 Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Dim 27 Nov 2011 - 10:49
belle bête applaudissement c'est ce que j'aurais du faire d'entré !!! plutot que d'acheter un 25 sans savoir !! empleur nimporten
sergeyboy
Messages postés : 294
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 28 Nov 2011 - 21:24
Slu, Beau projet. Je suis présentement sur le même. J'ai débuté avec l'idée de me construire un Savage XL thermal puisque j'avais beaucoup de pièce en main.
J'ai finalement changé de but, J'ai déjà trois savages X qui fonctionnent au Nitro. Pourquoi pas essayer le brushless? Je dois dire que le projet me coûte très chère. Je suis rendu à 875$ Ca ...634 Euro... Ceci inclus les pièces de base, le moteur, le blur, les roues et la télécommande.
Je viens de passer une commande pour deux accus. 5000mAh 3s 11.1V 50-90C pour un montant de 232$ Ca ...168 Euro... et deux autres accus 4000mAh 2S 11.1V 40C pour 92$ Ca ...66 Euro... Il me manque le chargeur pour charger mes lipo de propulsion et j'ai beau lire les post, je ne me décide pas pour choisir lequel!
" Je me débrouille avec le nitro mais je m'embrouille avec les lipo." confused
Dire que j'aurais pu me procurer un flux neuf pour 670$ Ca ...486 Euro... Télécommande inclus. Au moins, je me console, il sera a mon goût. Comme toi Magmainger.
p.s. Mag, as-tu complèté une liste de tout tes pièces j'aimeraibien la consulter... study
Je vous posterai des photos quand il sera monté.
Chow.
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 28 Nov 2011 - 22:01
J'ai mis un max de pièces, mais il ne doit pas tout y avoir a la pièce près quand même, genre les amortisseurs, j'ai pas mis toutes les références, mais je complète au fur et a mesure!
J'ai peint ma première carrosserie aujourd'hui! je suis assez satisfait pour une première!
Sinon, pour le chargeur, honnêtement, je te conseille le Quattro: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10327
Il va te permettre de charger au moins 4 packs de batteries en même temps, et vu que sur le savage, les batteries marche par 2, c'est le luxe! et pas trop cher en plus!
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 28 Nov 2011 - 22:05
ton post est vraiment au top.
Tu prends le temps en plus de mettre les ref produit super .
Ton savage est futuriste,hpi va devoir fabriquer un kit avec des ailes.....c'est pus des roulettes sur le toit Wink
Le choix de tes options respirent la fiabilité et de la marge au niveau électronique,un gros castel et un gros moteur qui ne vont pas forcer pour satelliser ce superbe savage.
Mon seul bémol,mais c'est mon avis,j'ai toujours laisser les triangles en plastique pour qu'ils fassent fusible.
Mais il est sur que le look n'est pas comparable.
Aller,vite vite la suite.
Tchuss!!!!
sergeyboy
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 28 Nov 2011 - 22:14
Slu,
Merci Mag, Je suis allé lire pour le Quattro, Il y a des commentaires qui disent qu'il ne charge pas égal sur les quatres ports. Peut-être que ce n'est pas vraiment important. De plus, je devrai me munir d'un transformateur de courant car il y a seulement une entrée 12v.
Je cherhce encore. Merci
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Mar 29 Nov 2011 - 6:44
C'est normal qu'il charge différement sur les 4 ports, c'est l'équivalent de 4 chargeurs indépendant, ça te permet de charger 4 batteries différentes, ou des batteries identiques...
Par exemple, je charge régulièrement, 2 batteries de 3S 5000mA+ma lipo de récepteur+lipo d’émetteur en même temps!
Par contre, oui, il te faut une alimentation pour pouvoir la brancher sur le secteur, c'est du 110v comme aux Usa chez vous?
sergeyboy
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Mar 29 Nov 2011 - 13:05
Oui mag c'est du 110V (en fait aux Usa, ils achètent notre courant électrique produit par nos centrales barrage hydroélectrique) Alors c'esst du 110V.
Je vais charcher aujourd'hui pour un convertisseur d'alimentation avec assé de puissance pour fournir un chargeur 20A (4Lipo)
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 5 Déc 2011 - 13:08
Hello!
J'ai enfin pu faire rouler mon MONSTRE!
Et bien tout est comme je veux! Gros gros couple grace au moteur de 82mm de long, vitesse de pointe totalement délirante, aucune chauffe(moteur, ESC, Lipos), bref, de quoi faire le con comme il le faut! d'ailleurs, première casse! bon il faut dire que j'ai pris une bordure en crabe, donc bien sur le côté comme les essieux n'aiment pas, et bien il a pas aimé la rencontre avec la bordure par le côté a 60km/h environs... Evil or Very Mad
Mais bon ça ne m'a pas ralentie des masses, j'ai un stock de pièce en rapport avec ma conduite! C des malades
Les quelques tonneaux qui ont suivi la colision on tordu un support de carrosserie vite redressé!
