Salut crotte!
Oui, le rapport de diff avant et arrière doit être identique...
Donc le mieux est de changer les deux...
Par contre le rapport Pignon couronne ne doit pas forcément être changer a mon avis... ton contrôleur ne chauffe pas de trop avec le pignon de 25?
PS: si tu veux un bon plan, pour a peine plus cher que l'ensemble 29/9 en france, tu as un ensemble complet cage de diff(Bulk composite complet(vis et tout)+diffs complets(pignon, couronne, cage de diff, planétaires) en 29/9 noirs(les meilleurs!!)+roulements+tour d'amortisseurs+noie de cardans côté diff, et côté pignon, bref tout ce qu'il faut, et bien sur neuf! ici: http://www.ebay.com/itm/330588353566?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
J'en ai pris 2 pour ma part, au cas ou!
