 Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Sam 4 Avr 2009 - 11:47
Oui, je pense qu'une seule est suffisante. C'est toujours moins bien que 2 mais ça devrait fare l'affaire. Smile
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Sam 4 Avr 2009 - 14:50
Oui je pense. De toute façon c'est juste pour voir si les trous tombe en face!!
Sinon que pense tu de mon système pour la propulsion???
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Sam 4 Avr 2009 - 17:13
C'est bien trouvé, par contre le poids du moteur risque de faire peut-etre un peu beaucoup sur l'arrière scratch
Tu as de quoi usiné les pièces pour fixer l'arbre de transmission ? nous voyons
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Sam 4 Avr 2009 - 17:49
Non. Enfin mon tonton peut me le faire. Mais de toute façon il faut déjà que le chassie final soit usiné!! Rolling Eyes
Pour le poids c'est se que je me demandais. Les 2 réservoirs et le chassie rallongé de 2 cm en plus du standard devrais suffire non?? scratch
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Sam 4 Avr 2009 - 18:43
Dans l'ensemble ça devrait allé mais c'est surtout que le Sav' risque de pencher en arrière nous voyons
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Sam 4 Avr 2009 - 20:44
A en effet j'avais zappé ça!!! quel tache t foutu
Au pire je peut augmenter la précontrainte!!De toute façon je pense abaisser le centre de gravité donc je peut mettre un amorto par roue pour l'avant et 2 pour l'arrière! Rolling Eyes
Alexcorp
Messages postés : 101
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Sam 4 Avr 2009 - 21:54
Pas mal ton chassis!!
Par contre, il me semble léger à ce niveau:
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Dim 5 Avr 2009 - 10:36
Oui c'est se que je me suis dit aussi mais j'avais oublié le support de réservoir. Je crois que c'est la même chose sur le chassie standard car je m'en suis beaucoup inspiré pour se niveau.
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Ven 1 Mai 2009 - 11:45
Petite mise en 3D du proto pendant les vacances!! J'ai juste fait avec les pièce que j'avais emporté donc il n'y a pas grand chose!! Embarassed
Le rectangle à l'arrière c'est la plaque pour maintenir le moteur!
Sa va être plus facile pour la conception maintenant avec la mise en plan auto!!
Voila
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Dim 3 Mai 2009 - 19:07
magnifique ce plan en 3d on ce rend bien compte et bravo pour ta motivation sa alaire assez bien partit !
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Lun 4 Mai 2009 - 18:32
Merci. Des new: pour le chassie j'abandonne de le faire en carbone ou même en fibre de verre car le coût serait vraiment trop important par rapport à mon budget! Crying or Very sad
Je pense donc le faire réaliser par un ami de mon cousin qui travaille dans une usine de fraisage (ou je sait pas quoi!! quel tache ) qui pourrait me le faire!! winner
Donc il sera en alu de 3mm (je pense scratch ) + le renfort en 1mm (ou le chassie en 2mm et le renfort en 2!!faut que je fasse un devis pour voir Wink )
Voila voila!!a+ Vive
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Sam 6 Juin 2009 - 12:48
Bonjour à tous.
Donc pour changer, re-nouveau chassie quel tache
En gris clair donc le nouveau chassie
J'ai modifié l'angle du bulk avant car trop incliné en arrière
J'ai également avancé la position des réservoirs (merci Wolff de m'y avoir fait penser applaudissement )
Je réfléchis encore à la transmition. Oui encrore car je n'est pas pu continuer le mise en 3D car formatage de mon ordi! Evil or Very Mad
Le projet suis sont cour avec sûrement une plaque de chassie en PVC transparent pour les troues riredebile
Voila a++
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Dim 23 Oct 2011 - 12:50
Bonjour Smile
Redémarrage du projet
Et avec des news cheers
Il est pas bizarre ce bulk de S25 Question scratch
Et oui, j'ai réussi à lui greffer une 2ème sortie pour le pond central
J'ai "soudé" les 2 partie avec un fer à soudé tout bête, et du plastique d'apport pour boucher les trous (avec des chutes de grappe)
La partie châssis maintenant Cool
Je suis reparti de 0 et dessin à la main car je n'ai plus solidworks (pour le moment)
La partie avant est prise du châssis Pro-Savage Twisted Evil
La partie arrière est placée de manière à pouvoir mettre un cardans de XL
Et oui, ce sera un 6x4 XL Twisted Evil Twisted Evil
23 cm d'entre axe arrière colgate
Par rapport au XL (le châssis seul fait 60 cm)
Et pour finir, pour donner de la directivité au train avant, j'ai incliné l'ensemble de 7 degrés par rapport à l'origine
On verra ce que ça donne blush
J'aurai surement la possibilité de faire une découpe laser (c'est cool d'avoir un atelier dans l'école)
Mais pour le moment je suis aux finitions du châssis bois
Prochaine étape: nettoyer le XL pour pouvoir faire le montage de la BV et du moteur siffle
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Mar 25 Oct 2011 - 15:46
Schusss yeahhh
La suite avec le montage Arrow
Le train avant avec augmentation de l'angle de braquage Cool
J'ai limé tout ce qui touchait sur les portes fusée, donc maintenant le save servo est au max. C'est le save servo que est en buté, et non les portes fusée
Le résultat Arrow
Également augmentation de l'angle d'anti-plongé Arrow
Le train arrière et central
Mais je me suis trompé de 5mm (trop court) pour mettre le cardans de XL
Donc soit j'allonge lors de le 3D, soit je raccourci pour mettre un cardan de roue
Arrow
La taille finale par rapport au MP7.5 Twisted Evil Twisted Evil
Arrow
Prochaine étape, l'implantation des servos
A l'arrière il y aura surement un réservoir d'avion Surprised Twisted Evil
Voilà pour aujourd'hui Smile
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Mar 25 Oct 2011 - 16:01
tu prévois combien de roue directrice ??
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Mar 25 Oct 2011 - 16:09
Les 2 avant Wink
C'est pour ça, l'arrière chasse beaucoup Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Mar 25 Oct 2011 - 16:16
sa pas etre juste pour la longueure du bestiaux
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Mar 25 Oct 2011 - 16:21
Sinon je peux faire comme sur certaines grosses remorques agricole.
Je laisse le train arrière libre (un tirant qui relis les 2 roues), comme ça dans les virages, le train arrière ne fait que suivre Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Mar 25 Oct 2011 - 18:27
pourquoi pas mais crois tu que ca tiendra?
MessageSujet: Re: Petit projet de 6x4 => c'est repartit, 6x4 XL!!   Mar 25 Oct 2011 - 20:42
Comment ça Question
Je comprend pas ta question Embarassed
» Allez un petit projet
» petit projet simple : Aronde 4 ptes
» Le CARLI, petit projet d'un jour
» petit projet en cours .........
» projet rod simca 8
