 Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Lun 27 Fév 2012 - 7:45
magmainger a écrit:
Pas de desserrage du système des fusées? Car en général, c'est surtout ça qui se produit,....
Les écrous qui vérrouillent les héxa sont montés à la Loctite Twisted Evil
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Lun 27 Fév 2012 - 11:30
Salut DJ',
on peut toujours viré le déport origine de chez integy en modifient un peu scratch pour rester en fusé de XL?
édit: tu as un lien ou une réf S'il te plait DJ'?
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Lun 27 Fév 2012 - 12:49
Frein filet bleu? Ou super glue?
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Lun 27 Fév 2012 - 19:08
Avec un tour, oui, mais çà me suffit, quand tu as trop de déport tu flingues tes roulements rapidement.
Le lien en 12 et 18mm de déport
Loctite 243, la bleue Wink
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Lun 27 Fév 2012 - 19:11
Salut DJ',
okok merci
je vais surement prendre le déport des XL 12mm ça me vas ou si tu dis que en 6mm sa suffit scratch
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Mar 27 Mar 2012 - 16:14
Smile Nouvelle option mise en place hier des hexagones integy +12mm silver Smile
Photos:
Arrow
Arrow
Arrow
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Dim 8 Avr 2012 - 8:45
study petite modification sympas et utile pour éviter de perdre des clips de carrosserie study
voila je ferais un tuto Smile
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Jeu 4 Avr 2013 - 19:38
j'ai fini mon alim' depuis la semaine dernière mais j'ai pas eu le temps de la présenter
du coup je suis parti d'une alim' 550W qui sort 24A en 12V
me reste a refaire la plaque de la façade j'ai fait un petit loupé Embarassed
a l'intérieur(je suis assez fier du travail effectué que je trouve assez propre) :
et la voila fini Smile testé avec un chargeur(hyperion) un a 6A Twisted Evil
attention des câbles de partout âme sensible s'abstenir (l'IMAX est sur le ventilateur de l'alim' pour qu'il refroidisse un peu car il chauffe sur la table)
Merci! Smile
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Jeu 4 Avr 2013 - 19:59
Salut Tiago,
Sympa le coup des clips super
Pas mal l'alim', avec ça tu peux en brancher des chargeurs Wink
Jolies fusées aussi, j'espère que tes roulements vont tenir, sur un flux en plus de ça Laughing
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Jeu 4 Avr 2013 - 20:02
salut Juju,
merci Smile
les hexa sont passer sur le revo j'ai remis les hpi sur le flux Laughing
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Ven 5 Avr 2013 - 16:30
Salut Tiago Wink
Tu as mis combien de fils par cosse Question un ou deux Question
En principe, on compte 5A par mm² pour etre tranquille. ton alim peut donner jusqu'a 24 A.
Donc vite fait, il te faut 5mm² je pense que je suis large mais je compterais au moins 4mm².
Tu peux facilement vérifier mes dires en touchant tes fils en millieu de charge pour voir si ils chauffent Exclamation attention au courant quand tu auras les mains dedans Exclamation il ne faudrait pas que ca fume Wink
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Ven 5 Avr 2013 - 16:52
salut Aurel,
1 seul par cosse la dernière fois j'ai charger 12 lipos et le vent qui sortais de l'alim' était froid Smile
je verrais la prochaine fois study
merci du conseil super
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Ven 5 Avr 2013 - 20:34
Euuhhh...Si ca sort chaud de l'alim, c'est trop tard Wink enfin si c'est les fils qui font sortir chaud Exclamation Je te conseil de doubler tes fils car visiblement sur les photos, c'est du 1mm².
Tu sais à combien tu charges d'ampere en maxi sur un fil Question
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Ven 5 Avr 2013 - 20:39
Non aucune idée
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Ven 5 Avr 2013 - 21:27
Bah ton chargeur, il marque combien quand tu charges Question Tu ne charges qu'avec 1 seul chargeur à la fois Question
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Ven 5 Avr 2013 - 21:39
Pour l'instant il me manque 1 câble pour l'Imax
donc l'hyperion charge a 6A sa limite
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Sam 6 Avr 2013 - 4:16
Donc 6A pour 1mm^2, ça me semble correct Exclamation
L'imax sera branché sur une nouvelle fiche Question si oui, ça devrait le faire. L'iMax n'a pas trop de puissance.
Tu as contrôlé tes tensions sortie alim pendant la charge Question la mienne chute jusqu'à 11volts Exclamation
MessageSujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)   Sam 6 Avr 2013 - 7:14
J'ai regarder avec l'hypérion j'ai 11,9V en input
» Flux XL by Tiagodu78200 (29/9)
Page 7 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
