 Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9
Savagaz
Messages postés : 71
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 23:35
oui c'est remonté Wink
Je fini le montage du réservoir et des accessoires... je pense finir demain matin.
Là je suis en train de regarder, c'est normal qu'en la faisant avancer a la main, la couronne ne tourne pas ? elle tourne seulement en marche arrière.
Je pense que oui...
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Sam 15 Oct 2011 - 6:27
Oui c'est normal Exclamation dans la boite, il y a un "one way" qui sert à cela Exclamation
Savagaz
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Sam 15 Oct 2011 - 12:21
Salut a tous
Voila le montage est terminé, reste les réglages des tringlerie (je sent que je vais m'amuser car le freins me parait très penché...)
Voici les photos du rendu :
Voila, j’espère avoir tout bien remonté correctement !!
Je trouve que le carbu ouvert passe très près du ressort de rappel (quelques mm)
Merci a tous pour vos conseil et infos Wink
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Dim 16 Oct 2011 - 8:15
Et ben voilà Exclamation Tu as fini le rodage Question
Par contre, il a un gros problème qui tappera à l'oeil de tout le monde : Il est beaucoup trop propre Exclamation Je compte sur toi pour résoudre ce probleme sans notre aide Wink
savager 4.6 a écrit:
Il y a un problème sur la 3ème couronne reliée au slipper Exclamation
La couronne la plus grande doit être plus fine
Savagaz a écrit:
Voici l'autre coté (poser sur l'autre coté du couvercle)
Pour moi, la couronne de 3eme rallongé que Savagaz a installé est la même que sur ta photo Exclamation
Le fait que son carter de boite ancienne génération fasse bloquer le système est peut être à cause qu'il a essayé de fermer l'ensemble avec le mauvais pignon Exclamation Ceci à peut être endommagé l'intérieur du carter Exclamation Pour moi, ca devrait également être bon donc je ne vois pas d'autre solution Exclamation
Savagaz
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Dim 16 Oct 2011 - 10:59
Non j'ai pas encore commencer le rodage.
Je le sort après midi pour le faire !! Je vous dirais comment cela s'est passé.
Le carter fermer très bien, mais cela bloqué les engrenage. La boite 3 acheter chez TH n'ai pas la même que celle d'origine il n'y a pas la place prévu pour ma marche arrière et elle ne peut pas se démonter rapidement. De plus je n'avais que 2 capuchon pour le réglage...
Donc j'ai monter la 3eme dans la boite d'origine.
Voila Wink
Savagaz
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 21 Oct 2011 - 19:06
Bonsoir a tous
Ce weekend je reprend le rodage.
Par contre au premier plein en static, a chaque fois que je retire le chauffe bougie, le moteur cale... Des petites idées ??
Je cherche également un site internet assez rapide pour commander un Skid central en Alu et quelques pièces alu également (protection réservoir.....)
Merci a vous Wink
Messages postés : 7856
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 21 Oct 2011 - 19:38
quelle type de bougie as tu employé, chaude ou froide Question
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 21 Oct 2011 - 19:55
Montes légèrement ton ralenti Exclamation
Savagaz
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 21 Oct 2011 - 20:09
ok je vais essayer le ralenti.
La bougies est celle présente d'origine.
Sinon des adresses pour un magasin sur le net rapide ?
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Dim 23 Oct 2011 - 17:54
les partenaires du forum Wink
Savagaz
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Mer 15 Fév 2012 - 22:51
Coucou les amis.
Bon après un petit moment d'absence, je n'ai pas encore temrienr le rodage. Enfin j'ai fait 3 pleins.
Par contre je pense que j'ai un souci.
Le premier : lors du premier roulage, les vis du disque de freins ce sont dévissé, du coup j'ai les freins qui n’étais plus là (ouf j'ai tout retrouvé)
Par contre quand j'ai freiné plusieurs fois il a fait un frontflip, et maintenant j'ai un drôle de bruit que je le fait avancer a la main moteur non tournant... on dirais quelques chose qui force...
Si quelqu'un a une idée a me donner ? Je suis novice en savage.
Je cherche également a faire le bon réglage pour mes freins, et savoir comment les remonte sans tout sortir....
Enfin, avez vous une bonne référence pour un skid centrale alu ?
Merci pour toutes ses questions Smile
Savagaz
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 17 Fév 2012 - 14:55
Personne ne peut m'aider ????
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 17 Fév 2012 - 15:07
Je n'y connais rien en thermique, mais une petite vidéo pour nous illustrer ton soucis pourrais nous aider a comprendre ce qu'il se passe.
Messages postés : 1234
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 17 Fév 2012 - 15:14
A mon avis tu as trop serrer la vis que tu avais perdu, essaye de la dévisser un peu.
Normalement ça ne devrait plus te gêner pour avancer.
Et pour ne plus la perde mais un peu de frein filet.
C'est la seul raison à ton problème qui me viens à l'idée la scratch
Matt'
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 17 Fév 2012 - 15:35
Je crains que ton pignon d'attaque de différentiel avant n'est rendu l'âme snif
Je suis avec les disque en fibre rouge, et je dois en casser 1 au moins à chaque run quand je fais pas attention Evil or Very Mad
Surement un problème de calage de ton diff' aussi Wink
Enfin tu n'as plus qu'à démonter je crois Laughing
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 17 Fév 2012 - 15:59
Tu n'as pas de diff 29/9? Question
Car a ce rithme, ça te couterais moins cher de les changer, non?
Avec les disques en Stainless, ça freine encore plus, donc ça doit être pire, non?
Savagaz
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Sam 18 Fév 2012 - 0:58
Yop !!
Si j'ai des diffs de 29/9 avant et arrière.
Pour le serrage des 2 vis des freins ok, mais comment je peut y accéder, enfin comment démonter pour pouvoir les visser correctement....
Enfin je pense qu'il faut démonter les bulk avant et arrière pour voir la gueule des diffs ? Si ils ont morflé, les dents des pignons sont arrondi c'est ça ?
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Sam 18 Fév 2012 - 9:04
Oui pour tes 2 questions à mon avis!
Mais casser un 29/9 sur un front Flip, ça me paraît surprenant, mais c'est à vérifier de toute manière.
Savagaz
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Sam 18 Fév 2012 - 10:18
ok merci
Et pour les freins ? Je doit démonter quel partie pour les visser correctement ?
sergeyboy
Messages postés : 294
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Sam 18 Fév 2012 - 13:35
Salut Savagaz,
Je croix que tu n'as pas le choix de sortir ta transmission. Pour ma part, je roule avec des freins en stainless et les vis ne sont pas serrées à fond. Je met du frein à filets et je j'ai pas de souci.
Bon démontage. Rolling Eyes
Chow.
» Passage d'un Sav' x 4.6 en 4X2 propulsion + changement reso et carro
» Sam Savage: "Firmin, autobiographie d'un grignoteur de livres"
» [Demande d'avis]Achat Savage 3.5?
