 [Besoin d'aide] Savage Flux.
Dark-Mind
Messages postés: 29
MessageSujet: [Besoin d'aide] Savage Flux.   Lun 31 Oct 2011 - 22:33
Salut voila je me lance dans le savage électrice le flux .
Je n y connais absolument rien .
voila mes questions :
-Avec mon futur savage je vais faire beaucoup de saut du hors piste Twisted Evil, je vais pas le ménager lequel choisir ?
-Quel option choisir pour bien débuter ? chassie, pneus, jantes etc...
-Quel pièces changer d'origine ?
-Au niveau des accus quoi prendre ?
-Et pour finir quel radio choisir ? j aime bien la Dx3R!
Mon budget plus ou moins 2500€
Merci pour votre aide!
Dark-Mind.
Messages postés: 304
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Savage Flux.   Lun 31 Oct 2011 - 23:45
oua le budget...
salut à toi...
en électrique y à le flux HP qui va bien,tu lui prend le pignonHD et un castle link,le reste c est bon...
ensuite les accus,je te conseille une paire de 3s en 4000mah mini et 30c mini pareil,en hyperion,et tu prend 2 paire en 2s,meme amperage et décharge mini...
plus tu monte le voltage plus ça arrache...après tu fait ton choix en accus...
cote chargeur,avec ton budget prend toi un truc double sortie qui envoie...
les lipo G3 de chez hyperion,si t es équipé,en 12 minute c est chargé...
amuse toi bien.
Messages postés: 1031
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Savage Flux.   Mar 1 Nov 2011 - 5:54
Je m'auto-cite!
Citation:
Les pièces indispensables sont:
Le castle link
Si possible un autre servo. (Le hitec HS-7955TG par exemple).
les porte-fusée Integy T6779
le HD drive gear 18-23 HPI 102514
des slippers de rechange... Et ça devrait être bon...
Après tu peux prendre des pièces de rechange si tu veux avoir l'esprit libre. Triangle, cardan, un jeu complet de vis...
Messages postés: 4541
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Savage Flux.   Mar 1 Nov 2011 - 8:11
En tout cas, si c'est pour faire du saut, oublies les options alu Exclamation
Dark-Mind
Messages postés: 29
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Savage Flux.   Mar 1 Nov 2011 - 10:01
Merci pour votre aide sa me donner des idées .
je voulait savoir si les chassis de chez innovative RC, sont de bonne qualité et adapter pour le flux ?
Dark-Mind.
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Savage Flux.   Mar 1 Nov 2011 - 10:18
je sais pas,
les chassis pro savage par contre on l air pas mal!
je te dirais ca quand j aurais le mien!
le FLM a l air bien sympathique aussi...
Dark-Mind
Messages postés: 29
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Savage Flux.   Mar 1 Nov 2011 - 10:29
je voulait savoir si il existe un châssis pour le flux,qui cache les deux cache pour les accus de chaque côter ?
merci gonzothi je vais allez voir ça .
Dark-Mind.
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Savage Flux.   Mar 1 Nov 2011 - 10:31
un truc qui enveloppe les bac accus?
a part une roll cage,sinon je vois pas!
Dark-Mind
Messages postés: 29
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Savage Flux.   Mar 1 Nov 2011 - 10:34
Ce que je voudrait faire,c est de viré les deux supports accus de chaque côter du châssis.
Et les mettre dans le châssis si c est possible,avec un autre châssis que celui d'origine.
Dark-Mind.
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Savage Flux.   Mar 1 Nov 2011 - 11:25
je crois que tu peut virer le boitier radio,et ca libere assez d espace pour mettre l accus dedans!
mais de les avoir de chaque cote,je trouve pas ca genant,a part qu il te faut 2 accus et que toi comme tu veut faire,avec un seul c est regler!
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Savage Flux.   Mar 1 Nov 2011 - 11:41
Re Wink
Le Flux 6 roues à les accus dans le chassis il me semble Exclamation
Dark-Mind
Messages postés: 29
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Savage Flux.   Mar 1 Nov 2011 - 11:47
je penser plus a ce style :
Dark-Mind.
Messages postés: 622
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Savage Flux.   Mar 1 Nov 2011 - 11:57
C' est le kit flm dispo ici http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=FLM49000TFsavage&cat=31
Après je sais pas si on peut le faire juste avec un châssis XL scratch
http://gicab.skyrock.com
Dark-Mind
Messages postés: 29
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Savage Flux.   Mar 1 Nov 2011 - 20:47
Merci GICAB
Un châssis comme ça c est top !
Si il exite en noir je prend !
Il faut une configuration spécial pour ce genre de châssis?
Niveau solidité ça donne quoi ?
Dark-Mind.
Messages postés: 847
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Savage Flux.   Mer 2 Nov 2011 - 2:48
Dark-Mind a écrit:
Merci GICAB
Dark-Mind.
Salut, je cherche pas a faire de la pub pro savage, mais il faut envisager le fait que le prix du châssis BL prosavage en XL est tellement bas et que pour le même prix d'une seul paire de chassis FLM, tu peux avoir 5 paires de châssis XL prosavage...
(allez vérifier je vien de calculer et avec les frais postaux et autres, on est quand même gagnant colgate )
Et puis perso, je n'ai jamais vu quelqu'un se plaindre de ses boitiers d'accus du Flux en disant qu'il n'était pas solide.
Soit il lance son flux du haut d'un himmeuble de 10 étages pour ruiner ses boitiers, soit il ment.
Franchement je vois pas pourquoi tu te fais du souci au sujet de la solidité des boitiers d'accus...
Au pire tu peux peut être les renforcer en faisait un genre de protège boitier colgate
Un peu comme on a sur les savage thermique, la protection réservoir, vous les fous des électrons vout aurai le protège boitier? lol je délire un peu trop sur ce coup des boitiers et je vais me coucher.
Franchement, pense-y Dark yeahhh
» Bullet st flux
» Besoin de clonage
» Hohohooo !! ~ Quiii veut mon aide ? 8DD
» aide pour une de mes élèves, pièce de 1741
