 Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]
skwale
Messages postés : 264
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Jeu 18 Aoû 2011 - 10:45
mini_rider67 a écrit:
Pour que ta seconde passe plu tard, il me semble qu'il faut dé-serré la vis Wink
Tim
je ne pense pas car comme ecrit dans le manuel il faut visser pour retarder le passage de vitesse
[img][/img]
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Jeu 18 Aoû 2011 - 12:00
D'accord avec Skwale Exclamation
Si tu desserres, tu va détendre le ressort et la masselotte viendra enclencher la seconde plus tôt car moins de contrainte due au ressort. est tu sur d'avoir serré la bonne vis Question j'ai plutôt l'impression que tu es tout le temps en 1ere Exclamation
pour l'huile dans les amortisseurs, de la 45WT ou 450cst devrait aller. On a vraiment l'impression que tu n'as pas d'huile Exclamation
Pour le pot, si tu prend celui ci, pense à nous faire un retour d'expérience dessus Wink
mini_rider67
Messages postés : 492
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Jeu 18 Aoû 2011 - 13:50
Autant pour moi sa fait longtemps que j'ai plus touché à une boite Razz p Et en réfléchissant c'est rai que c'était pas logique mon truc Rolling Eyes
Bref excusé moi.
Tim
skwale
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Jeu 18 Aoû 2011 - 15:49
Oui aurell je suis sur d' avoir serré la bonne vis
Pourquoi toi avec ton Lrp tu arrives a avoir un bon réglage de la deuxième Question
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Jeu 18 Aoû 2011 - 17:32
Ben déjà j'ai une boite 3 mais sinon, il n'y a pas de raison que tu n'ai pas une bonne 2eme Exclamation
Résumons :
Je n'entend pas la deuxième passer donc soit t'es en deuxième tout le temps soit t'es en première tout le temps Exclamation Si ta vis est trop serré, c'est bien la première qui est enclenché en permanence.
Ton moulin monte vite dans les tours donc :
soit c'est ton embrayage qui est fatigué
soit les ressorts sont trop dur (il est d'origine ou pas Question)
soit ton slipper patine Exclamation il est serré comment celui là Question A fond Question
Pour le rapport cloche couronne, il me semble que tu es en 17/49 donc pas forcément un rapport court.
1ere vérification à faire sur bitume au calme, essayé d'entendre ta seconde passer Exclamation pour moi, si tu es serré à fond, ta seconde ne passe jamais Exclamation
C'est peut être le fait que ta seconde ne passe pas qui me donne l'impression que ton moulin monte vite dans les tours Exclamation
2eme vérification du slipper pour voir si il ne patine pas Arrow trace de frottement voir légèrement fondu à l'intérieur de la couronne Exclamation Ah non quel tache je crois que tu as un kit robinson donc ta couronne n'a pas du fondre Wink sinon t'es vraiment un bourrin affraid enfin ton slipper sera usé dans ton cas Exclamation
3eme vérification lors du prochain gros démontage, les masselottes Exclamation tu nous fera une photo et on te dira Wink
skwale
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Jeu 18 Aoû 2011 - 17:48
Merci aurell , pour l'embrayage , oui il est d'origine
Pour le slipper j'ai serré a fond
Je vérifierai le reste demain Surprised
skwale
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Ven 19 Aoû 2011 - 14:51
Salut aurell , et bien tu avais raison , pas d'huile dans les amortisseur affraid
J'ai donc acheté de la 40 , car pas de 45
Mais est il normal qu'une fois l'huile mise et l'amortisseur fermé , il y a un peu d'huile sur la tige Question
Ou cela veut dire qu'il fuient Twisted Evil
Y a t-il eu des pieces endommagées du fait que j'ai roulé sans huile Question
Si oui quelle pieces faut-il changer Idea
Je precisse que ce sont des big bore
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Ven 19 Aoû 2011 - 16:19
Regarde tes joint torique Smile n°6819
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Ven 19 Aoû 2011 - 16:51
Salut skwale! (et les autres aussi! Rolling Eyes )
oui, tu as du perdre l'huile par les joints du bas, je ne suis pas expert de savage, donc je n'ai pas ramener ma science, mais lorsque j'ai vu la vidéo, je me suis aussi dit qu'il y avait un problème.... mais lequel... blase
skwale
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Ven 19 Aoû 2011 - 16:59
