 [Binel] Savage X4.6
manu1312
Messages postés : 143
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Lun 16 Jan 2012 - 19:08
Ben tu est l’exception qui confirme la règle alors ! J'ai le même carburant que toi, après comme je dis c'est qu'une théorie ce que j'avance, je n'en suis pas sur à 100 %
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Lun 16 Jan 2012 - 19:13
Moi franchement je pense pas que cela vienne du carburant, je pense comme toi que cela vien du joint de bouchon de carter, qui a la longue peut s'user.
manu1312
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Lun 16 Jan 2012 - 19:16
Oui, je pense que le carburant n'est pas la cause direct, mais plutôt le joint qui le laisse passé.
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Lun 16 Jan 2012 - 20:07
Je pense aussi. Car jutilise du RB 25% et jamais eu de problèmes
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Mer 1 Fév 2012 - 16:43
Bou !
Voila je voulais aller rouler cette aprèm' après avoir remonter mon savage depuis le crache a la dernière sortie, donc je prépare tout, je le démarre (assez facilement malgré le froid) et il se met a accéléré au 3/4 des gaz avec un bruit "différents" Suspect sans que je touche a la manette des gaz affraid et quand j'y touche il deviens super instable ce remet a fumer et cale... j'y est vider un plein en statique mais rien n'y a fais Exclamation donc j'en déduis que si il arrive a accélérer autan sans même que je touche au gaz c'est bien qu'il y a une prise d'aire quelque par Shocked il y avais aussi du nitro qui c'était déposer en dessous du cratère de roto.
Qu'en pensez vous Question confused
pour moi j'ai bien peur qu'il n'y est pas 36000 solution et que je vais devoir le démonter (pour la première fois pale ) tout nettoyer et changer tout les joints ?
Si oui j'aurai d'autres petites questions a vous poser Smile
Apluche et Merci super
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Mer 1 Fév 2012 - 16:54
Tu n'a jamais démonter un moteur? Si non, amène le moi, je te le fais. Je pense soit a un fissure côté carburateur, soit une fissure du carter moteur. Car peut pas venir du carter de roto.
Faudrait que je le voie en vrai pour déterminer, parce que la, en plus sans photo, tu es dispo quand? je suis dispo demain aprèm si besoin.
Messages postés : 7777
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Mer 1 Fév 2012 - 16:55
Bonsoir, le démonter ne sert à rien, contrôle du coté du carburateur, démonte le carbu je t'aiguille pas à pas Wink
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Mer 1 Fév 2012 - 16:59
Ok merci les gars Exclamation
De toute façon il est extrêmement sale (extérieurement) et je compter le laver, il y a un risque a le démonter Gos' ?
J’essaie de commencer a démonter au moins le carburateur demain et je fais des tof' Wink
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Mer 1 Fév 2012 - 17:17
binel a écrit:
il y a un risque a le démonter ?
Je me permet de répondre à sa place,
Pourquoi il y aurai un risque à démonter un moteur? Si tu ne l'a jamais démonter, je serai toi je le ferai, juste pour voir l'état du moteur. Je t'ai pas vu mettre de l'after run à la dèrnière sortie, je verifirai l'état d'oxidation des pièces à ta place.
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Mer 1 Fév 2012 - 18:29
D'après les symptômes qui décrit plus haut, cela vient du carbu, celui de Titi avec le piston fêlé tourner mieux je dirais, mais bon, tu peux démonter le roto, la flasque et vérifier le piston roulant, le vilo et la bielle, puis tu déculasse tu sort le piston et la chemise, s'est rien à faire Wink
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Mer 1 Fév 2012 - 18:34
Salut Binel,
Pas cool pour ton moteur Neutral Juste comme ça, t'as essayé de remettre les réglages d'usine Question
Sinon va voir dans "les moteurs thermiques et réso" en post-it tu as une superbe explication très détaillée par TheSavageur Wink
Mais bon commence par le carbu Wink
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Mer 1 Fév 2012 - 18:48
Arg, dit comme ça sa me fait peur Surprised
Demain je m'y met tranquillement, en effet sa viens surement du carbu' puisqu'il a bouger lors du crash...
Et je démonterai tout pour nettoyer les pièce.
Je les nettoie a l’essence ? puis les remonte en les imprégnant de WD40 ?
Et je suis dispo ont fais ça ensembles Rapha' Wink
Merci !
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Mer 1 Fév 2012 - 18:57
Arrow MP
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Mer 1 Fév 2012 - 19:47
Merci !
