 Savage 2350 => XL => 6 roues
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Dim 14 Aoû 2011 - 19:30
Tu reperçes à 3mm ton palonnier Hitec plastique et tu mets une vis "métal" et un écrou nylstop Wink
Sur ce montage j'ai aussi mis des boules métalliques pour la biellette
Tranber
Messages postés : 458
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Dim 14 Aoû 2011 - 21:43
Merci pour la photo du montage : je sais ce que je vais faire demain ! Wink
http://www.project33.fr
Tranber
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Ven 19 Aoû 2011 - 16:13
Allez, dernière option (et pour un moment j'espère !) reçue suite à un coup de colère : le slipper locker ! Léger, bien usiné (ça n'a pas l'air de bouger pour le moment, je verrai sur la durée), pas cher et livré en 5 jours Wink
Puis, tant qu'à être geek RC, un zoli petit porte-clés... colgate
skmatt
Messages postés : 39
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Ven 19 Aoû 2011 - 17:50
Sa me parait un peu risqué de bloquer ton sliper, non ! d'autant plus avec un brushless
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Ven 19 Aoû 2011 - 17:54
J'ai le même Rolling Eyes
bah en fait obligé car trop de puissance, il finit par patiner au bout de quelques minutes même en desserant un minimum et surtout en 6S, donc obligé de serrer à fond, sans çà impossible les backflips Twisted Evil
Tranber
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Sam 20 Aoû 2011 - 8:46
Hello !
Comme l'a dit Djbobnico, le slipper est serré tout le temps à fond sur les Flux (enfin, chez la majorité des gens) : donc autant l'éliminer définitivement Wink
Il y a un autre petit avantage : au bout d'un moment mes pads de slipper avaient tendance à ne plus être uniformément plats => la couronne tournait comme si elle était légèrement vrillé. Là, il n'y a plus ce souci Smile
Pour la transmission, c'est comme avant : bien lâcher les gaz à l'atterrissage. Mais vu la puissance du bestiau et les bignes qu'il se prend, je ne pense pas que le slipper soit à même de la sauver sur un gros raté Wink
skmatt
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Sam 20 Aoû 2011 - 19:32
mon slipper est aussi serré à fond C vrai. Mais je me disais qu'il avait quand même un petit rôle. Razz
Du genre de glisser sur un petit quart de tour au démarrage. Après sur un 6s, c'est la transmission qui va devoir tenir le coup. sa doit être assez violent.
Messages postés : 1027
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Sam 20 Aoû 2011 - 22:45
Le slipper dès qu'il travaille se désintègre trop rapidement pour être utile.
J'attends tes retours sur le locker avec impatience Tranber! cheers
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Dim 21 Aoû 2011 - 6:05
Twisted Evil
Tranber
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Lun 29 Aoû 2011 - 17:09
Petit test assez court (juste un pack) par manque de temps et à cause du temps (canicule ou pluie pour rouler, c'est bof Wink ). Alors, pour le moment, ça n'a pas bougé du tout : la puissance part directement aux roues (logique me direz-vous Wink )
Mais bon, un seul pack n'est vraiment pas significatif. Le week-end prochain, il risque d'aller tâter du skate park et du bitume : ce sera sans doute un meilleur test pour le locker et la transmission Smile
Tranber
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Lun 26 Déc 2011 - 17:19
Yopla !
Petite mise à jour du Savage :
- châssis Pro Savage Flux
- différentiels refaits à l'huile 50k
- remplacement du QBase par un Mamba Max Monster
- ajout d'un CCBEC
Je n'ai pas eu le temps de tester le nouveau châssis. Mais ma skid plate centrale passe nickel, c'est cool ! Ce qui est moins cool, c'est que la poutre reliant les TVP à l'avant a pris une sacrée branlée : ça tient mais il va falloir investir. Il me semblait en avoir vu en alu, mais je ne retrouve plus la référence. Si quelqu'un a une référence, je prends ! Smile
(il s'agit de la pièce entourée)
Pour le reste, je trouve que le Mamba Monster est beaucoup plus progressif et pêchu que le QBase (qui a fini sur un châssis de drift : il se sent à l'aise colgate ).
Les diffs en 50k donnent un comportement beaucoup plus agréables : le Savage chasse moins lors des accélérations. La 50k est peut-être un peu trop visqueuse à l'avant, il faudra que j'essaie avec de l'huile plus fluide (30k devrait être pas mal pour réduire le rayon de braquage et pousser le cul à déraper, si quelqu'un peut me le confirmer).
Pour le slipper locker, ça ne gêne vraiment pas la transmission : elle a eu droit à une révision (boite + diffs) il y a quelques temps et tout est en ordre (malgré une série de sauts où la skid plate centrale a fini par s'arracher colgate). Et surtout je ne m'embête plus à resserrer l'écrou ou à râler que le pad glisse et "voile" la couronne. Pour le prix, un très bon achat Smile
Et retour de la carro Grave Robber... Elle a vraiment trop de défaut donc elle va rouler : ça me fera un prétexte pour en commander une autre Wink J'ai du la repercer pour qu'elle passe sur le XL. A refaire, j'aurais du percer le cul un peu plus vers l'arrière pour que le parechoc ait plus de dégagement à l'avant. Les anciens trous sont masqués par des autocollants (les valves à l'avant et les crânes à l'arrière).
2-3 petites photos des dernières modifs :
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Lun 26 Déc 2011 - 17:47
bien le passage en XL applaudissement
Je trouve qu'elle est bien positionnée ta carro, tu aurais préféré la reculer... mais avec la wheelie-bar qui travail beaucoup çà aurait touché la carro Twisted Evil
Pour les poutres alu y a celle-.
