 [Binel] Savage X4.6
Messages postés : 7860
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Jeu 2 Fév 2012 - 18:16
sa plaque moteur était très déformé Bab
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Jeu 2 Fév 2012 - 18:19
Comment avais tu fixé l'arceau Binel Question Wink
Je cherches juste à comprendre le pourquoi Wink
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Jeu 2 Fév 2012 - 18:30
J'ai pas bien compris ta question scratch il étais fixé comme tu le voie : a l'arrière grâce au support de carrosserie et au milieu sur l'arceau. study
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Jeu 2 Fév 2012 - 21:24
La vache! Surprised
La poutre comment elle a mangé!
C'est obligé, tu as des gènes en commun avec Aurel'! Laughing
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Ven 3 Fév 2012 - 6:37
Ouai, première fois que je vois un arceau dans cet état Surprised
Il a pas jouer son rôle.
Il était pas fixé un peu bas Question
Sacré gamelle affraid Reception sur le toit sur une bosse bien dure C des malades
L'avenir de ton F4.6 ?
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Ven 3 Fév 2012 - 12:11
bonjour Smile
Oui mais vue la violence du choque sa ne m’étonne pas Rolling Eyes
Je m'orienterai peut être vers un arceau alu nous voyons Mais pour le moment ya plus de sous colgate
Normalement le F4.6 serra réparer, je suis content de ce moteur et j'ai pas l’intension de passer en XL mon Savage... Mais je sais que c'est 40€ pour le réparer donc il y a des chance que j’arrive a le payer en Mars (pas la barre chocolaté hein ! Laughing ) et dans ce cas je reporte tout ce que je veut faire sur le D8 snouf Enfin ont verra quoi cheers
Avec Rapha' ont a pas réussi a sortir le carburateur, il tourne sur sont axe mais ne sort pas scratch une technique ?
Et pour les roulements je doit mettre le carter dans le four, combien de temps et quel temp' pour qu'il soit a point sui' plait ? Smile Et pour finir le roulement avant je le sort comment ?
Merqui les amis !! sunny
Messages postés : 2158
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Ven 3 Fév 2012 - 16:33
Paix à ton moteur affraid
T'as essayé de chauffer un peu le carter au sèche cheveux pour sortir ton carbu' Question
Messages postés : 797
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Ven 3 Fév 2012 - 18:35
+1 avec hervé,
sinon question con mais ont sait jamais, vous aviez bien viré l'écrou qui visse le carbu ainsi que la "vis"/"axe", sinon le carbu ne sort pas je sais pas si c'est pour tout les moulins pareils mais sur ceux que j'ai eu il fallait sortir la vis/axe (si je peux appeler comme ça comme ça) car le carbu à un épaulement et la vis le bloque pour pas qu'il ne sorte...
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Ven 3 Fév 2012 - 18:40
alexandre_c71 a écrit:
+1 avec hervé,
on à virer a vis, on à mit du wd40.
On à pas chauffer. Mais on à réussi à le faire bouger, mais il revient toujours en place le carbu.
Donc Binel Arrow tu pique le sèche cheveux à ta mère (tu prend pas le sèche cheveux moisi orange la.. Laughing ) et tu te fais un beau brushing tu fais chauffer le carbu (sans te bruler colgate )
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Ven 3 Fév 2012 - 19:18
Salut les gars Wink
Je crois qu'il faut taper sur la vis qui maintient le carbu Exclamation
En fait, tu remontes ta vis pour sortir le carbu sans la bloquer. tu laisses 1 mm ou 2 avant le bloquage. Ensuite, tu tapotes sur la vis pour débloquer la goupille de serrage du carbu.
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Ven 3 Fév 2012 - 20:02
Ahah ! Ok Smile
Je vais essayer de nettoyer et d'emballer tout ça se Weekend pour pas que sa traine dans son jus le temps de recevoir la suite.
Merci ! Smile
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Ven 3 Fév 2012 - 20:30
Il te faut un chasse goupille de 2 mm et sortir la clavette du logement après bien sur avoir enlevé l'écrou Wink
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Jeu 9 Fév 2012 - 8:18
Comme prévu j'ai tout démonter et nettoyer le weekend dernier, au passage merci Gos' j'ai réussi a sortir le carbu' comme tu me l'a indiquer Wink
Donc voici quelques tof' :
Nettoyer partiellement (de toute façon je risque pas de le réutiliser Rolling Eyes )
En faite la fissure est énorme affraid
Sa va jusqu'au roulement interne (que je n'ai pas réussie a enlever mais vue le bruit qu'il fait il va aussi falloir le changer Crying or Very sad )
Ont la retrouve dessus le support :
Puis dessous affraid
(très peut visible)
Piston/chmise tout beau tout propre Smile
le vilebrequin :
Pas tout beau tout propre Evil or Very Mad
Mad
No commente Arrow va savoir comment il c'est casser là scratch
Et le carbu' Smile
Voilou, voilou Exclamation Cool
Ya plus qu'a être patient Sleep
Apluche et merci a tous Wink
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Jeu 9 Fév 2012 - 14:02
Salut Binel Exclamation
Hey bah Exclamation Le bloc moteur n'est pas qu'un peut fêlé dites donc Laughing
Ta carro aussi a dû bien manger non Question Car elle était mise lors du crash affraid
là où tu fixes le boitier du roto, le backplate je crois, le mien a exactement le même problème... Laughing
Mais ça tient encore très bien alors perso je ne vais pas le remplacer tant que 2 trous sont encore là...
