 Colis du jour, un Hpi Baja
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Ven 23 Nov 2012 - 20:42
oui je compte le faire rouler petit cul
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Ven 23 Nov 2012 - 20:48
Laughing
je l'aurai un jour, je l'aurais ! (le baja colgate )
Fait nous vite une vidéo sinon je vien chez toi et je l'embarque ton joujou siffle
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Ven 23 Nov 2012 - 20:56
je ferais une vidéo si ca roule bien
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Lun 1 Juil 2013 - 0:27
hello
déja reception  d'un  sauve servo livré en kit et sans notice pas fut fut fg sur ce coup  Rolling Eyes
ducoup ya deux rondelles et bien on sais pas ou elle vont :lol!: une idée  Question
aller op petit montage avec un palonier maison
et avec les bielette qui seron trop courte
en place sur le chassis
sa passe tout juste 8)
retour sur la platine avant
mais ça me plaît pas Evil or Very Mad
du coup on modifie Twisted Evil
en cour
et voila le résultat pas encore fini  100%
avec les servo en place ça passe tout juste mais je ferai une rehausse pour le servo des gaz par la suite affraid
et les petit renfort de servo pour celui de direction  Twisted Evil
je m'épate tout seul  affraid
montage vite fait Twisted Evil
a gauche
a droite
la tringle pas top mais c'est du provisoir What a Face
ensuite reception d'une commande
Chacal: fusée 5SC ,cache moteur ,graisse téflon pour les roulements ,pignon TR 18 dent.
Mt: vrc propipe (j'espère que les soudures seront étanches :lol:) ,des  joints moteur.
puis montage du vrc propipe et dun rapport 18/56
et voila l'exclu
merci colgate
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Lun 1 Juil 2013 - 11:55
Comment tu trouve le sauve servo?
Mieux que le montage origine?
Et avec un montage pareil,la carro d'origine elle ne doit plus se monter...
A plus.
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Lun 1 Juil 2013 - 13:52
re
le sauve servo c'est une belle pièce juste le ressort d'origine le bleu est trop dur donc a changer pour le rouge Wink
après au niveau du montage c'est un peu plus galère pour le démontage, enfaîte j'ai pas fait ce que je pensais au départ Rolling Eyes a la base je voulais mettre 3 servo
_ direction
_ gaz
_ frein
mais la perceuse a lâchée Laughing
et pour la caro le préfère le look sans donc je me suis même pas posée la question
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Lun 1 Juil 2013 - 13:55
Et pour le monter le bordel là,il te faut percer le chassis?
Merci pour ton retour.
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Lun 1 Juil 2013 - 13:57
non, meme pas percer lol!
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Lun 1 Juil 2013 - 14:44
Ola.
Le montage est tenu par la platine superieure ou bien dessous il est fixé?
Et comment il est fixé sur le chassis???si c'est fixé bien sur!
A plus.
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Lun 1 Juil 2013 - 15:06
enfaîte j'ai supprimer la platine d'origine pour en home made une complète en intégrant les servos en gros ma platine perso est fixée comme une platine d'origine
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Lun 1 Juil 2013 - 15:11
Oui oui krytion j'ai bien compris que tu avais fait une nouvelle platine,mais c'est le sauve servo,je vois pas comment il est accroché au châssis???
A plus.
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Lun 1 Juil 2013 - 15:50
ah autant pour moi j'avais mal compris ta question Embarassed le sauve servo est fixer direct sur le châssis avec une petite vis Wink
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Ven 10 Jan 2014 - 22:46
hello
il est pas mort non plus  clown
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Lun 24 Fév 2014 - 20:03
en ce moment gros gros check up  Twisted Evil
Arrow démontage du moulin pour voir si tout va bien donc au top mais fallais pas un plein de plus car deux vis du bas moteur allais ce barer :affraid:vous y meter des rondelles ou autres vous ?