Tranber
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Lun 26 Déc 2011 - 20:09
Hello !
En fait, ma phrase prête à confusion : j'aurais du percer plus vers l'arrière de la carro pour la ramener vers l'avant sur le Savage. On est bien d'accord Wink
Yes ! C'était celles-là que j'avais vues ! Merci pour l'info ! Y a plus qu'à commander ! Smile
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Mar 27 Déc 2011 - 7:53
Ok Wink mais là tu ne peux pas faire beaucoup mieux, tu es déjà au bord du hayon scratch
Tranber
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Sam 7 Juil 2012 - 17:03
Yopla !
Une petite remontée de sujet. Vu que l'AlphaStar 2350 passe sur la table d'opération demain (et en attendant un Tork 2200), j'en ai profité pour refaire une petite carro pour le XL : une Charger vert métallisé avec toit noir Lamé flake et quelques détails à la peinture chrome Smile
Messages postés : 7853
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Sam 7 Juil 2012 - 17:06
Magnifique, trop belle ta carro, je pourrais pas rouler avec affraid
crotte
Messages postés : 683
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Dim 20 Jan 2013 - 9:04
Salut Tranber Wink
Je ne l'avais pas vu cette Charger Exclamation Magnifique excelent
Il en est où ton XL maintenant Question
Messages postés : 2244
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Dim 20 Jan 2013 - 17:07
Je crois bien l'avoir vu sur Leboncoin, à vérifier...
crotte
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Dim 20 Jan 2013 - 18:15
Salut ColdFox,
Ah... blink
Certainement un acquéreur heureux Exclamation
Tranber
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Dim 20 Jan 2013 - 18:20
Ah non, il n'est pas sur le bon coin (ou alors, on m'a piqué mes photos Wink ) Je crois que ce serait sans doute la seule RC que je conserverais si, un jour, je devais vendre tout mon bordel Smile
Il est tranquillement au chaud devant la chaudière en attendant qu'il ne pleuve plus Smile Et que je puisse rentabiliser un peu le Tork 2200 : j'ai manqué de temps depuis que je l'ai remplacé et maintenant, c'est le temps qui est trop mauvais Sad
Lors de sa dernière sortie le mois dernier, il a enchainé quelques petits backflips et le slipper s'est desserré en 6S... je comprends pas Suspect
Maintenant que j'ai confirmé que mes problèmes de pignons bouffés venaient de l'ancien moteur dont l'axe bougeait sur les chocs, je vais pouvoir remettre le slipper locker... une fois que j'aurais décollé le pignon de l'axe moteur : du frein filet s'est infiltré. Plus qu'à chauffer pour le débloquer Smile
Après, il sera près pour la nouvelle année... Et il me réclame 2-3 options pour ses 2 ans en février, le saloupiaud ! colgate
crotte
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Dim 20 Jan 2013 - 19:51
Salut Tranber Exclamation
Je préfère... Comme çà je pourrais continuer à suivre son évolution
Qu'est-ce qu'il te réclame le truc Question nimporten
Tranber
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Sam 26 Jan 2013 - 9:49
Hello !
Les trucs habituels : des pignons, une couronne ou deux, un diff central (ça, ça va dépendre de ton retour entre autres Wink ), des accus, des roulements céramiques... Wink
Pas de grosses options mais de quoi le faire tourner et le fiabiliser un peu Smile
crotte
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Dim 27 Jan 2013 - 16:47
Salut Tranber Wink
Ah le diff central... bounce J'en peu plus d'attendre les pièces... Suspect
Je pense que Dj aura fait son tuto, que je n'aurais pas commencé le mien... Neutral
C'est pas plus mal tongue
Tranber
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Mar 29 Juil 2014 - 17:48
Yopla !
Du coup, avec l'opération 6 roues, j'en profite pour déterrer ce sujet. Alors, à la base, c'est un 2350 passé en HPI XL puis XL Pro Savage qui à ce stade a reçu un Tork 2200 + MMM et maintenant, passage en 662... colgate
Donc, dans l'ordre :
- réception du châssis
- montage de la cellule centrale
- assemblage final
- comparaison avec son petit frère (S21 avec châssis Flux et combo/moteur d'origine du 2350)
Et il a fait ses premiers tours de roues hier soir Smile Le comportement est très sympa malgré les batteries faiblardes et un rapport de transmission beaaaaauuuucooouuup trop long (d'où les 3 minutes de roulage max sans forcer pour ne pas trop tirer sur le vario et le moteur). Surtout qu'il fait son poids maintenant : entre le châssis et les Big Joe, ça fait un joli bestiau ! Il rentre juste dans le coffre de la Polo colgate
Du coup, il me reste à :
- régler le carrossage du train central (un poil exagéré là Wink )
- remplacer le pignon/couronne pour tirer plus court
- découper et préparer une carrosserie adaptée
crotte
MessageSujet: Re: Savage 2350 => XL => 6 roues   Mar 29 Juil 2014 - 18:09
Salut Tranber Wink
C'est du joli tout ça  super  J'ai aussi reçu mon châssis Pro-Savage  respect Mais j'ai manqué de dispo pour m'en occuper... com d'hab Bref  Exclamation
Alors dis-moi, quel sur quel rapport tu pars  Question Sur les diffs, tu as mis du 29/9 j'imagine Question
Et les lipos, tu vas les laisser sur le côté Question
Dis-nous tout Exclamation
» Savage 2350 => XL => 6 roues
» [S][Demande d'aide]Quelles options mettre sur le savage flux 2350 pour le fiabilisé ???
» savage XL flux
