 Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Sam 30 Juil 2011 - 21:55
Salut skwale
Tu en est ou dans tes pleins pour le rodage Question
skwale
Messages postés : 264
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Sam 30 Juil 2011 - 23:07
Salut aurell j ai juste fait un plein et le moteur s'est grippé au point mort haut
J ai du le démonter pour le décaler
Demain je referai un essai
Mais le probleme c'est qu'il se rebloque de suite au point mort haut
On verra bien demain confused
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Dim 31 Juil 2011 - 6:39
Salut Skwale
Tu peux essayé de chauffer ta culasse avec un sèche cheveux ou un décapeur thermique si tu as Exclamation ceci dilatera ta culasse et le moteur coincera moins Exclamation attention aux plastiques et autres durites quand tu chauffes Wink
skwale
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Dim 31 Juil 2011 - 16:03
Bonjour ,merci aurell c est ce que j'ai fait
Alors voilà ou j'en suis , on peux dire que ça a été la galère
J ai fait en tout 3 plein en statique avec calage moteur toutes les 3-4 minutes
J'ai réussi a le débloquer a chaque fois avec tournevis sur le volant moteur
Ensuite j'ai fait 2 pleins en roulant très cool et ce sans aucun calage
Demain je referai 2 pleins en roulant cool
Et après j attaque les réglages bounce
Je posterai des photos demain voilà vous savez tout Smile
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Dim 31 Juil 2011 - 16:14
Bon ben ça se précise alors Exclamation Comme prévu, le rodage n'est pas forcément évidant Exclamation
Tu tiens le bon bout Wink
skwale
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 1 Aoû 2011 - 11:22
Bonjour voici une petite vidéo de la presque fin du rodage
En tout j'ai fait 3 pleins en statique avec nombreux calage moteur Twisted Evil
Et 4 pleins en roulant très cool bob
Cette après midi j'attaque les réglages bounce
Et voici une petite vidéo de la fin du rodage yeahhh
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 1 Aoû 2011 - 11:26
Cool la ton fin de rodage Smile
Dit voir il est jolie le petit toboggan sa ferrait un jolie petit tremplin pour quand t'aura fini ton rodage yeahhh MDR:
skwale
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 1 Aoû 2011 - 11:33
Bonne idée C des malades
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 1 Aoû 2011 - 12:57
Salut skwale
Par contre, tu vas vite t'apercevoir que c'est trop petit pour faire tes réglages Exclamation Tu vas halluciné quand tu va voir la différence de puissance avec ton 3.5 Wink
Bon après midi Wink
skwale
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 1 Aoû 2011 - 14:29
Salut aurell oui je le savais d'avance Wink
Voila je reviens d'un run de 2 heures que j'ai du ecourter car chauffe bougie h.s applaudissement , réglage presque finit je crois
C'est vrai que la puissance est hallucinante affraid
Par contre je pense deja a une boite 3 car sur ma boite 2 la vis de réglage est serrée a fond et la deuxieme passe toujours trop vite Crying or Very sad
Petite question a maitre aurell ton savage fait il des wheels car moi pas moyen , il se lève bien un peu , genre 3-4cm du sol mais pas plus , sauf si il y a une petite bosse ,alors la pas de souci
J'en ai deja fait la triste expérience , avec comme résultat une culasse deja bien griffée empleur
Je poste juste quelque photos sans la carrosserie , desolé pour la qualité c'était avec l'iphone
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 1 Aoû 2011 - 14:36
Moi a ta place j'achèterai un roll cage car ton moteur va pas duré longtemps si non Sad
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 1 Aoû 2011 - 14:42
Re skwale
Le mien ne lève pas avec le châssis race pro-savage mais c'est normale car celui-ci est a pour ça Wink Avec le châssis court il lève mais je suis en boite 3. Quel est ton rapport cloche couronne déjà Question Ton réglage n'est peu être pas encore fini. c'est un moteur plutôt long à libérer Exclamation
La surface sur laquelle tu roules change aussi le comportement Exclamation essaye sur du bitume pour les wheel Wink Attention Exclamation tu n'as pas de barre antiwheeling Exclamation
Si tu roules sur les cailloux, c'est normal que ta seconde passe trop tôt Exclamation les roues patinent sur les graviers Exclamation
Tiens, pendant que j'y pense Exclamation je vois que tu as un réservoir d'ancienne génération avec la pompe intégré Exclamation dans le temps, celle-ci est source à problème donc si tu le casse prend le modèle du X Wink
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 1 Aoû 2011 - 14:46
Je confirme les dit de AurelTT,
J'ai le souci la et j'ai cherche et cherche pas loin de deux moins bou:: j'avais meme changer tout le joints de mon moteur bou::
Et un jours pas comme un autre j'ai regarder le réservoir et la surprise cette lui la souci Bim!!
