 Hpi trophy 3.5 by DeDe93
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Mar 6 Déc 2011 - 14:44
Ah ouais... c'est pas bon ça, mais il doit y avoir une dureté quelque part, car avec un palonier dessus tu devrais pouvoir le faire tourner...
Tu as essayé de desserer un peu les vis qui ferme le servo? histoire de voir si ça va mieux?
B1oxyde
Messages postés : 669
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Mar 6 Déc 2011 - 14:48
J'ai même essayer avec deux vise il le fait quand même aussi mais bloque moins souvent,
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Mar 6 Déc 2011 - 14:55
Mouais, le moteur a du prendre un coup dans l'aile...
Il est encore sous garantie?
Passe le en SAV!
B1oxyde
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Mar 6 Déc 2011 - 15:07
Oui, encore sous garantie acheter chez rc team le 21 novembre, 2011
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Mar 6 Déc 2011 - 15:49
Bon bin repasses sur le HPI, et passes celui la en garantie, avec le nouveau boitier, ça devrait passer je penses...
B1oxyde
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Mar 6 Déc 2011 - 15:51
C'est que je vient de faire au pire, je rachèterait un servo, si c'est pas pris en garantie,
merci de m'avoir aidée super
B1oxyde
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Dim 11 Déc 2011 - 8:36
Bonjour à tous, hier je suis sortie avec mon trophy, il a tournée super, mais bon le servo hpi en direction sa le fait pas, donc j'ai remis mon S3305 en direction et le hpi en gaz frein,
Je posterait des photo toute à l'heure, avec l'iPhone c'est pas pratique,
À toute l'heure les amies
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Dim 11 Déc 2011 - 9:02
Hello!
Tu devrais te prendre un sf50 hpi en roue de secours, au pire à te coûtera 25€ frais de port compris, et ça t'eviteras de gallerer des qu'il y a un truc qui pète, ça fait pas mal de temp que je pratique, et que je côtoie des gens qui fond ça depuis des années et la clé est le stock de pièce détachée! Laughing
B1oxyde
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Dim 11 Déc 2011 - 9:12
Salut, c'est ce que je vais faire la, en même temps ce soir je commande un S3305 et un hitec
Comme sa j'ai ce qu'il me faut dans le caisse
Le hpi sf-50 ce que tu à ?
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Dim 11 Déc 2011 - 9:57
Hpi sf50, j'en ai 1 sur le flux de mon gosse, et 1 sur 1 truggy d8t, et ça tourne super bien pour pas cher, et ils sont métal gears!
Sur eBay.com tu les trouvent à 25€ Fdp in environs.
B1oxyde
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Dim 11 Déc 2011 - 17:55
Salut, à tous, voila les photo de mon trophy :
Avant le nettoyage :
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Âpres le nettoyage :
[img][/img]
[img][/img]
Demain matin démontage de la voiture pour un nouveaux nettoyage complet et plus propre,
Merci, les amies,
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Dim 11 Déc 2011 - 20:28
pourquoi l'avoir remonter ce soir ci c'est pas encore tout propre ??
B1oxyde
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Dim 11 Déc 2011 - 21:01
Salut, car tout simplement, je devait régler le moteur aujourd'huit, voilà pour quoi santa
B1oxyde
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Mar 13 Déc 2011 - 16:00
Bonjour, a tous, voila 1er démarrage du trophy sur le banc de démarrage orion, des que je reçois mes nouveaux servo, j’irai teste tout sa en profondeur.
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Mer 14 Déc 2011 - 20:27
Et alors les bancs de démarrage, c'est révolutionnaire hein Question excelent
T'as fini le nettoyage au fait Question
B1oxyde
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Mer 14 Déc 2011 - 20:40
Salut juju,
C'est clair c'est magique,
Le nettoyage je le commence demain matin, pas eux le temps avant, j'était occupé avec le mbx5r.
Aplusche
B1oxyde
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Lun 2 Jan 2012 - 7:28
Bonjour, à tous, voila, je voudrait savoir si ont peux convertir sont trophy thermique en trophy brushless ?,
Merci et bonne année a tous les amies,
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Lun 2 Jan 2012 - 20:19
oui tu peut le faire
si tu homemade un peu j'ai déjà vue des vidéo de trophy bl
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Lun 2 Jan 2012 - 20:32
yop!
