 Full Kan - Le nitro pitbull by Soli -
Messages postés: 1801
MessageSujet: Re: Full Kan - Le nitro pitbull by Soli -   Mar 4 Oct 2011 - 11:29
salut, il ne faut absolument rien mettre, (aucun corps gras) car la boite n'est pas étanche à la poussière, uniquement un coup de soufflette après quelques sorties.
Mes autres moteurs
soli
Messages postés: 37
MessageSujet: Re: Full Kan - Le nitro pitbull by Soli -   Mar 11 Oct 2011 - 18:31
Merci pour vos réponses cheers
En y réfléchissant et à la vue de la limaille présente dans ma boite, je pense qu'il est plus prudent de ne pas mettre de graisse dans la boite.
Elle va rapidement, surtout si de la poussière s'y invite, se transformer en pâte abrasive et on risque donc de se retrouver avec l'effet inverse de celui souhaité.
Par contre je pense continuer le petit coup de W40 de temps en temps, car ça a permis visiblement de centrifuger la limaille sur les côtés du carter.
snif L'axe de sortie de boite n'est toujours pas arrivé... il a bien fallu s'occuper...
Je me suis donc occupé de mes amortos avec au programme changement de joints toriques pour tout le monde et de l'huile indice 50.
Les 2 arrières fuyaient un peu (il restait de l'huile... ), c'est surement dû aux contraintes liées au poids du moteur, etc..
Suite à la visualisation de vidéos sur hpi.tv je vais également tester lors des prochains runs mes petites cales de précontraintes.
Des bouts de durites de 5mm de long, qui permettent de limiter le débattement, et donc "devraient" permettre une meilleure absorption des gros chocs lors des réceptions en évitant le contacts des skids avec le sol.
Avec ces nouvelles butés, le chassis de Full Kan ne touche pas le sol amortos comprimés.
A voir.... et à tester surtout
ps : comment ça j'ai envie de rouler ? nan ! pas du tout ! pig
A bientôt et Vive
Messages postés: 4541
MessageSujet: Re: Full Kan - Le nitro pitbull by Soli -   Mar 11 Oct 2011 - 19:27
Par expérience, il est préférable que le skid touche avant Exclamation Si ce n'est pas le skid qui touche, déboitage d'amortisseur obligatoire Exclamation Sinon, pas de jump et ca ira Exclamation Si tu appuies fortement sur ton savage, le skid doit toucher Exclamation
Messages postés: 2792
MessageSujet: Re: Full Kan - Le nitro pitbull by Soli -   Mar 11 Oct 2011 - 20:13
çà va quand même toucher, avec l'écrasement des pneus et la flexion des pièces plastiques Twisted Evil
Après pour le régler afin que le skid touche en fin de course d'amortisseur, çà va dépendre de quelle hauteur tu l'envoies siffle
» de pitbull :)
» Full Kan - Le nitro pitbull by Soli -
» Vends booster ékipé full nitro 80cc 1300€
» [TUTO][S-OFF] HBOOT AlphaRev 1.8 : passer en Full Root (Custom et Stock ROMs)
» Full Metal Alchemist 103
