 Le Crusher K4.6 [Wolf]
Wolf
Messages postés : 392
MessageSujet: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Ven 15 Juil 2011 - 12:18
J'ai enfin reçu mon savage cheers
C'est une base de s25 mais il y a quelques changement Wink
-Moteur 4.1
-Ammortisseur (je connait pas le modèle Embarassed )
Le contenu du carton (il manque le socket sur la photo Wink )
Le savage tout nu lOl
Avec la carro neuve
Le deux frère ensemble Wink
Petit délire mettre la carroserie GT-1 sur le Seben geek
Andlàt Cool
yvou911
Messages postés : 1112
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Ven 15 Juil 2011 - 13:21
ton savage est un mélange de 25 et de x
yvou911.
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Ven 15 Juil 2011 - 14:17
Salut, a premiere vu il ne reste pas grand chose du 25 a par le châssis.
Wolf
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Ven 15 Juil 2011 - 17:57
C'est bien ce que j'ai pensé en le voyant Wink
Par contre ,pas moyen de le démarrer nous voyons empleur une idé du problème help
Andlàt
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Ven 15 Juil 2011 - 18:07
il y a pas longtemps il me semble avoir vue ces amorto a vendre sur le fofo Suspect
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Sam 16 Juil 2011 - 7:32
Et le moteur Exclamation le F4.1 n'est plus installé sur les X. C'est le F4.6.
yvou911
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Sam 16 Juil 2011 - 9:34
sur les savages 25 c'est le s25 et sur les premiers savages x f4.1
http://www.aviotiger.com/fichearchive.php?menu=2&idFAM=2&idVEH=599
yvou911.
Wolf
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Sam 16 Juil 2011 - 9:44
Une idée de mon problème de démarrage ?
Andlàt
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Sam 16 Juil 2011 - 9:46
Re
Ta bougie fonctionne Question tu amorces correctement ton essence Question Ton chauffe bougie est bien chargé Question
Il faut nous donner des indices Wink
Wolf
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Sam 16 Juil 2011 - 9:59
Mon chauffe bougie et déchargé mais hier il ne l'était pas ,lle filament de la bougie était rouge mais il ne démarrait toujours pas Embarassed tu entend quoi par amorcer l'essence Question
Andlàt
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Sam 16 Juil 2011 - 10:11
Faire arrivé l'essence du réservoir jusqu'au moteur Exclamation
Ma technique est de souffler dans la durite de présu jusqu'à l'arrivé de l'essence dans le carbu. Ceci est à faire avec grande précaution car l'essence est toxique Exclamation
Sinon, certains réservoirs sont dotés de pompe d'amorçage. Visiblement, celles-ci apporteraient leurs lots de problème en créant des prises d'air Evil or Very Mad On trouve également dans le commerce, des pompes à rajouter sur les durites.
Autre technique : Boucher le pot et donner des coups de roto/tirette jusqu'à l'arrivé de l'essence dans le carbu.
Ton amorçage est bon quand il n'y a pas de bulle d'air dans ta durite menant au carbu Exclamation
Une fois l'essence amorcé, tu poses ton chauffe bougie, tu attend 6 ou 7 secondes et tu démarre Exclamation
pour info, à froid, Je règle ma tringlerie depuis la radio en légère accélération.
