 Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Mer 1 Avr 2009 - 15:27
pour réserver son châssis pro-savage s'est là
Savage_du_02
Messages postés : 578
MessageSujet: [besoin d'info] Chassis Pro savage Race   Sam 18 Sep 2010 - 19:06
Bonsoir.
Je voulais participer à la commande mais je suis arrivé trop tard silent
Donc je voudrais le reproduire artisanalement pour une utilisation personnel.
Mais n'ayant aucun programme du style Solid Works, je suis embêté pour lire les fichiers de ce chassi.
C'est pourquoi je fais apel à un membre qui vat bientot recevoir son chassi, de repasser les contours et les trous sur 2 feuilles A4 pour les scanner puis les publier.
Merci par avance de votre aide.
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Sam 18 Sep 2010 - 19:19
si le staff et d'accord je suis pret a te faire les contours du chassis sur feuille A4
EDIT:Manque plus que le staff dise oui ou non
Savage_du_02
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Sam 18 Sep 2010 - 20:32
Merci Tiagodu Wink
Rammchtor
Messages postés : 189
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Sam 18 Sep 2010 - 21:06
Tu veux copier un châssis qui a été étudié pendant de long moments ?
Ca fait plus plagiat qu'autre chose Wink, je ne suis pas sur que ça passe au niveau de la modération...
http://passion.savage.free.fr
Savage_du_02
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Sam 18 Sep 2010 - 21:08
Avec Babou c'étais passé, et puis il est dans la bibliothèque du Forum.
Ce n'est que pour moi.
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Dim 19 Sep 2010 - 6:31
On parle de châssis ici ? mauvais quel tache colgate
Châssis Gauche:
Châssis Droit:
Format A3 Wink
Si tu peux choisir ta matière, prends de l'Aluminium 2017A T4 / AU4G Wink
PS : Je fusionne Wink
Savage_du_02
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Dim 19 Sep 2010 - 7:25
Merci Babou, je vais voir pour acheter de l'alu maintenant parce-que tu 1.8 mm c'est trop fin Embarassed
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Dim 19 Sep 2010 - 8:21
Salut Savage_du_02 Exclamation
Par contre si tu te lance dans l'aventure avec la réalisation de ton châssis à la main, nous on veux suivre ton aventure Exclamation Exclamation Exclamation
Si tu te lance, ouvre un post dédié ici (le staf me corrigera en cas de probleme) comme ça nous pourrons t'aider en cas de probleme Wink Et n'oublies pas les photos Exclamation
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Ven 29 Oct 2010 - 2:27
Pedro51 a écrit:
Par contre un petit détail concernant la forme du châssis, pour ceux qui ont comme moi le kit InnovativeRC pour les amortisseurs LST, il faudra faire une petite modif a l'arrière. Ce qui risque de fragiliser un peu. A étudier donc s'il y a une prochaine série.