Pour le nettoyage je suis d'accord avec toi, je dirai plus alcool ménager que essence mais WD-40 c'est parfait aussi Wink Tu pourrais presque utiliser que du WD-40 aussi, c'est une excellent nettoyant. récemment j'ai déculassé mon moteur pour jeter un oeil à cause d'une bougie qui avait perdu son filament et il y avait un résidu de graisse sur le dessus du piston. J'ai mouillé le coin d'un vieux chiffon avec et j'ai frotté: c'est parti tout seul et maintenant c'est super lisse Cool même miroir grâce à Labema Smile
Moi j'en ai même pas d'after run... tongue j'en ai jamais mis et même sur mon vieux buggy, qui a 10 ans, lors de son hibernation, qui a duré 8 ans minimum, on n'en a pas mis (on en a jamais eu) d'after run. Il n'a jamais eu de soucis d'oxydation, les graisses du carburant suffisent Wink
Bon j'avoue pour le moteur du buggy il aurait mieux fallu en mettre mais bon c'est impossible que ça rouille en quelques semaines Laughing
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Mer 1 Fév 2012 - 20:08
Ok, merci Juju Wink
Moi non plus jamais achetait d'afteur-run Embarassed
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Mer 1 Fév 2012 - 20:27
au pire aller, on peut remplacer l'after run par de l'huile de vaseline Wink ou de machine à coudre Wink
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Mer 1 Fév 2012 - 20:29
Je sens que je vais passer pour un idiot mais... T'as vérifié s'il n'y avait pas des bulles dans ta durite d'alimentation ? Laughing
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Mer 1 Fév 2012 - 20:35
Oui j'ai bien fait attention a ça Wink
tien ça me rappelle un truque pour pas qu'il s'emballe trop vite après le démarrage il me suffisait de continuer a l'alimenter en carburant avec la petite pompe...
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Mer 1 Fév 2012 - 20:44
Salut Binel,
A on avis le mieux serait de démonter le carburateur d'abord Wink Rappelle-toi l'accident d'AurelTT il y a quelques mois, à Belleville: Son carbu a été un peu décroché sans qu'il s'en rende compte et il a terminé al sortie comme ça.
Tu te souviens de l'état de son moteur après ça Question
Alors fais le plus gaffe possible, perso si j'ai un souci côté moteur un jour alors je démonterai avant tout pour ne pas tour casser au lieu de quoi il suffirait juste de changer une petite pièce Smile
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Jeu 2 Fév 2012 - 17:07
Voila, comme convenu Rapha' est passer et ont a démonter mon moteur :
Au début il nous parait plutôt propre a l’intérieur mais l’extérieur Arrow No comment Surprised
Ont c'est rendu compte que aucune des vissent n'étais serré...
...Et après, Rapha : "Eh, je crois que je sais d'où elle venait l'entrer d'air"
affraid
Tu est sûr que l'ont a pas de lien de parenté Aurel' ?! silent
Pour ceux qui veulent voire ce qu'il ne faut pas faire c'est a 1.50min colgate
lOl
Aller, le Savage y va pas tourner avant un bout de temps, j'aurai le temps de le nettoyer riredebile
Apluche !
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Jeu 2 Fév 2012 - 17:20
Tu risques d'avoir le temps de martiriser le D8 effectivement! Laughing
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Jeu 2 Fév 2012 - 17:52
Salut Binel,
la vache affraid Il avait combien de litres Question
Tu penses prendre quoi comme futur moteur Question
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Jeu 2 Fév 2012 - 18:01
Salut les gars Wink
Alors je tiens quand même à me défendre car je n'ai jamais cassé de carter moteur et Binel n'a pas tordu son chassis Exclamation Au pire, on est des cousins éloignés mais c'est tout Exclamation
Bye Bye le F4.6 Surprised
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Jeu 2 Fév 2012 - 18:06
Salut les gars Wink
Bye Bye le F4.6 Exclamation
lOl
Oula ! Laughing pour le moment j'ai 20€ dans mon porte monnaie Smile et je voudrai faire plusieurs truque sur le D8, je pense que je rachèterai uniquement le carter moteur (40€ Surprised ) d'ici.... Avril peut être Smile
va falloir être patient Exclamation
Apluche et merci les gars Exclamation cheers
MessageSujet: Re: [Binel] Savage X4.6   Jeu 2 Fév 2012 - 18:07
Salut l'ami,
Dans quel état est ta plaque moteur Question
[Binel] Savage X4.6
» [Binel] Savage X4.6
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
