| | Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio | |
J.M.FangioPremiers tours de roues
Messages postés: 93 Age: 28
 | Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Sam 22 Oct 2011 - 18:36 | |
akrapovic73La fiabilisation
Messages postés: 259 Age: 32
 | Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Sam 22 Oct 2011 - 18:48 | |
| salut, on dirait la vise de reprise trop fermée |
 | Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Sam 22 Oct 2011 - 18:59 | |
| Ben j'ai bien essayé de l'ouvrir mais du coup il cale ! Je me suis dit après que j'aurai peut être du mettre le bougie 5 ! De plus j'ai une fuite au niveau de la jonction cylindre/échappement, du coup y'a tout plein de projection sur le châssis et l'ensemble triangle roues arr ! J'ai l’impression d'y voir un caoutchouc (joint de quelque choses ?) qui est fendu a cette endroit la ? Normal qu'il y soit ? normal qu'il soit fendu ? je l'enlève ? |
 | Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Sam 22 Oct 2011 - 19:09 | |
| tu doit avoir un joint a la jonction de l'échapement, tu n'as pas d'autre fuite sur le moteur ? |
 | Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Sam 22 Oct 2011 - 19:15 | |
| A bas ce joint la est coupé en deux et donc ca gicle de partout !
Et a priori non pas d'autre fuite ? pourquoi ya des faiblesse connu ou des points precis a surveillé ?
Edit : exact : pièces numéro 87049 !, fendu en deux !, donc c'est commandé !
Peu venir de la "l'instabilité" moteur ? |
 | Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Sam 22 Oct 2011 - 20:48 | |
| sa peut venir de la mais aussi d'une fuite sous le carbu ou roulement avant . procede par étape ton moteur ne doit pas fuir. |
 | Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Sam 22 Oct 2011 - 21:07 | |
| Ok merci !, j'ai commandé le joint d'échappement !, des que je recois je le change et je verrais bien si ca fuis ailleurs ou non ?!, d'ailleurs j'espère pas !
Je peux rouler comme ca quand même , ou ya un risque de cassé quelque chose ?
Par 10/15° en ext avec quel bougie rouler ? |
 | Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Sam 22 Oct 2011 - 21:22 | |
| pour la bougie prend une medium (r4, os8) |
 | Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Sam 22 Oct 2011 - 21:27 | |
| Ok parfait car c'est celle que j'ai installé !, j'ai également une R5 et une R6 neuve au cas ou !, et du coup pour cette hiver en T° négative je met quoi ? |
 | Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Sam 22 Oct 2011 - 21:43 | |
| tous est expliqué sur le manuel ici |
 | Sujet: Re: Le Savage X 4.6 de J.M.Fangio Dim 23 Oct 2011 - 0:44 | |
| Yep !, merci je l'avais déjà ! Juste que je me pose des questions quoi mais bon on verra en temps voulu ! Demain si je peut re-teste mais avec la radio histoire de rouler un peu ! |