tout les elements sur la serviette on été netoyer au melange Twisted Evil
les spy qui seront graisser
et aussi la cloche TR qui a chauffer  Razz
ça continue avec les roulements Twisted Evil
déflasqué puis nettoyé a l'essence
graisse teflon a la pipette c'est tip top
on reflasque et on essuie ce qui dégueule
la j'attaque le remontage du moulin
ca c'est fait Twisted Evil
et j'ai aussi desanodiser le reste de orange  Twisted Evil
et ce soir la transmition
c'est fou comme un diff démonter prend de la place Razz
a venir les amortos tout les plastiques et polir les piece silver affraid
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Jeu 27 Fév 2014 - 15:10
la suite
et j'ai aussi remonter les roulement des fusée
a l'endroit   applaudissement
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Jeu 27 Fév 2014 - 16:15
Hi Exclamation
He ben c'est sérieux les cheak up en 1/5eme Exclamation  affraid
Bonne chance pour la suite Wink
Hugh Exclamation
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Jeu 27 Fév 2014 - 17:56
Ola.
Le problème du 1/5 c'est que ça peut vite revenir cher,très cher si tu fais pas un entretient sérieux. study
Bien joué kryption.
A plus.
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Sam 1 Mar 2014 - 20:51
en effet c'est du serieux Twisted Evil c'est la premiere foie que je refais tout d'un coup  Twisted Evil
et voila la suite
 Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Lun 3 Mar 2014 - 10:10
la platine radio en cour
mais a quoi ca peut bien servir ? hein
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Lun 30 Juin 2014 - 20:41
La platine en place
Et par la suite le délire du mini baja avec 170mm en moin en gros j'ai casiment l'empattement d'un savage Xl
l'accus ca rentre pil poil Twisted Evil
boitier radio de losi eight juste poser a voir si il reste la
la tringle et le renfort home made modifier
global
et la teste d'un limiteur de débattement d'homme What a Face (un chouille trop long)
ducoup manque juste le servo de direction a monter mais ca passe sans souci et aussi le réservoir
Messages postés : 6287
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Lun 30 Juin 2014 - 23:33
Trés original le coup du châssis raccourcis Surprised  applaudissement
Ca va peut être le rendre moins stable mais il sera aussi plus joueur  Twisted Evil
Bientôt des wheelies avec un Baja Question
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Mar 1 Juil 2014 - 10:28
Hi Exclamation
J'adorre Exclamation  applaudissement Vraiment cool, chassis propre, pas un truc fait à l'arrache comme on peut voir des fois Exclamation
Et pour les wheelies, pas besoin de racourcir  Laughing
Faut voir à 1:18  et à 3:05 Surprised
Hugh  Razz
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Mar 1 Juil 2014 - 10:48
Ola.
Nickel ton baja kryption,il commence a y avoir de la bonne pièces.
Le limiteur de debattement il est terrible,j'adore. afro
Les pneus arrière sont au top aussi  super
Par contre 170mm de moins,c'est cours.  Surprised
Pas mal ta vidéo apache,c'est un bon outil inutile par contre son truc.
A plus.
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Mar 1 Juil 2014 - 11:20
Yop merci
Plus joueur oui mais c'est çà qui est bon sur le baja Twisted Evil
pour les wheeling j'en suis loin
Ça glisse mais c'est le tarmacadam qui est poussiéreux  What a Face
Édit: une photo avec la carro
Presque un savage octane  applaudissement
MessageSujet: Re: Colis du jour, un Hpi Baja    Mar 1 Juil 2014 - 15:17
Non c'est un Bajage  lol!
EDIT:
Finalement, à la réflexion, ça pourrait faire un nom original pour ta machine.
Non mais t'as vu le moulin qu'il a monté ? 70 cc de cylindrée ! Pas étonnant qu'il lève comme un rien  C des malades
Tu as essayé sur un terrain plus accrocheur que ta "route poussiéreuse" Question
» Un Baja de plus pour Rico
» HPI Baja 5B/5T RTR/SS - Manuels et Corrections
» je vous présente mon baj. mise à jour 05 juin page 13......
» Comment faire un bon colis et bien proteger votre objet
» [All GPS] Mise à jour des radars pour Tomtom et iGO8 et les autres ...