Salut Pedro Wink
Même pas peur C des malades
Mode Concepteur du matin ON avec un bon kawa Surprised
J'avais constaté la même chose quand j'étais passé aussi aux LSTs Crying or Very sad
J'avais changé le type de tête de vis par une tête bombé et cela passait juste avec le support de bras inférieur Innovative RC blush
Mais ta remarque est super Les vis à tête bombé foirent plus facilement que les têtes cylindriques blush
Voyons voir ça study
Si cela ne te dérange pas, on va corriger ça ensemble mon ami ! afro
Accroches toi C des malades
Mise en référence pour avoir des cotes justes :
Arrow Référence A : Zone linéaire en relation avec le Skid
Arrow Référence B : Zone linéaire en relation avec la plaque alu dessus le skid
Arrow Réf A perpendiculaire à la Réf B Exclamation
Arrow Axe du trou avec ce référentiel Exclamation
Arrow En gros cela me permet d'avoir des cotes justes et evites de faire des allers-retours entre nous Wink
On bascule en CAO :
Maintenant, on va y aller à tâtons car les LSTs ne sont plus montés sur mon savage Laughing
On migre ton image en CAO, attention le vecteur d'échelle n'est pas le bon Evil or Very Mad et on prend des cotes study
Produit en croix :
Arrow Axe de la vis : (52.4*37.1)/90.5=21.5 mm
Arrow Tête de la vis : (25.4*33.1)/67.3=12.5 mm
Arrow On va se donner un jeu de 2.5 mm entre l'extremité de la vis et le châssis bom
Arrow On se garde la même largeur de châssis pour ne pas fragiliser Exclamation
Hop on repasse en plan sur le châssis :
On fait passer les rayons qui font bien Laughing
Arrow Passage en 3D Exclamation
Avant :
Après :
attention Cela reste de la théorie, c'est à toi de me dire si je me plante ou pas Wink
Pour pouvoir le vérifier, je te propose d'imprimer le plan plus bas en A4 , de le découper et de le superposer à ton châssis :
J'attends ton retour pour pouvoir modifier le coté droit Pedro Wink
Mode Concepteur OFF (2 heures après MDR: )
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Ven 29 Oct 2010 - 4:46
Edit Babou :
Autre Proposition d'Aurel pour palier à ce problème pour vous aider a comprendre :
Salut les gars
je joint la modif à pixel Wink
piXel a écrit:
alors se montage permet le montage des LST en supprimant les tirants arrières, s'est une astuce de maitre Rico il me semble Smile
Tu prends ta fusée Arrow comme ceci
tu coupes Suspect et tu la remonte a l'envers Wink
Voila @+ Wink
Autre chose , je pense qu'il faut bien faire attention pour garder un pincement correct sur le train arrière. la découpe sur la fusée ne devrait pas être linéaire. Le pincement était fait par le tirant mais comme il n'y a plus de tirant, la coupe de la fusée doit refaire le pincement Exclamation
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Ven 29 Oct 2010 - 7:32
yop
alors cette modification que Rico avait lancé (il faut rendre à césar.....) à pour avantage de couter 0€ sinon il y a toujours la solution fusée monobloc super
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Ven 29 Oct 2010 - 9:05
pixel a raison fusée monobloc et la plus de problème plus besoin de modifier le chassis
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Ven 29 Oct 2010 - 9:09
Salut, ou sinon en en parlant tard dans la nuit avec tiagodu sur msn, il suffisait de mettre les ammorto vers l'interieur. Razz
Mais bon maintenant que la modif est faite...
Pour répondre a babou, c'est tout a fait ca, et c'est des deux coté que ça gène.
Pour la modif a pixel, on peut plus régler le pincement, ça me parait un peu aléatoire, il faut être sur de sa coupe.
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Ven 29 Oct 2010 - 9:41
c'est vrais que sa doit pas être précis mais faudrais demande a quelqu'un sui en a
babou tu n'a pas le kit race hpi par hasard ?
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Ven 29 Oct 2010 - 14:52
Salut Tiago,
HS ON
Oui j'en possède un Wink
HS OFF
Mais on va revenir sur le titre du sujet s'il vous plait Laughing
Arrow La modification du châssis pour le rendre compatible avec les amortisseurs, en l'occurrence le fait de pouvoir monter un Kit IRC sans problème et avec une vis de bonne qualité Twisted Evil
Salut Pedro,
Merci de ton retour respect
Mais cela ne me plait pas colgate
Mode Concepteur ON "The retour du Vendred'ail" : Laughing
On reprennnnnnnnd Twisted Evil
Cette fois-ci on prend la pièce support en plus Crying or Very sad
Produit en croix :
(52.4*27.3)/90.5 = 27.3 mm
(25.4*26)/67.3= 9.8 mm
Mise à jour du plan :
Le 3D geek
Le partiel du plan pour vérification Pedro, cela devrait être beaucoup mieux Wink
A toi de me dire s'il te plait merci!
Mode Concepteur OFF
Savage_du_02
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Ven 29 Oct 2010 - 18:18
A quand une nouvelle commande pour un châssis Pro-Savage XL V4 ????