Wolf
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Sam 16 Juil 2011 - 10:19
Ok j'ai plus qu'à essayer tout à l'heure ,je suis pas chez moi et j'ai tout pris sauf le chauffe bougie Laughing
Andlàt
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Sam 16 Juil 2011 - 10:22
un de plus avec AurelTT Exclamation
Par contre arrête de l'amorcer une fois que l'essence arrive au bout de la durite au niveau du carbu, sinon il se retrouve noyé Exclamation Evil or Very Mad
Si le roto bloque/la tirette est très dure à tirer au bout d'un moment, ça veut dire qu'il est noyé Exclamation Pour le dénoyer, enlève ta bougie et donne des coups de roto/tirette Exclamation
Wolf
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Sam 16 Juil 2011 - 16:37
IL EST VIVANT yeahhh yeahhh
merci! aurel et juju ; j'avais un mix de vos dires Laughing je m'explique :j'ai amorcé le moteur mais je l'ai noyé en même temps Embarassed
Par contre je suis obligé de laisser le chauffe bougie dessus si je veut rouler scratch . Ça vient de la bougie ou des réglages Question
Sinon c'est du feu de Dieu affraid yeahhh
Mais la chienne de la voisine n'aime pas du tout le bruit(ça resonne avec les maison riredebile )
Andlàt
EDIT : Ma bougie est une R5 Wink
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Sam 16 Juil 2011 - 17:42
Les bougies R5, il me semble que ce sont celle d'origine pour le rodage non Question
Quel est le taux de nitrométhane de ton carburant Question
Ça peut venir plus de la bougie que des réglages. nous voyons
Prends une bougie OS8 Exclamation Ça démarre au quart de tour par tous les temps, depuis que je l'ai je suis décidé à ne prendre plus que ça comme bougie Twisted Evil
Juju
Wolf
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Sam 16 Juil 2011 - 18:51
Le savage a toujours tourné avec du 16% mais je prendrai du 25% plus tard quand je maîtriserai les réglages Laughing
Combien coûte une OS8 ? Parce qu'il me reste que 31€ pour l'essence et une option Crying or Very sad
Andlàt
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Sam 16 Juil 2011 - 18:55
Re
Il y a plusieurs R5 enfin moi j'en connais 2 : OS R5 et HPI R5 Exclamation C'est laquelle Question
Sinon, on continue ici pour ton problème moteur : http://www.pro-savage.fr/t5120-besoin-d-aidemon-moteur-cale-sans-chauffe-bougie#83267
Prix OS8 environ 8€ http://www.liquidrc.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=OSM71608001&inc_subcat=0&sort=20a
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Sam 16 Juil 2011 - 19:12
RB en fait aussi des R5 buzz
Tres bonnes et resistantes a la temperature Wink
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Dim 17 Juil 2011 - 10:12
Moi ça a fait pareil, j'avais pas mal de sous et pouf, la courbe a descendu au plus bas Laughing
Attends d'avoir plus de sous à cause des casses Exclamation Garde ça pour les réparer et attends d'avoir de l'argent en plus que tu mettra de côté pour les options Exclamation Wink
Pour le carburant, papa me l'offre Laughing
Wolf
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Mer 20 Juil 2011 - 16:42
Ca y est j'ai le carburant cheers
Par contre j'ai 2-3 problèmes nous voyons je laissi la place aux photos elles expliquent mieux Wink
Pas de problème me direz vous ?
snif
Vue d'emsemble
Premier test au ralenti
Second test
Dernier problème
snif
Andlàt
PS: help
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Mer 20 Juil 2011 - 17:32
met ton savage en pieçes et verifie bien les dif et la boite s'il y a rien de cassé.
A mon avis.... les dif meritent un entretien nous voyons
courage!!! ca serà recompensé Wink
ps: ton moteur a un jeu de coussinet de bielle scratch
Wolf
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Mer 20 Juil 2011 - 17:36
Je le fais demain le vendeur a oublié la notice et comme je suis novice Laughing
Andlàt
Ps : La référence des diffs est notée sur la notice ?
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Mer 20 Juil 2011 - 17:38
oui, c'est noté Wink
Wolf
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Mer 20 Juil 2011 - 17:40
Par contre j'ai toujours mon problème de chauffe bougie mais c'est sur un post dans la bonne section Wink
MessageSujet: Re: Le Crusher K4.6 [Wolf]   Mer 20 Juil 2011 - 17:42
Pour ton problème de ralentit, j'ai l'impression qu'il y a plein de bulles d'aires dans tes durites Wink
Vérifie qu'elles ne soient pas percées, car normalement il ne dois pas y en avoir Wink
Et pour ton dernier problème, tu as regardé que le piston de frein n'est pas bloqué Question
» Le Crusher K4.6 [Wolf]
» Bleach 374 - Gray Wolf Red Blood Black Clothing White Bone
» AVP-REQUIEM - "WOLF" PREDATOR (Toutes Versions)
» [Plichota, Anne & Wolf, Cendrine] Oksa Pollock - Tome 1: L'Inespérée
» Wolf's Rain
