 [Besoin d'aide] Differentiel HS
toffeur
Messages postés : 132
MessageSujet: [Besoin d'aide] Differentiel HS   Mar 30 Aoû 2011 - 9:17
H3LLO à tous
j 'ai un petit soucis ... je casse souvent mon différentiel arrière qui est en 43/13 ....ma question est la suivante ...
est ce que je peux mettre un diff arrière renforcé en 29/9 et laisser celui de devant en 43/13 ???
les roues avant et arrière vont elle tourner à la même vitesse ???
merci a tous
mahikan
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Differentiel HS   Mar 30 Aoû 2011 - 9:19
Bonjours,
Je crois que ceux de derriere vont tirer plus que ceux de devant.
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Differentiel HS   Mar 30 Aoû 2011 - 12:22
Tes 43/13 sont des renforces(hd), ou des normaux?
Parce que sinon, mettre des hd a l'arrière pourrait te permettre de n'en changer q'un sur les deux en gardant ton rapport de diff identique.
toffeur
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Differentiel HS   Mar 30 Aoû 2011 - 20:05
H3llo
Alors a l 'arrière comme a l 'avant ce sont des 43/13 normaux ...
si je pose des 29/9 je garde le même rapport ??? ou comme Mahikan m 'écrit je tire plus a l 'arrière ...
J 'ai 3 Sav et tout changer va me couter cher .... donc pour commencer changer celui arriere du Flux XL ...?
Merci encore à tous
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Differentiel HS   Mer 31 Aoû 2011 - 8:16
Bah c'est pas compliqué à vérifier:
43/13 = 3.037...
29/9 = 3.2222...
Donc non tu ne peux pas, ce n'est pas le même rapport.
Et ça risque d'être pire, car là c'est la boite qui va prendre dans la clown pig blush
Et c'est le même problème si tu ne met pas les même roues à l'avant et à l'arrière Wink
Ou alors il faut que tu adoptes la solution de Pedro Arrow diff' centrale Wink
Cordialement,
PS: pourrais-tu mettre un titre plus claire Question merci!
toffeur
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Differentiel HS   Mer 31 Aoû 2011 - 8:59
H3llo
Et bien merci encore .... à tous
Cela m' aide pour éviter encore la casse ...
je vais mettre du 43/13 renforcé à l 'arrière et garder le normale à l 'avant ...
maintenant reste à trouver des diff ....
à bientôt
toffeur
MessageSujet: difference diff 43/13 et 29/9   Mer 31 Aoû 2011 - 18:30
@toffeur a écrit:
H3LLO à tous
merci a tous
sullivan
Messages postés : 319
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Differentiel HS   Mer 31 Aoû 2011 - 18:44
si tu casse régulierement tes diffs c'est que tu les cales tu as bien des corps de diff en alu ?
lolo62
Messages postés : 79
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Differentiel HS   Mer 31 Aoû 2011 - 19:02
43/13 = 3.037...
29/9 = 3.2222...
Cordialement,
Bonjour tout le monde.
43/13 c'est pas plutôt 3,307 scratch
Lolo
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Differentiel HS   Mer 31 Aoû 2011 - 20:37
oui désolé, je me suis trompé dans le 0
Mais de toute manière ça change rien, ce n'est pas compatible lol!
toffeur
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Differentiel HS   Ven 2 Sep 2011 - 20:32
H3llo
pour répondre à Sullivan j 'ai vu que j 'avais du jeu dans le boitier plastique ....MAIS j 'ai un boitier alu et il n'y a pas de jeu ... donc je prépare un nouvelle ensemble non renforcé pour ce week end et en attendant de commander un diff renforcé ....
je donne des nouvelles après la sortie de demain ...
merci pour l 'info ...
Sun et Toffeur
toffeur
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Differentiel HS   Sam 3 Sep 2011 - 18:32
H3llo
changement du boitier de différentiel en alu ... + pose de pignon neuf (non renforcé .) ...
ET pas de casse aujourd'hui ...
Je vais tout de même acheter un ensemble complet renforcé ...
BYE
MessageSujet: Re: [Besoin d'aide] Differentiel HS   Sam 3 Sep 2011 - 20:19
Bonne initiative super
Tu ne le regrettera pas Exclamation
» besoin d'aide pour week-end à Londres!
» Besoin d'aide pour logement
» Besoin d'aide, Manga
