| | Savage X4.6 by Binel (les retrouvailles !!!!!) | |
binelModo
Messages postés: 670 Age: 16
 | Sujet: Re: Savage X4.6 by Binel (les retrouvailles !!!!!) Ven 3 Fév - 21:02 | |
| Ahah ! Ok Je vais essayer de nettoyer et d'emballer tout ça se Weekend pour pas que sa traine dans son jus le temps de recevoir la suite. Merci ! _________________  |
GosraiderModo
Messages postés: 1805 Age: 43
 | Sujet: Re: Savage X4.6 by Binel (les retrouvailles !!!!!) Ven 3 Fév - 21:30 | |
| Il te faut un chasse goupille de 2 mm et sortir la clavette du logement après bien sur avoir enlevé l'écrou |
binelModo
juju-du-27Modo
Messages postés: 3243 Age: 14
 | Sujet: Re: Savage X4.6 by Binel (les retrouvailles !!!!!) Jeu 9 Fév - 15:02 | |
| Salut Binel  Hey bah  Le bloc moteur n'est pas qu'un peut fêlé dites donc  Ta carro aussi a dû bien manger non  Car elle était mise lors du crash  là où tu fixes le boitier du roto, le backplate je crois, le mien a exactement le même problème...  Mais ça tient encore très bien alors perso je ne vais pas le remplacer tant que 2 trous sont encore là... Un vilebrequin rouillé. Tiens. Enfin bon, le jour du crash, il avait tellement la pêche ton Savage que je suis pas sûr que tu doives le changer... Donne lui un petit bain de WD-40 au pire, et bye bye la rouille  Bonne continuation mon ami  _________________  |
Raphaps3Modo
Messages postés: 847 Age: 17
 | Sujet: Re: Savage X4.6 by Binel (les retrouvailles !!!!!) Jeu 9 Fév - 17:30 | |
| Salut, quand tu aura économiser, tu investira dans un nouveau carter moteur ou tu te prend un new moteur alors? |
binelModo
 | Sujet: Re: Savage X4.6 by Binel (les retrouvailles !!!!!) Jeu 9 Fév - 18:16 | |
| Salut, Et merci Juju  Oui la carro a bien manger mais encore utilisable  Bah pour le moteur je sais pas trop... Mais ce qu'il y a de bien c'est que j'ai largement le temps pour me décider Si je prend autre chose ce serra un 4.6cc ou pas loin pour pas trop cher, Quand j’avais regarder le tableau du référencement des moteur mon choix c'était porté sur le K4.6  Mais si je souhaite changer de moteur va falloir être plus patient Apluche! _________________  |
Raphaps3Modo
 | Sujet: Re: Savage X4.6 by Binel (les retrouvailles !!!!!) Jeu 9 Fév - 19:54 | |
| Re, comme moteur pas trop chère et 4.6cm3 : http://www.speed-rc.com/Moteur-Monster-Truck-MT10-Rotostart-p-42832-c-3_76.html
juju-du-27Modo
 | Sujet: Re: Savage X4.6 by Binel (les retrouvailles !!!!!) Jeu 9 Fév - 21:12 | |
| Yop, encore mieux, et presque le même prix: http://www.ebay.com/itm/SH-28-Engine-4-57cc-PT28XM1-P8-8-ports-1-8-Truggy-8T-/200589401997? pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2eb40f5f8d#ht_500wt_922 Lien constructeur: http://www.shengines.com/TECHDATA_PT28XM1AC-P8.htm En fait, je pense prendre ça plutôt qu'un Picco P3-28 pour succéder à mon F4.6 plus tard  Sauf si je tombe sur une nouveauté encore mieux et pas trop chère  _________________  |
RCsotropAdmin
Messages postés: 2164 Age: 41
binelModo
 | Sujet: Re: Savage X4.6 by Binel (les retrouvailles !!!!!) Ven 10 Fév - 14:01 | |
| Merci les gars ! Je retiens tous vos lien Et j'ai le temps pour y réfléchir, Normalement je me prend un nouveau moteur si j'ai un gros revenue d'un coup... Quasi impossible  Et ça me manque sérieux le Savage là  donc dès que j'ai de quoi prendre un nouveau carter je prend Je pense que début mars j'arriverai a le prendre mais surement d'occasion  et au détriment du D8 qui ne roulera plus sans un nouveau cardans avant Apluche! _________________  |
MagmaingerAdmin
Messages postés: 2077 Age: 33
 | Sujet: Re: Savage X4.6 by Binel (les retrouvailles !!!!!) Ven 10 Fév - 14:32 | |
| Yop! Si tu veux, je peux te donner mon cardan avant d'origine du D8T, je ne m'en sert pas! MP moi si tu le veux. Mag' |
binelModo
 | Sujet: Re: Savage X4.6 by Binel (les retrouvailles !!!!!) Sam 18 Fév - 15:31 | |
| Salut a tous ! Je viens de regarder cette vidéo sur le remontage d'un moteur thermique : Et je voulais savoir si ont pouvais remplacer ce qu'il appelle l'huile moteur ou l'afteur-run par du WD40 par exemple ?  juste en appliquer un peut sur l’ensemble/chemise piston pour faciliter le montage ou alors je prend directement du nitro pour faire ça ? Et le type ne met pas de frein filer sur les visses, c'est normale ? dois-je en mettre ? Merqui _________________  |
GosraiderModo
 | Sujet: Re: Savage X4.6 by Binel (les retrouvailles !!!!!) Sam 18 Fév - 15:49 | |
| Salut Gaby, non pas de frein filet pour le remontage du moteur, uniquement sur le remontage du back plate. Concernant les pièces méca, tu ne peux utiliser que de l'huile de vaseline, ou de machine à coudre, ou alors de l'huile blanche pharmaceutique  Attention, j'attire votre attention aussi, de ne pas utiliser du WD40 sur le filtre à air du moteur, avec le mélange air/Nitro, cela est nuisible aux molécules chimiques de la nitro sur le mélange, et il y a un risque pour le moteur. |
binelModo
 | Sujet: Re: Savage X4.6 by Binel (les retrouvailles !!!!!) Sam 18 Fév - 15:54 | |
| Ok, merci Manu  Je vais chercher. _________________  |
TheSavageurModo
Messages postés: 3767 Age: 19
 | Sujet: Re: Savage X4.6 by Binel (les retrouvailles !!!!!) Sam 18 Fév - 17:06 | |
| Salut, Bah perso au début je remontais tout au WD40 en n'en mettant pas 4L non plus Par contre on m'avais dit de jamais mettre de frein filet sur un moteur  , juste les vis qui tiennent la tirette/roto Bon remontage _________________ Quand on s'invite, on met les pieds sous la table ou on commence par dire Bonjour ... Un petit Bonjour, un petit Merci, nous ne sommes pas encore des bêtes ... Si tu es en accord, mets ça sur ta signature |