Pour info mon rapport de transmission est Pignon de 25 sur le moteur, couronne de 45 sur la boite de vitesse, et les températures restent très sages pour le moment, mais je reste vigilant sur ce point. Cool
La suite au prochain épisode!
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 5 Déc 2011 - 13:16
applaudissement et une fusées de XL
Niveau poids tu dois être autour des 7,5-7,8kgs en fonctionnement Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 5 Déc 2011 - 13:41
Et oui! une fusée! une! Twisted Evil
Mais c'est aussi sans compter que lors de la première accélération, j'ai atomisé une goupille qui tient mes hexas de 24mm sur une autre fusée, elle a éclaté, je n'en ai retrouvé que des miettes, mais bon depuis plus de problème...
Il faut que je règles mes barres de direction, car j'ai pas assez de direction je trouve...
J'ai reçu mes roulements pour mettre dans le sauve servo aussi...
Bref ça avance a grand pas!
Le Mamba XL est juste démoniaque! il encaisse tout, il fait lever le savage XL alu avec les roues de baja a la moindre accélération, bref le bonheur!!!! riredebile
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 5 Déc 2011 - 14:10
Tu pourras nous faire une petite vidéo pour entendre le doux bruit du Mamba XL à l'allumage Twisted Evil
yeahhh
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 5 Déc 2011 - 17:26
hummm!!!il manquerai pas une ou deux ou trois..... Smile photos de l'ensemble de la bête avec le contro et sont gros moteur.... Rolling Eyes Laughing
Quoi on est exigent....et oui faut pas faire des bestioles comme ça aussi... geek
Tchuss!!!
crotte
Messages postés : 683
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 5 Déc 2011 - 17:35
Ah... Je croyais être le seul... Des photos, des photos... Smile
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 5 Déc 2011 - 17:41
HS ON
là,il en train de faire 150 photos et il va nous montré les plus belle....
Tchuss!!
HS OFF
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 5 Déc 2011 - 17:44
Super projet que tu a réalisé la Exclamation
J'aimerai voir les photos aussi!! Comme mes collègues... Smile
Messages postés : 560
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 5 Déc 2011 - 17:49
les premier tours de roues sont plutôt positif, malgré une petite casse sur erreur de pilotage.
tu as quoi comme lipo Question
t'as transmission est mise a rude épreuve ,fait gaffe au roulement de diff
tu as un spot a proximité pour exploiter la bette Twisted Evil , on veut des photos en action. geek
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 5 Déc 2011 - 17:59
sa serait pas du au froids aussi cette case ??
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 5 Déc 2011 - 21:27
Hop!
Oui, des qu'il arrête de pleuvoir, je fais des photos!
Pour les lipos, j'ai des nanotech 3S 5000mA 65-90C, ça arrache terrible!
La transmission tient bon!
Tfd897
Messages postés : 108
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Lun 5 Déc 2011 - 21:45
J'espère que tu pourras nous faire une tite video =).
sergeyboy
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Mar 6 Déc 2011 - 2:36
Moi aussi je suis partant pour quelques photos mon brave. A moins que cette fusée n'est qu'une légende!
Je plaisante.
Aller des photos, des photos... .....
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Mar 6 Déc 2011 - 13:17
Les photos sont la! (pourries, mais présentes! Laughing )
4
5
6
7
Allez Hop it's photo day!
Nouvelles Lipos pour nourrir le "petit"!
Marque Kypom K6series 3S 6000mA, 35C/210A en continu, 70C/420A en burst! Surprised
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Mar 6 Déc 2011 - 15:12
AH AAAHHHHHHH!!!!!!!!AAAAAHHHHHHHH!!!!!!
non non,c'est rien j'ai eu peur quand j'ai vu tes lipos...
Superbe ton savage et en accord parfait avec la veste de ton avatar...
T'es un dingue...excellent,le contro est tellement gros qu'on voit pas le moteur applaudissement applaudissement
Tchuss!!!
Messages postés : 2909
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Mar 6 Déc 2011 - 15:39
Vraiment un superbe savage que tu tes fait là love et même le violet ne me choque pas trop siffle
chris94290
Messages postés : 150
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Mar 6 Déc 2011 - 17:50
salut tres belle machine , il va grimper au arbre avec tout sa un de plus
Messages postés : 2075
MessageSujet: Re: Mon Savage "Flux"monté pièce par piece!   Mar 6 Déc 2011 - 21:23
Oui jolie machine,reste plus qu'à la salir colgate
» [demande d'avis] Les options et les accessoires du Savage Flux HP
» [Demande d'avis]Une boite 3 rapports sur un Savage flux, c'est bien?
