 Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9
Savagaz
Messages postés : 71
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Jeu 13 Oct 2011 - 20:26
Ok nickel je vous remercie !!
Donc normalement là c'est monté correctement ?
Merci !!
Pour la boiboite je m'y met après !!
Oo hPI raCinG
Messages postés : 8
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Jeu 13 Oct 2011 - 20:46
tu as payer combien ton k5.9 merci
sinon très belle bête et un super montage que tu fait Wink
Savagaz
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Jeu 13 Oct 2011 - 21:08
Slt
225.00 $ précisément mais grosse commande fait chez TH du coup j'ai eut une remise de 175.00 $ sur la commande.
Sinon je vous montre pourquoi d’après moi la 3eme allongé ne passe pas. Il y a une différence de pignons (taille)
Voici la photo comparative, la boite est d'origine, le pignon a coté et celle de la 3eme allongé.
Si quelqu'un a une idée (j'ai passé 2h30 hier soir dessus !!)
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 2:25
Salut, je me trompe peut être mais d'après t'es photos des masselottes, le ressort n'est pas monté correctement.
En effet la parti longue du ressort est plaqué contre le boulon du vilo, or, il doit être sur la masselotte.
Sur un ressort d'embrayage comme le tien, il y a une parti courte et une partie longue.
La partis longue se loge sur la masselotte (dans l'encrage prévu a cet effet) et la courte, sur le boulon du vilo... tu as fais l'inverse toi !
Regarde bien tes masselottes, on s'en rend bien compte que le ressort est monté à l'envers sur les photos :
Le bout 'long' du ressort contre le boulon serrant le vilo :
Bout 'court' du ressort, qu'on ne voit même pas d’ailleurs.
Explicatif en image :
Le bout long doit venir se caser entre le S et le W... je sais pas si j'ai été assez clair...
Voila j'èspère t'avoir aider, si ce n'est pas le cas, ba j'aurai essayer...
HS ON : je balance Arrow c'est Aurel qui ma fait l'image de démonstration pour les masselotes Exclamation
Meuh non je rigole lOl nimporten
Vous aurez certainement reconnu mes talents d'artiste ! colgate
ok, ok Arrow je sors
HS OFF
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 4:29
Salut Exclamation
A le sa censored t Exclamation En tout cas, ton dessin est suffisamment clair pour comprendre et en plus il est juste Wink
Voici mon dessin :
Je plaisante Exclamation c'est de dessin d'HPI Wink
Page 26 de la doc du X 4.6 RtR
Bon remontage cheers
Savagaz
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 8:16
Merci, sur ces photo le montage n'ai effectivement pas bon.
Regardez page 2 en bas, j'ai refait le montage, plus dur a placer mais tout entre. Partie longue du ressort sur la masselotte, et partie courte sur le boulon.
Voila Wink
Sinon personne ne sais pour la boite ?
Savagaz
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 19:40
Bonsoir a tous
J'ai très bien avancer ce matin :
Montage bulk flux
Montage dif 29/9
montage du châssis XL (normal...)
Montage des voies large
Afin de continuer, pouvez vous me donner une solution pour mon problème de 3eme allonger ? (voir photo précédemment)
Si je ne trouve pas de solution alors je laisse la boite 3 d'origine (dommage mais bon je veut le faire tourner ce weekend)
Merci par avance.
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 19:48
Re savagaz Wink
On va bien arrivé à la monter ta troisième rallongé Exclamation Je vais ouvrir la mienne et on va faire des photos Exclamation
Pour info, tu as acheté uniquement les pignons sur la boite 3 ou une boite 3 complète Exclamation
Quel est le symptôme exact de ton problème Exclamation Tu ne peux pas fermer ta boite Question
Le savage est bloqué Question
Savagaz
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 19:59
Cool merci !!
Alors j'ai acheter une boite 3 neuve monté, et une 3eme allongé.
Le problème est que les pignons se montent bien, mais dès que je ferme la boite plus rien ne tourne.
Donc voila Exclamation
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 20:02
Voici mes photos :
Ici, j'arrive à poser l'ensemble l'un sur l'autre et à le faire tourner :
Voici le centre de la boite : démonté et posé dans l'ordre de démontage.
