink
Tranber
Messages postés : 458
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Lun 21 Nov 2011 - 18:15
J'avais un QBase (remplacé par un Mamba Monster) avec un Hitec 7955 et en 6V, ça bougeait bien les roues avant. Et pour la diminution de l'autonomie, je n'ai pas vraiment senti de différence... Wink (maintenant, il est alimenté par un CC BEC directement relié aux batteries).
Par contre, si tu prends un pack récepteur, n'oublie pas de déconnecter le fil rouge qui va de ton vario au récepteur.
http://www.project33.fr
Wolve
Messages postés : 164
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Lun 21 Nov 2011 - 18:18
affraid comme c'est tout beau tout neuf yeahhh
Jolie bête en tout cas excelent
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Lun 21 Nov 2011 - 18:35
ce servo fonctionne avec 2 élément de lipo soit maximum 8,4v (7,4v en tension normale)
ce serai dommage de ne pas l'exploité
pour régler ce probléme il te faut sa
un tuto ici
http://www.pro-savage.fr/t5500-stuto-mise-en-place-d-un-ccbec
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Lun 21 Nov 2011 - 18:40
Sauf que niveau tension, est-ce que le récepteur "HPI" supporte le 2S Question help
Messages postés : 2075
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Lun 21 Nov 2011 - 18:47
Belle acquisition applaudissement
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Lun 21 Nov 2011 - 20:12
merci de prendre un peu de temps pour me guider,c'est super sympa.
Tranber
Je mets en favori,et ce que je vais faire,je vais monter le servos et je verrais bien si cela créer des coupures ou des perturbations électriques.
Comme me dit Djbobnico,je vais mettre sur 6V.
Pour anticiper,je vais prendre le CCBEC,comme il y a un super tuto que j'avais pas vu bou:: (merci akrapovic73)
Je ferais un retour dés que je reçois mes lipos Twisted Evil
Tchuss!!
Wolfe,je trouve ton avatar et ta signature superbe super
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Mar 22 Nov 2011 - 10:07
Salut tout le monde,
Je pense pas me planter,mais j'ai changer le parametre:
Dans le menu ADVANCED,le parametre:BEC VOLTAGE,qui change ,c'est bien celui la qui change le voltage envoyer au servo?
Je l'ai mis à 7V comme mon servo supporte 7.4V
Merci de confirmer.
Tchuss.
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Mar 22 Nov 2011 - 16:36
Hello!
Pour moi, c'est bien ça! Wink
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Mar 22 Nov 2011 - 17:40
merci magmainger.
Tchuss!!!
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Mar 22 Nov 2011 - 17:59
le bec est bien la tension d'alim du recepteur , 7v est le maxi?
tu as la carte de programmation + le cable pc ?
est ce que le cut off lipo est paramétrable a 0.1V prés ou choix imposé sur le Q base?
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Mar 22 Nov 2011 - 18:04
akrapovic73 a écrit:
le bec est bien la tention d'alim du recepteur , 7v est le maxi?
est ce que le cut off lipo est paramétrable a 0.1V prés ou choix imposé sur le blur?
- 7V,ce n'est pas le maxi.
-Oui, j'ai le cable plus la carte de programmation.
-De toute façon tu as interré à garder un cut off a 3.2Vpar élément de la lipo,sinon tu risques de l'endommager voir de la mettre à la poubelle.
Voila,j'espére t'avoir éclairé.
Si tu as d'autres questions ,si je peux y répondre n'hésite pas.
Je suis un bleu en nucléaire,mais j'apprend... Rolling Eyes
Tchuss!!!!
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Mar 22 Nov 2011 - 18:16
RE!
Mon Cut Off, je le mets a 3,3v perso, histoire de pas pourrir mes Lipos, et je ne perds rien en autonomie!
Pour ta tension de Bec, vérifies bien que ton recepteur peut encaisser une telle tension!
Perso, je suis passer chez Futaba pour avoir une telle tension de possible sur mon recepteur et mon servo de direction! Exclamation
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Mar 22 Nov 2011 - 18:28
doublon
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Mar 22 Nov 2011 - 18:33
[quote="akrapovic73"][quote="JCLC"]
-De toute façon tu as interré a garder un cut off a 3.2Vpar elément de la lipo,sinon tu risque de l'endommager voir de la mettre a la poubelle.
Tchuss!!!!
yoh
bien sur ne jamais descendre sous la barres des 3v par element sous peine de voir gonfler tes nano tec.
je pensais plus a un réglage perso 3,4 voir 3,5 ou plus , la chute de tension est rapide sur les lipo et destructrice .
c'est la qu'un chargeur haut de gamme est utile car comme les hyperion ils te donne le restant en % dans la batterie .
sa permet de garder une marge de 20 , 25%
MessageSujet: Re: Savage de jclc le retour (diff central) page 9    Mar 22 Nov 2011 - 18:43
pour la tension du bec, je penses que si HPI laisse un réglage jusqu'à 7v sur ces contros c'est que c'est bon leurs récepteurs nous voyons excelent
Un de mes 2 Nanotechs gonflent à cause d'un élément qui se vide plus vite que les autres (3S), je lui ai mis un buzzer embarqué, mais cela n'empèche pas le gonflement, il part en vrille dès la barre des 4v siffle
» SAVAGE FLUX DE JCLC (diff central)
» Diff Central Rigide pour hobao Hyper 8.5 (ou autre)
» savage xl race rb st28 no purple
» Graisse silicone diff central 1/8
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