skwale
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 1 Aoû 2011 - 14:52
Salut aurell mon rapport est 17/47
Et quel est le probleme avec ce réservoir
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 1 Aoû 2011 - 14:55
Il casse souvent la ou tu pompe pour amorcer le nitro Wink
Ton réservoir
Et le meme sans la pompe
Pour résoudre justement le souci cheers
skwale
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 1 Aoû 2011 - 15:02
Ok merci a vous
Pour le rollcage j'y avais déjà pensé mais j'aime bien l arceau en métal
N'y a-t-il pas moyen d' adapter le rollcage tout en gardan l arceau en métal
Wolf
Messages postés : 392
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 1 Aoû 2011 - 16:14
Faire un roll-cage maison a partir de l'arceau peut etre nous voyons
Sinon super savage super
Andlàt
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 1 Aoû 2011 - 16:39
Avec des cerflex ou si tu sais former une plaque d'alu Wink
Déjà vu sur certains savages dans le forum Wink
Messages postés : 7860
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 1 Aoû 2011 - 17:15
il tourne nikel ce LRP Wink , attend que le moteur soit libérer, tu verras, tu feras des wheeling Wink
skwale
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Lun 1 Aoû 2011 - 19:19
C'est bon j'en fait mais sur bitume ou herbe
Par contre quel vitesse affraid
J'ai meme difficile de le garder en ligne droite tellement il chasse de l'arrière
Meme élancé a une certaine vitesse lorsque je réaccélère il chasse de l'arrière
J'ai l'huile d'origine dans mes diff , pouvez vous me conseiller pour l'huile de mes diff avant et arriere scratch
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Mar 2 Aoû 2011 - 4:11
Dans mes diffs, je n'ai pas mis de l'huile, je l'ai est rempli uniquement avec de la graisse, car je veux que mes roues soit motrice le plus possible.
Dans ton cas, il faudra voir la viscosité en fonction de ce que tu veux faire.
skwale
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Mar 2 Aoû 2011 - 14:09
Merci pour l'info gosraider super
Par contre , j'ai une petite question scratch
J'ai remarqué lorsque j'arrive plus ou moins a la fin du réservoir (2-3/10)
Que le moteur avait des trous lorsque j'accélérais a fond comme si il y avait trop d'essence ou pas assez qui arrivait Surprised
Avez vous une idée de ce que cela pourrait etre Idea
Sinon super moteur ce LRP et je n'en suis qu'a 1.3 Litres de run
Et il me faut vraiment une roll cage car il s'est encore retourné aujourd'hui mais sans trop de dégats Crying or Very sad
Que pensez vous de la roll cage en alu de chez integy , ce modèle ci
http://www.rcplanet.com/Integy_HD_Handle_Eng_Roll_Cage_p/intt6902silver.htm
Est-ce que tous les types de carrosserie vont avec Question
Et pour finir quelques photos avec la carrosserie cette fois yeahhh
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Mar 2 Aoû 2011 - 14:38
Salut Skwale
Avez vous une idée de ce que cela pourrait être Idea
Tiens Question on a pas parlé de ton réservoir ces jours Question Quelles sont tes longueurs de durite Question Arrow en principe la présu doit etre plus longue. Par exemple 20 cm carbu / 25 cm présu
C'est de l'alu donc elle va plier Exclamation pas de jump avec Evil or Very Mad
Découpe de la carrosserie obligatoire quelque soit ta roll cage.
skwale
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Mar 2 Aoû 2011 - 14:43
Mes longueurs de durite , aucune idée faut que je mesure mais elles sont d'origine J'ai juste rajouté un filtre essence dessus
Tu penses que c'est le réservoir qui commence déjà a poser des problèmes
Pour la roll cage il ne rest que celle du x alors Question
MessageSujet: Re: Mon savage 3.5 [LRP ZR 30]   Mar 2 Aoû 2011 - 15:09
Même le filtre à essence, sur le réservoir du X, il est intégré dedans. Vérifies dans le tiens pour voir Exclamation Pour moi, c'est du superflu.
Tu as contrôlé la température de ton moteur Question si tu n'as pas de thermomètre, je te conseil le test de la salive Arrow un peu de salive sur la culasse et celle-ci doit tenir au moins 3 secondes avant disparition Wink
Pour la roll cage, ca dépend surtout de ton utilisation Exclamation si tu fais du saut, prends en une en plastique. Si tu fais plutôt de la piste, celle de integy fera l'affaire.