Un vilebrequin rouillé. Tiens. Enfin bon, le jour du crash, il avait tellement la pêche ton Savage que je suis pas sûr que tu doives le changer... Donne lui un petit bain de WD-40 au pire, et bye bye la rouille Cool
Bonne continuation mon ami Vive
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Jeu 9 Fév 2012 - 16:30
quand tu aura économiser, tu investira dans un nouveau carter moteur ou tu te prend un new moteur alors?
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Jeu 9 Fév 2012 - 17:16
Et merci Juju Wink Oui la carro a bien manger mais encore utilisable Twisted Evil
Bah pour le moteur je sais pas trop... Mais ce qu'il y a de bien c'est que j'ai largement le temps pour me décider Laughing
Si je prend autre chose ce serra un 4.6cc ou pas loin pour pas trop cher, Quand j’avais regarder le tableau du référencement des moteur mon choix c'était porté sur le K4.6 scratch Mais si je souhaite changer de moteur va falloir être plus patient affraid
Apluche!
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Jeu 9 Fév 2012 - 18:54
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Jeu 9 Fév 2012 - 20:12
encore mieux, et presque le même prix:
http://www.ebay.com/itm/SH-28-Engine-4-57cc-PT28XM1-P8-8-ports-1-8-Truggy-8T-/200589401997?
pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item2eb40f5f8d#ht_500wt_922
Lien constructeur:
http://www.shengines.com/TECHDATA_PT28XM1AC-P8.htm
En fait, je pense prendre ça plutôt qu'un Picco P3-28 pour succéder à mon F4.6 plus tard Laughing Sauf si je tombe sur une nouveauté encore mieux et pas trop chère Wink
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Jeu 9 Fév 2012 - 22:14
Raphaps3 a écrit:
Re, comme moteur pas trop chère et 4.6cm3 :
http://www.speed-rc.com/Moteur-Monster-Truck-MT10-Rotostart-p-42832-c-3_76.html
ou encore ceci:
http://www.ebay.com/itm/NEW-HPI-Savage-SS-X-K4-6-Engine-Pullstart-K-4-6-SALE-/380410185745?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item589236c811
Si tu veux tu peux t'arranger avec le vendeur pour les frais de port Wink
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Ven 10 Fév 2012 - 13:01
Merci les gars !
Je retiens tous vos lien Very Happy
Et j'ai le temps pour y réfléchir, Normalement je me prend un nouveau moteur si j'ai un gros revenue d'un coup... Quasi impossible Suspect Et ça me manque sérieux le Savage là Exclamation donc dès que j'ai de quoi prendre un nouveau carter je prend Exclamation Smile
Je pense que début mars j'arriverai a le prendre mais surement d'occasion nous voyons et au détriment du D8 qui ne roulera plus sans un nouveau cardans avant defonce quel tache
Apluche!
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Ven 10 Fév 2012 - 13:32
Si tu veux, je peux te donner mon cardan avant d'origine du D8T, je ne m'en sert pas! super
MP moi si tu le veux.
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Sam 18 Fév 2012 - 14:31
Salut a tous !
Je viens de regarder cette vidéo sur le remontage d'un moteur thermique :
Et je voulais savoir si ont pouvais remplacer ce qu'il appelle l'huile moteur ou l'afteur-run par du WD40 par exemple ? scratch juste en appliquer un peut sur l’ensemble/chemise piston pour faciliter le montage ou alors je prend directement du nitro pour faire ça ?
Et le type ne met pas de frein filer sur les visses, c'est normale ? dois-je en mettre ?
help help
Merqui Smile
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Sam 18 Fév 2012 - 14:49
Salut Gaby, non pas de frein filet pour le remontage du moteur, uniquement sur le remontage du back plate.
Concernant les pièces méca, tu ne peux utiliser que de l'huile de vaseline, ou de machine à coudre, ou alors de l'huile blanche pharmaceutique
Attention, j'attire votre attention aussi, de ne pas utiliser du WD40 sur le filtre à air du moteur, avec le mélange air/Nitro, cela est nuisible aux molécules chimiques de la nitro sur le mélange, et il y a un risque pour le moteur.
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Sam 18 Fév 2012 - 14:54
Ok, merci Manu Wink Je vais chercher.
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Sam 18 Fév 2012 - 16:06
Bah perso au début je remontais tout au WD40 en n'en mettant pas 4L non plus Wink
Par contre on m'avais dit de jamais mettre de frein filet sur un moteur Wink , juste les vis qui tiennent la tirette/roto Wink
Bon remontage
[Binel] Savage X4.6
» [Binel] Savage X4.6
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