Les éléments sont sorti de l'arbre puis posé sur la table de la même façon
Si tu poses l'ensemble dans la boite sans fermer le dessus, ca tourne Question
Edit : Dis moi pas quand même que ta came de frein est actionnée Question
Savagaz
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 20:29
En fait quand je monte le tout et que je ne met pas le couvercle, tout tourne, c'est une fois la boite posé que ça tourne pas. (enfin si mais en force)
La came de freins ? La boite est pas sur la voiture.
La tienne a une 3eme allonger ?
C'est bien le pignon de 38 dents + celui de 26 ?
Ta boite n'ai pas pareil que la mienne (ouverture pas identique)
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 20:40
Bon Exclamation si déjà la boite n'est pas sur la voiture, c'est un bon point Exclamation
Vue ce que tu me dis, tu as des dents en trop sur une des couronnes Exclamation
Normalement, tu as changé deux couronnes.
Celle au centre du savage à 36 dents. C'est bon pour toi Question
Visiblement, le temps que je tape mon message, tu avais compté Exclamation Donc non Exclamation Ce n'est pas le 38 dents mais le 36 dents Exclamation
Nos boites sont bien identiques mais sur ma photo, le couvercle est tenu à l'envers pour pouvoir mettre en contact les autres pignons Wink
Savagaz
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 20:44
ok donc 36 + 26.
Je ré essaie et te dit quoi de suite Wink
Est ce normal que la 3eme soit comme ça :
Et non comme ça a l'origine :
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 20:55
En tout cas, chez moi c'est pareil Exclamation regarde ma première photo Exclamation
Savagaz
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 21:02
Bon j'ai tout remonter et ça ne tourne pas bien...
Donc a gauche, cela ne tourne que d'un sens et a droite ça ne tourne pas ou alors en forçant...
Sinon ça tourne sans le couvercle....
Bizarre tout ça.
Savagaz
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 21:05
Je vient de penser.... Peut être parce que le système des freins n'ai pas mis ???
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 21:12
Pas de souci pour les freins Exclamation
Fait une photo de la boite ouverte avec les couronnes centrales posées dessus. Comme sur ma photo
Savagaz
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 21:22
Voici ce que ça donne :
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 21:34
En fait, la partie intéressante est de l'autre coté Exclamation
Savagaz
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 21:37
je n 'ai pas accès a l'autre partie, la boite n'ai pas la même que d'origine...
Je vient d'ouvrir celle d'origine, on peut l'ouvrir par le dessus alors que celle acheter en boite 3 n'ai pas d'ouverture par le dessus...
Voici l'autre coté (poser sur l'autre coté du couvercle)
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 21:49
Tiens Exclamation c'est étrange ça Exclamation
Prend la boite avec l'ouverture par le dessus Exclamation et ressaye Exclamation en principe, celle avec l'ouverture par le dessus est de conception plus récente et rendra la maintenance plus aisée pour toi Exclamation
L'ancienne boite n'est peut être pas prévue pour la troisième ralongé mais j'ai un doute Exclamation
Ps:quand tu tapes deux messages en 5 minutes, pense a faire éditer au lieu de créer un nouveau message Wink
Savagaz
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 21:51
ok j'essaye cela de suite
Merci Wink
Edit :
Je vient de tout remonter et cela tourne correctement....
Bizarre c'est bien une boite 3 de chez HPI que j'avais acheter...
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 22:06
Ce qui est bizarre c'est surtout que c'etait une vieille version de boite Exclamation bon ben si tout marche bien, c'est cool Wink bonne nuit Exclamation
Savagaz
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 22:08
bine pas si vielle car elle a le couvercle ouvrable par le dessus.
C'est la nouvelle que j'ai reçu qui est bizarre car sur la notice on peut l'ouvrir par le dessus et pas sur la boite.
Bon la boite est monté.
Pour les freins double en acier, je suppose que les 2 vis ne doivent pas être serrer a fond ?
Reste cela et après quasiment terminé, photo tout a l'heure Wink
Merci Wink
MessageSujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9    Ven 14 Oct 2011 - 23:24
Il y a un problème sur la 3ème couronne reliée au slipper Exclamation
La couronne la plus grande doit être plus fine
Donc la boite bloque et le carter ferme mal Crying or Very sad
HS ON : l'ancienne boite peut parfaitement recevoir la boite 3 rallongée Wink HS OFF
» Passage d'un Sav' x 4.6 en 4X2 propulsion + changement reso et carro
» Sam Savage: "Firmin, autobiographie d'un grignoteur de livres"
» [Demande d'avis]Achat Savage 3.5?
