 Mon HPI Savage 3.5
B1oxyde
Messages postés : 669
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Mar 1 Nov 2011 - 18:41
Pour temps, le moteur je l'ait jamais démonter, j'ai donc jamais démonte le châssis
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Mar 1 Nov 2011 - 20:18
Si tu ne l'a jamais démonté, tu n'as jamais pu remettre du frein filet sur les vis de fixation du moteur Exclamation
Ne cherche pas plus loin Exclamation le moteur à bougé Exclamation Frein filet rouge pour le remontage Exclamation
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Mar 1 Nov 2011 - 20:25
Pas d'accord Razz le rouge c'est trop fort, juste bon à casser les vis Evil or Very Mad Suffit de mettre une bonne dose de frein filer bleu, et de serrer bien fort, franchement je n'ai jamais eu de soucis en faisant comme ça et des fois encore, j'ai bien du mal à dévisser ces vis-là Exclamation Non sérieusement, mon père a déjà cassé des vis de diamètre 7mm sur son 4x4 échelle 1 avec du frein filer rouge Exclamation Exclamation
EDIT: et un de plus pour le fait que le moteur ait bougé. Wink
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Mar 1 Nov 2011 - 20:28
C'est une question de quantité Juju Exclamation c'est sur que si tu met beaucoup de frein filet rouge, tu ne la débloque pas ta vis Exclamation Moi je met une goute et c'est nikel Wink Depuis que je roule avec mon savage, j'utilise cette technique sans soucis Wink
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Mar 1 Nov 2011 - 22:02
un de plus , en roulant, les vibrations du moteur desserrent les vis s'il n' y pas de frein filet.
Résultat, le moteur bouge et bouffe la couronne Neutral
Frein filet bleu pour moi aussi Exclamation
B1oxyde
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Mer 2 Nov 2011 - 9:02
Ok, d'accord, merci à tous, alors je vais mettre du frein filet bleu des que j'ai reçu ma nouvelle couronne
B1oxyde
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Mer 2 Nov 2011 - 11:52
Salut, a tous, est-ce-que le ressort qu'ont voit sur la photo, il faut le laisser ou l'enlever ?,
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Mer 2 Nov 2011 - 11:54
Laisse le il te garantit une sécurité sur un top radio,il te permet de ferme ton tiroir de carbu Smile
B1oxyde
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Mer 2 Nov 2011 - 11:58
C'est qui et bizarre, quand je le laisse j'ai l'impression que limite je peux courir à côte MDR: ,
est quand je l'enlever je trouve qu'il va plus vite
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Mer 2 Nov 2011 - 12:03
Ton servo de gaz pas asse de puissance pour tirer sur le ressort ou ton système de palonnier qui va pas si tu a celui d'origine de HPI. Smile
B1oxyde
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Mer 2 Nov 2011 - 12:05
Palonniers et Gaz sont ceux d'origine
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Mer 2 Nov 2011 - 12:08
Si tu tien vraiment a garde le ressors tu peux toujours faire l'astuce Arrow
Et encore je suis pas sur car le souci des palonnier d'origine est le ressors rond.
B1oxyde
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Mer 2 Nov 2011 - 12:12
le ressort ont et pas obliger le laisse ?,
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Mer 2 Nov 2011 - 12:14
Pour ne pas partir sur un hors sujet demande sur le lien que je tes donner car la je peux pas te dire désole Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Mer 2 Nov 2011 - 13:04
Salut Dede,
HS ON:
un de plus avec Monster pour le ressort Wink Il faut le laisser car si par exemple ton accu de réception se débranche sans aucunes raisons tes servos resteront dans leur position. Et si tu es en accélération et que ça se passe, le ressort va refermer tout seul le carbu Exclamation Very Happy
Pour le palonier, j'ai fait la modif et j'ai essayé sans le ressort, ça va pas du tout. Evil or Very Mad Les parties supérieures et inférieures se baladent dans tous les sens et le pire, c'est que quand tu accélères sans ce petit ressort rond, seule la partie inférieure va avancer, et la supérieure va rester en position neutre à cause du ressort du carbu. Mais si tu vires celui-ci, comme le palonier peut se balader où il veut, bah tu vas plus du tout contrôler ton savage. Evil or Very Mad
HS OFF Laughing
Tu dis qu'il va plus vite sans le ressort du carbu, mais c'est juste une impression, la vitesse de point est la même, mais il accélère plus fort sans car le servo va plus vite comme il force moins. Very Happy
B1oxyde
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Mer 2 Nov 2011 - 18:32
Merci, à vous,
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Mer 2 Nov 2011 - 19:11
perso je roule sans lol!
B1oxyde
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Mer 2 Nov 2011 - 19:15
Salut, tu a constate une différence au niveaux du contrôle de ton savage ?
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Mer 2 Nov 2011 - 19:20
re
j'ai remarquer que le carbu s'ouvre a fond sans le ressort hors avec le ressort il est très dure a ouvrir
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Mer 2 Nov 2011 - 20:00
Tu peux faire des essais moteur éteint, avec et sans ressort Arrow tu vires ton filtre a air, et tu regardes comment s'ouvre ton carbu Exclamation
Tu verras que le ressort empeche parfois l'ouverture complète du carbu et que sans, le carbu s'ouvre a fond à chaque fois donc ton savage roule bien plus vite Smile
Un servo de 6kg règlera normalement ton soucis Wink
B1oxyde
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Jeu 3 Nov 2011 - 9:27
Salut, le problème moi, j'ai pas envie d'acheter des truc pour le savage, car moi après je veut le vendre,
Merci de m'avoir aidée,
B1oxyde
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Dim 6 Nov 2011 - 15:15
Salut, a tous, donc ce matin, je suis aller faire encore des réglage, et résulta des course, j'ai le différentiel arriéré qui a casse,
Pourriez-vous ne dire à cause de quoi le différentiel à casse ?
Merci,
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Dim 6 Nov 2011 - 15:20
Salut!!
C'est tout simplement une pièces fragile a la base sur le 25... Wink
B1oxyde
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Dim 6 Nov 2011 - 15:32
MessageSujet: Re: Mon HPI Savage 3.5   Dim 6 Nov 2011 - 15:37
De toute facon,le renforcé est mieux,mais bon,si c'est pour le vendre.. Rolling Eyes
Mon HPI Savage 3.5
