 le savage 4.6 de banditnormand
Messages postés: 670
MessageSujet: Re: le savage 4.6 de banditnormand   Mer 27 Juil 2011 - 18:44
C'est beau quand c'est neuf mais c'est encore plus beau quand y'a plein de boue Exclamation Twisted Evil
salie le vite cheers Laughing
Bonne continuation...
Apluche.
Messages postés: 1801
MessageSujet: Re: le savage 4.6 de banditnormand   Mer 27 Juil 2011 - 21:20
il est magnifique ce nouveau X, fait nous une petite vidéo please Wink
NB : Ne touche à rien, laisse le full stock, de toute façon il est bien équipé d'origine.
Mes autres moteurs
Messages postés: 309
MessageSujet: Re: le savage 4.6 de banditnormand   Mer 27 Juil 2011 - 22:15
Juste un truc au niveau de la longueur de ton antenne de réception, le 2.4ghz te permet de ne laisser ressortir qu'une courte longueur du fil en dehors du boitier, tu peux donc tailler ton antenne (mais pas le fil surtout) de telle sorte qu'elle ne dépasse pas de la carro ce qui t'évitera de sectionner ton antenne lors des tonneaux voir pire de couper le fil du récepteur Wink
Des photos parlent toujours plus colgate
Donc l'antenne ne dépasse pas de la carro bounce
banditnormand
Messages postés: 95
MessageSujet: Re: le savage 4.6 de banditnormand   Mer 26 Oct 2011 - 13:21
salut a tous,
voila apres avoir rouler un peu , avant de foudroyer ma cloche Embarassed , les nouvelles photos
la carrosserie
le reso ansmann
un soucie de vis de fixation du système rotostart ( ca va tenir ou pas ?)
l etat de la cloche
et les masselottes alus qui n ont que 4 pleins ( remis ceux d origines)
MessageSujet: Re: le savage 4.6 de banditnormand   Mer 26 Oct 2011 - 14:06
Salut, comment as tu fait pour casser le carter du moteur, les vis sont elles d'origine Question
La couronne central par rapport à la cloche, dans quel état est t'elle Question
Les masselottes en alu, s'est très bien, faut juste savoir que cela s'use ensemble avec la cloche (frottement) Exclamation
Mes autres moteurs
banditnormand
Messages postés: 95
MessageSujet: Re: le savage 4.6 de banditnormand   Mer 26 Oct 2011 - 18:26
salut a tous
les vis du carter sont celles d origine , je n y ai pas toucher ; la couronne ca va elle a pas trop morfler
la j ai remis d origine en attendant la cloche + couronne robinson
Messages postés: 780
MessageSujet: Re: le savage 4.6 de banditnormand   Mer 26 Oct 2011 - 18:43
Bonjour banditnormand,
Pour te rassurer j'ai eut exactement le même problème que toi,la même en plus Shocked ,
J'ai pensé à mettre de la soudure à froid mais une commande chez TH m'a fait prendre un nouvelle plaque.
Si tu ne peux pas faire l'un ou l'autre,au vu qu'il reste au moins la moitié du diamètre je tenterais de mettre un max de loctite ça devrais tenir un moment blush
MessageSujet: Re: le savage 4.6 de banditnormand   Jeu 27 Oct 2011 - 18:33
Il faut mettre de la soudure à froid, de toutes les façons c'est un ensemble, si tout foire, s'est le carter moteur qui est HS Very Happy
Mes autres moteurs
banditnormand
Messages postés: 95
MessageSujet: Re: le savage 4.6 de banditnormand   Lun 21 Nov 2011 - 18:37
salut a tous ,
alors ca y est je suis de retour
donc j ai remis le savage en route , cloche + couronne rrp Evil or Very Mad
pour l instant j ai fait 2 pleins et ca a pas bouger donc ca doit aller et j ai commencer a le régler , c est mieux ca fume moins
J ai aussi profiter pour lui offrir une nouvelle carro
place aux photos
Jeffevo
Messages postés: 61
MessageSujet: Re: le savage 4.6 de banditnormand   Lun 21 Nov 2011 - 18:39
je suis love de ta carro GENERAL LEE
Messages postés: 3966
MessageSujet: Re: le savage 4.6 de banditnormand   Lun 21 Nov 2011 - 19:44
Magifique,ton pot va a merveille avec ta carro!!! super
MessageSujet: Re: le savage 4.6 de banditnormand   Lun 21 Nov 2011 - 20:19
Je me demandais sur quelle photo que tu voyais le pot bou::
Effectivement ton savage est beau bob
Messages postés: 1242
MessageSujet: Re: le savage 4.6 de banditnormand   Lun 21 Nov 2011 - 20:26
Salut bandit !
Aurais-tu une vidéo de ton savage avec le bruit du pot ? Et comment l'as-tu fixé ? Merci d'avance !
-->FTTP !!!
banditnormand
Messages postés: 95
MessageSujet: Re: le savage 4.6 de banditnormand   Mar 22 Nov 2011 - 8:38
salut a tous
merci de vos message
pour la vidéo j en ai pas ; je vais essayer d en faire une mais je suis pas Spielberg Laughing
pour la fixation , je me suis repris sur les vis du support a l arrière ( qui maintiennent le pare choc )
» le savage 4.6 de banditnormand
» Le 2ème Savage XL d'Attila
» savage xl de titi31