ok mais comment se démonte cette pièce [img][img][/img][/img]
Comme un capuchon ou a dévisser
Ma question va peut etre vous semblez bizare mais c'est mon premier démontage d'amortisseur et j'ai pas envie de faire une betisse Sad
skwale
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Ven 19 Aoû 2011 - 22:03
D'apres le manuel des big bore , il est inscrit de ne pas démonter cette piece Question
Bizare Surprised
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Sam 20 Aoû 2011 - 6:34
Je n'arrive pas à voir quelle est cette piece Exclamation tu peux nous faire une vue de tes pieces dans l'ordre ou tu les a démonté
skwale
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Sam 20 Aoû 2011 - 7:02
Salut aurell c'est le bouchon du dessous du corps du Big bore
A l intérieur se trouvent les deux petits joints torique
http://www.befr.ebay.be/itm/380351061314?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
J'ai pris le risque de la démonter et les joints on l'air nicquel Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Sam 20 Aoû 2011 - 7:19
il faut préciser que notre ami Skwale à la version alu des bigbores HPI, d'où cette pièce particulière, c'est pour cela qu'il marque "ne pas ouvrir"
Tu as un kit de remplacement, chez ce vendeur si besoin
EDIT:
Je me suis toujours demandé à quoi servait cette pièce dans le kit des bigbores plastique, normal c'est pour les bigbores alu, le comble quel tache
Donc on pourrait démonter (en la cassant) pour remplacer les joints et remettre une pièce neuve, bon après faut trouver les joints toriques au détail.
skwale
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Sam 20 Aoû 2011 - 11:42
Alors j ai du démonter la fameuse pieces sur les 2 amortisseur arrière ,pour avoir accès au joint
Après un bon nettoyage de ceux ci , j'ai remonté le tout mais j'ai du recoller la pieces
J'espère que cela tiendra en attendant d' avoir reçu ma commande Smile
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Sam 20 Aoû 2011 - 12:14
J'en ai 4 en stock qui me servent à rien si tu veux Wink
skwale
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Sam 20 Aoû 2011 - 13:00
Mp envoyer
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Dim 21 Aoû 2011 - 10:07
Salut Skwale
Je reviens sur ton probleme d'huile sur la tige de l'amortisseur. Les miens ont toujours un peu d'huile dessus mais c'est très faible Exclamation La tige est légèrement huileuse si tu veux.
bibi974
Messages postés : 286
MessageSujet: re   Dim 21 Aoû 2011 - 14:40
Sympas cette petite video,et ton fils pilote bien pour un premier run. Cool
skwale
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 22 Aoû 2011 - 14:01
Salut , merci bibi
Petit démontage hier et la surprise affraid
Je ne comprend pas la cloche était pourtant bien serrée Question
Donc petite commande passée ce jour Smile
[img][/img]
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 22 Aoû 2011 - 14:13
Salut Skwale Wink
Dis moi, tu as de l'huile dans tes amorto arrière Question Il sautille à plein ton savage, comme si il n'y avait pas d'huile ou trop souple Exclamation
Arrow AurelTT un de plus
J'ai l'impression aussi que ton embrayage est fatigué car ton moteur est vite en haut régime je trouve.
J'ai également l'impression que la seconde ne passe pas Wink
Arrow Attend d'avoir changé ton embrayage avant de toucher à ton reglage Exclamation
Il avait combien de litre ton embrayage Question
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 22 Aoû 2011 - 14:38
puré il est bien bien mort ton embrayage affraid
skwale
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 22 Aoû 2011 - 14:57
un de plus pour toi aurell , je vais devoir t'appeler Maitre aurell maintenant respect , tu avais bien raison pouletdance
Mon embrayage avait 9 litres Twisted Evil
Mais comment une usure aussi irrégulière est elle arrivée Idea
Ma cloche était pourtant bien serrée
Hs on
eh maxisavage tu es au congo maintenant Question
Ca me l'a fait tout a l'heure aussi Surprised
A vérifier , attention pirat
Hs off
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 22 Aoû 2011 - 17:25
Pour l'usure irrégulière, tu parles de la rondelle ou des masselottes Question
skwale
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 22 Aoû 2011 - 17:30
Les deux
