 Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Mar 24 Mai 2011 - 21:37
GICAB a écrit:
Belle acquisition que tu as fait là. Et bon run excelent
merci gicab
dimanche video si tout va bien je serai en 2X3s
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Jeu 26 Mai 2011 - 18:17
comme je sais que le flux cabre un max Twisted Evil
j'ai donc testé une façon de l'empecher de cabré encore plus en modifiant la roue anti cabrage
j'ai fait la difference avec mon XL thermique et il cable moin et donc sa evite de se retourner en 6s MDR:
voila les differentes photos
4
5
voila les fotos pour montré la difference entre le XL th et le XL flux
c'est pas beaucoup mais a la vitesse a laquelle sa va je pense que sa devrait aller
si sa rencontre du succes et ba je ferais un tuto pour ceux qui souhaiterais faire la modif et je testerais sa dimanche
a+ winner
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Jeu 26 Mai 2011 - 18:25
Wouhao super Exclamation Le tuto Exclamation le tuto Exclamation le tuto Exclamation
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Jeu 26 Mai 2011 - 20:43
mmmmmh, à la 1ère ou 2ème gamelle sur le petit cul ta wheely bar va prendre un coup Twisted Evil
Dj'
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Jeu 26 Mai 2011 - 20:49
Dj'
oula tu m'inquiete mais bon faut bien testé pour savoir
on vera si sa tien le run de 6s c'est que c'est du solide
Hugo
Messages postés : 108
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Ven 27 Mai 2011 - 19:47
Je pense qu'avec du punch control (30-40%) sa devrais le faire Wink
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Dim 29 Mai 2011 - 19:00
salu,
comme promis la video de mon run de cette apres-midi en 6s mais avec le flux brider a 30% au punch control
mais j'ai oublier le punch control de la marche arriére et il etait a 50% donc plus de puissance en marche arrière que en marche avant
2 photos de la sorti avec XXXsavageXXX du fofo et sa pro4 brushless
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Dim 29 Mai 2011 - 19:40
y s'traine un peu ton Flux lOl
Même pas de wheeling siffle
Sûr que passer du thermique à un Flux 6S, faut un peu de doigté avec la gâchette geek
Dj'
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Dim 29 Mai 2011 - 19:59
non enfaite c'est le punch control du mamba qui etait a 30% comme c'est la premiere fois et donc c'est pour sa la sur la ligne droite j'appuyait a fond et pourtant il se traine mais c'est le punch control j'ai encore des soucis avec l'anglais MDR: mais en marche arriere par contre il arrache
j'ai fini en 4X2 le cardans centrale avant etait endomager et a fini par craquer
et dit moi DJ' euh si les cables du moteurs qui sont reliers au mamba sont a l'enver il se passe quoi?
merci d'avance
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Dim 29 Mai 2011 - 20:16
merci d'avance
et bin il marche mieux en marche arrière siffle
Tu as inversé l'accélération/freinage sur ta télécommande Question
Si oui, tu as dû inverser les fils moteur quel tache celui de gauche à droite et celui de droite à gauche, celui du milieur reste au milieu colgate
Dj'
Messages postés : 2947
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Dim 29 Mai 2011 - 20:53
Ah d' ou le surplus de puissance en marche arrière. Je compatit j' ai fait la même sur mon blitz mais j' ai vite rectifier.
En tout cas tu t' es fait la main la prochaine fois lâche les watts Twisted Evil
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Dim 29 Mai 2011 - 21:31
merci d'avance
Dj'
oui il tirait becoup plus en arriere quand jai fini et 4X2 et ba en marche arriere les pneus patinais a mort MDR: sa vien ptet de la alors je les ai inversé
parce-que j'ai regarder les photos faite juste avant de tourner et c'était inverser
merci DJ et gicab t'inquiete pas pour les watt je les libererais apres la j'ai juste testé pour voir et le 6s sa fait peur lOl
a+ les gars
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Dim 29 Mai 2011 - 21:40
il faudra installer une Wheelbar sur le part-choc avant MDR:
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Dim 29 Mai 2011 - 21:41
c'est vrais que sa serai utile MDR:
en parlant de wheelbar ma modif a pas tenue lOl
yvou911
Messages postés : 1112
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Lun 30 Mai 2011 - 0:01
alors vivement la prochaine vidéo avec le bon branchement
yvou911.
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Lun 30 Mai 2011 - 8:11
fais ton entrainnement sur de la pelouse (enfin,.., si il en reste chez toi), ta carro prendra moins Rolling Eyes
Dj'
siffle
Pour le branchement du moteur, fais une photo on te dira si c'est bon ou pas Wink
Dj'
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Lun 30 Mai 2011 - 14:49
salut DJ'
voila la photo si sur la photo c'est bon c'est que c'était inverser avant car quand je l'ai eu je l'ai démonté et fait un ptit controle et c'est au remontage que j'ai due me gouré Neutral
voila
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Lun 30 Mai 2011 - 15:35
Là c'est bon Wink
Dj'
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Lun 30 Mai 2011 - 18:17
ok merci DJ
euh comme j'ai modifier les reglages de ma DX3S tu peut me dire si c'est bien comme sa au niveau du TH?
je veut dire le sens acceleration c'est tiré la gachette et le frein c'est la pousser
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Lun 30 Mai 2011 - 18:27
Le TH doit être normal et non inversé.
Dj'
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Lun 30 Mai 2011 - 18:41
Dj'
ok encore merci
xXxSAVAGExXx
Messages postés : 64
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Mar 31 Mai 2011 - 23:53
c'est vrai fallait y penser à inverser les fils. surtout que j'ai parlé de ça avec un ami 2 heures avant le run avec toi tiago geek
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Mer 1 Juin 2011 - 23:27
hier j'ai passer commande pour le flux
voila le détail :
1 chargeur
4 lipos
1 radio 3 voie 2.4ghz
Prises PK 5.5mm
1m câble 12AWG
sac de charge
j’attends le tout avec impatience
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Mer 15 Juin 2011 - 18:37
aujourd'hui en rentrant de stage surprise un colis de chez HOBBYKING
voila ce que j'ai reçus merci a xxxsavagexxx pour sont aide lors de la commande et a tous ceux qui mon aider dans mon choix(il se reconnaitrerons)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
maintenant reste plus qu'a comprendre le chargeur et souder les prises banana
merci a rotor de me l'avoir conseiller
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Mer 15 Juin 2011 - 19:56
Excellent ça vivement que tu nous donne tes impressions avec tout ce beau monde Wink
» Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)
Page 2 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
