Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Mar 24 Mai - 11:16
Salut;)
ce qui est dommage avec ces fusées, c'est que tu perds le pincement (les fameux 3°) car elles sont droites, et donc moins de stabilité en accélération... Sur le kit race HPI, les fusées ont le pincement intégré
Oui mais le fait qu'elles soit en alu et que le pincement soit intégré, ceci entraine une usure du bloc alu Je possède le Kit race depuis pas mal de temps maintenant et j'ai un jeu très important sur les fusées arrière. Résultat, je suis repassé avec des fusées plastique et je retrouve les 3° avec un plus, c'est que je peux régler l'ouverture du train
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Mar 24 Mai - 11:23
yes sûr que si on peut garder une possibilité de réglage suivant son utilisation c'est mieux. On retrouvera également l'usure sur les hub alu Integy, voir même une usure plus rapide.
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Mar 24 Mai - 11:34
Magnifique ton Flux
N'hésite surtout pas pour les vidéos
Proyo.
XerXez
Fondateur
Messages postés: 1806
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Mar 24 Mai - 13:41
Salut !!
Belle acquisition que voila !
Amuses toi bien avec ce nouveau joujou !
mickangy
La fiabilisation
Messages postés: 305
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Mar 24 Mai - 13:43
Magifique tes monstres, si avec ça tu ne t'amuse pas et bien je ne comprends plus rien. Bonne route et n'oublie pas de nous montrer des vidéos si c'est possible.
Modo
Messages postés: 2306
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Mar 24 Mai - 16:03
Dj'
salut dj' et aurel je vous tien au jus de l'usure des fusés et emrci a tous pour vos commentaire
Admin
Messages postés: 2162
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Mar 24 Mai - 20:59
salut tiago,
belle bete que tu a aquis la
et ces fameux pneus goliaht sur des jantes blast en noir!!!
ce sont mes favoris
Modo
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Mar 24 Mai - 21:14
salut, merci en plus il sont enormes
Admin
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Mar 24 Mai - 21:19
ben oui ils font 178mm de diametre et 90mm de large
Grafs
Messages postés: 616
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Mar 24 Mai - 21:20
Salut Belle acquisition que tu as fait là. Et bon run
_________________ A+ http://gicab.skyrock.com
Modo
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Mar 24 Mai - 21:37
salut, merci gicab dimanche video si tout va bien je serai en 2X3s
Modo
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Jeu 26 Mai - 18:17
salut, comme je sais que le flux cabre un max j'ai donc testé une façon de l'empecher de cabré encore plus en modifiant la roue anti cabrage j'ai fait la difference avec mon XL thermique et il cable moin et donc sa evite de se retourner en 6s voila les differentes photos 1 2 3 4 5
voila les fotos pour montré la difference entre le XL th et le XL flux c'est pas beaucoup mais a la vitesse a laquelle sa va je pense que sa devrait aller
1 2 3
si sa rencontre du succes et ba je ferais un tuto pour ceux qui souhaiterais faire la modif et je testerais sa dimanche a+
Modo
Messages postés: 3243
Sujet: Re: Flux XL by Tiagodu78200 (29/9) Jeu 26 Mai - 18:25