Le trophy existe en flux(brushless), mais je ne sais pas s'il y a un kit de conversion qui existe...
http://www.hpiracing.com/kitinfo/107016/
EDIT: A priori, ce support moteur est compatible: http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=LSPmotormount&cat=24
Le reste, il va falloir bidouiller...
B1oxyde
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Mer 4 Jan 2012 - 9:01
Salut, à tous, donc voila, juste pour vous informé que je ne suis inscrit au cattia dans le 95 pour la saison 2012,
Voiture mise en vente, donc, voila, mais je me servi de la voiture jusqu'a qu'elle soit vendu, et je donnerait toujours des news sur celle-ci,
Merci les amies,
B1oxyde
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Jeu 12 Jan 2012 - 16:11
B1oxyde
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Ven 3 Fév 2012 - 7:18
Bonjour à tous, voilà après réflexion, j'ai décide de change le moteur, mais mon choix ce porte sur deux moteur le Novarossi et le Argus,
1er choix : Argus A52 5+2Transferts moteur seul 137€ chez wartelle shop
2éne choix : Novarossi R21 3Transferts moteur seul prix : 124€ chez top Option
Après quelque recherche sur le net beaucoup de point positive sur l'argus pas mal de vidéo.
Pour le Novarossi R21 très peux de vidéo, sur les forum pas beaucoup de personne l'ont,
Pour le moment l'argus et en tété de liste, je continue a faire des recherche et je vous tien informé de l'évolution de mon choix.
Édite : J'ai décide de démonter mon F3,5 ce matin, apres avoir démonter la culasse j'ai eux 2 grosse surprise et donc 2 gros problème :
Le 1er problème quand je tourne le volant moteur à la main, ont entends un petit clic juste après la compression
Vidéo pour vous montre le problème :
Le 2éne problème je sait pas si c'est normale, photo pour vous montre directement le soucis,
Merci d’éclaire ma lanterne amie savagiste
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Ven 3 Fév 2012 - 20:38
le bruit du cliquet est parfaitement normal Wink
En fait quand tu démontes ton one-way tu tombes sur un axe. Quand tu démontes le backplate complet, donc le support de cet axe de one-way avec, tu vois qu'en fait l'axe du one-way est comme ça de l'autre côté:
Sur cette photo tu vois l'axe du one-way, tu vois sur la partie plate, il y a une petite fente progressive de travers, hé bien sur le vilebrequin du moteur tu as un petit piston, un peu comme celui de freins sur le Savage mais plus long, qui est maintenu entre cet axe et un ressort (le ressort est calé sur le vilebrequin), et quand tu tournes dans le sens de démarrage du moteur l'axe ne tourne pas forcément car le petit piston de cet axe glisse et fait clic au moment où il tourne dans la fente. super Et quand tu veux la démarrer avec la tirette, hé bien le one-way fait tourner cet axe dans l'autre sens donc le petit piston avec le ressort vient se caler dans la fente du bon côté et comme ça ça accroche, donc ça entraîne le vilebrequin yeahhh
Donc aucune inquiétude à avoir, et au passage ton moteur est en bon état Exclamation excelent
B1oxyde
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Sam 4 Fév 2012 - 8:21
Salut, alors la JuJu, super ton explication, moi qui n'inquieté pour rien,
merci beaucoup,
G@B
Messages postés : 190
MessageSujet: Re: Hpi trophy 3.5 by DeDe93   Sam 4 Fév 2012 - 9:12
Salut dédé ,
Tres bon choix !
l'ARGUS est un très bon moteur ! Dans mon club , nous les utilisons pour l'entrainement.
juste pour dire que j'en est roder quelque un au banc cet année
en faite ,c'est un alpha re-badger cheers
il est très puissant mais réclame une bonne ligne pour avoir un bon rapport (puissance/ conso )
Sur deux même moteur on a eu une différence de 3 min sur un plein avec 2 ligne distinct !! après plusieurs essai de Reso différent , n’hésite pas a prendre un reso " novarossi 9901 " c'est avec celle ci que nous avons obtenue les meilleur résultat
Argus sort le B-52 qui sera surement une balle aussi !
bref rapport qualité prix imbattable a ma connaissance ...
G@B
http://teamrcnitro.max2forum.com/
» Hpi trophy 3.5 by DeDe93
» Ma tamiya TT01 et mon hpi trophy 3.5
» Truggy Trophy - Overkhull
» [INFO] Défauts du HTC Trophy
» RENAULT MEGANE TROPHY
