| | Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 | |
SavagazPremiers tours de roues
Messages postés: 55 Age: 29
 | Sujet: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Mar 11 Oct 2011 - 23:52 | |
| Bonsoir a tous. Voila je vous présente donc mon petit savage après ma présentation. Il s’agit d'un X4.1 acheter a la Bay pour pas très cher, et en plus neuf (plein du rodage pas terminer) Voici les photos :      Donc pour le moment il est full stock. Grosse commande passé chez TH, wheelspinmodels & Rc-diffusion, a savoir : Filtre a essence Double disque de frein inox Boite 3 vitesses Pignons 3eme vitesse alongé Kit Voies large Filtre a air Integy purple Conversion Chassis XL Moteur HPI K5.9 Roll cage Alu. Carrosserie XL bleu Radio commande HPI 2.4ghz Couple conique renforcé 29/9 (je vient de voir que j'en ai commandé qu'un seul....  ) Jantes et pneus Phaltline Indicateur de batterie Avec cela je pense partir sur un bon savage bien performant et fiable. Bon il vas falloir que je commande d'urgence un 2eme couple conique renforcé 29/9 !! Je vais également prendre un skid central pour protéger la boite et les disque de freins. Voila, si vous avez d'autre conseil, je suis preneur !!! A bientôt !! Ps : petite photo de mon stockage :
Raphaps3Modo
Messages postés: 843 Age: 17
 | Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Mer 12 Oct 2011 - 5:30 | |
| Salut, quand tu parle de grosse commande, tu rigole pas toi En tout cas, je suis ce poste, je compte faire comme toi, passer du X au XL. J'attend donc ton retour Je vois que tu as pas prix le kit pour élargir le savage (essieu allongé) ? oublie dans la liste, choix perso ? Tu as de bon projet en tout cas. |
MagmaingerAdmin
Messages postés: 2059 Age: 33
 | Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Mer 12 Oct 2011 - 7:57 | |
| Salut! Le kit d'élargissement de voie XL est compris dans le kit de conversion XL, donc pas la peine de le rajouter a+ |
 | Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Jeu 13 Oct 2011 - 0:14 | |
| Bonsoir Première réception des pièces de chez TH :     Voila. La suite demain, réception de ma commande de chez RC-Diff. et de chez wheelspinmodels (qui d’ailleurs est très rapide !!) Voila le début du montage pour un essai je l’espère ce weekend !! Bon premier soucis ce soir. J'ai voulu monter la 3eme allonger sur la boite 3 et lorsque je remonte le tout, impossible de la faire tourner a la main... J'ai démonté et remonté 3 fois sans savoir plus... Merci pour celui qui peut m'aider. |
Raphaps3Modo
 | Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Jeu 13 Oct 2011 - 2:58 | |
| | magmainger a écrit: | Salut! Le kit d'élargissement de voie XL est compris dans le kit de conversion XL, donc pas la peine de le rajouter a+ |
Salut, ah je penser que dans le kit il y avait que les deux plaques chassie, plaque moteur et le cardan arrière seulement.
| Savagaz a écrit: | Bon premier soucis ce soir.
Salut, on peut pas t'aider si tu nous en dit pas un peu plus, les pignons sont t'ils correctement alignés? quand tu position les pignons (en démontant le haut de la boite) ils s’enclenchent parfaitement? As-tu rencontrer des difficultés a monter le tout?
Et peut être des photos nous serai utiles ! |
Hervé_01L’optionnite aigue
Messages postés: 776 Age: 37
 | Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Jeu 13 Oct 2011 - 5:57 | |
| Bonjour, Eh bien,sitôt reçu,sitôt modifié |
AurelTTGrafs
Messages postés: 4536 Age: 34
 | Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Jeu 13 Oct 2011 - 6:14 | |
| Salut  Ouvre et fais nous des photos de ton montage et montre nous les pièces que tu as changé  |
 | Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Jeu 13 Oct 2011 - 9:31 | |
| Bonjour
Pour le moment j'ai remis d'origine. Quand je monte les pignons, tout tourne correctement. mais quand je ferme la boite plus rien tourne.
Le petit pignon 26 dents comporte un petit décalage que celui d'origine n'a pas.
MagmaingerAdmin
 | Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Jeu 13 Oct 2011 - 10:14 | |
| Dans le kit XL il y a le cardan, la plaque moteur est les 2 plaques XL du châssis. Les voies larges sont a commandés séparément. Voila  |
MagmaingerAdmin
 | Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Jeu 13 Oct 2011 - 10:30 | |
| Oui, c'est ce que l'on dit, mais le kit electrique est composé autrement(il y a les voies larges, mais pas la plaque moteur), et ça il vaut mieux le savoir aussi! car quand on a les deux, on a tendance a commander un peu vite parfois... |
 | Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Jeu 13 Oct 2011 - 10:55 | |
| Oui voila  Je rencontre un problème de début je pense, comment retirer la cloche de mon moteur 4.6 pour réinstallé sur le 5.9 ? Y'a bien la vis au centre mais très dur a retirer.... Quelqu’un aurai une photo ou un tuto pour assemble l’embrayage 3 point d'origine ? Car au démontage j'ai pas fait gaffe comment les ressort se positionnent. Merci. |
BabouFondateur
Messages postés: 9467 Age: 35
 | Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Jeu 13 Oct 2011 - 13:00 | |
| _________________  BASHHHH BASHHHH BASHHHHH |
 | Sujet: Re: Savage X4.1 de Savagaz passage en K5.9 Jeu 13 Oct 2011 - 15:21 | |
| J'ai le manuel chez moi sur savage mais je ne vois pas comment il sont fixé.
Tu pense qu'un embraye renforcé serais bien pour le moteur K5.9 ?
Quel type de vis et tête tu veut dire ?
Merci |
Raphaps3Modo