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Ven 29 Oct 2010 - 18:30
ok, voila le resultat:
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Ven 29 Oct 2010 - 19:56
Salut mon ami,
HS ON :
Pour être transparent :
Tu sais, il y a aussi une vie après notre passion, le boulot, la vie perso, les soucis, etc etc ...
Je peux t'affirmer que lancer une opération puise dans les ressources (temps, investissement perso, argent ...) qu'il faut une sacré motivation pour relancer cela de façon annuel Wink
Avec notre soucis avec le fournisseur, il va falloir la jouer encore plus serré, faire un Cahier des Charges Nickel Chrome en espérant ne pas rencontrer des problèmes, et s'ils arrivent, essayer de trouver des solutions etc etc etc ... Relancer des nouveaux fournisseurs, pas évident lorsque l'on est un particulier ... Voir si les demandes des uns et des autres est jouable ou pas ...
Tu comprendras donc pourquoi nous vous laissons l'information (extension de fichier commune a bon nombre de logiciel de 3D, plans) disponible pour tous, le net est encore une source de liberté (Quoique ..), si cette opération ne se fait pas assez souvent Wink
Nous aimerions avoir plus de châssis, avoir des prix à vous proposer toujours plus sympa, mais c'est l'effet de masse qui fait notre force , notre passion commune pour cette bestiole et du coup c'est l'union qui fait la force !
C'est aussi une question d'échange, combien sont ceux à avoir le châssis en place et vanter ses qualités et ses défauts ?
Combien ceux sont à motiver, pousser ceux qui essayent de créer & d'innover ? Quel temps vous coute t'il pour poster et motiver ?
Combien ceux sont à proposer un châssis de Flux pour voir ce qui est envisageable ? Peu, de mon coté deux, je ne vous oublie pas, j'ai juste besoin de temps !
Et pourtant, nous avons de sacrés inventeurs (en herbe, expérimentés ...) sur les forums de RC !!! Chacun sa façon de voir, mais le partage et la passion sont toujours présents !
Ce message ne t'est pas spécialement dédié mon ami Wink que les choses soient claires !!!
Parenthèse fermée, nous essayerons d'être à nouveau présent en 2011 et prendrons en compte votre différentes remarques pour vous donner le meilleur châssis qu'il soit Wink
HS OFF
Salut pedro,
Je te remercie de ta dispo et de ta rapidité, je vais corriger le tir Wink cela me semble plutôt pas mal !!! et d'ici peu remettrais 3D et plans à jour et disponible pour tous Smile
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Ven 29 Oct 2010 - 20:04
Salut mon ami,
HS ON :
HS OFF
Salut pedro,
HS ON:
je suis tout ému Sad Sad Sad
en même temps c'est vrais personne ne lui a proposé un chassis de flux pour une étude
mais bon
HS OFF:
la meilleur solution a ce problème reste se procuré des fusé monobloc chez des fournisseurs
Savage_du_02
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Ven 29 Oct 2010 - 22:04
D'accord, Merci Babou cheers
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Sam 30 Oct 2010 - 22:43
Tiagodu a dit:
C'est sûr mais si on peut éviter de faire acheter à la prochaine série de châssis des fusées en plus du cardans, de la carroserie et voir même un rollcage ... sa serait pas mieux pour les futurs acquéreur? super
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Sam 30 Oct 2010 - 23:19
si mais la je parle pour cette anné pour ceux qui on le problème de montage des LST
mais si la modification et apporté lors de la prochaine serie oui c'est sur que l'on en aura pas besoin
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Dim 31 Oct 2010 - 6:17
Pedro51 a écrit:
Tiagodu a dit:
Salut Pedro,
Peux tu développer s'il te plait Question
J'ai peur de mal te répondre Embarassed
Edit :
On poursuit la modification study
3D du châssis droit à jour :
Et partage des plans au format A3 Wink
Châssis Droite :
Châssis Gauche :
Si vous avez d'autres remarques sur les châssis qui puissent être repris en 3D, n'hesitez pas, à l'époque nous n'avons pas toutes les différentes options Wink
MessageSujet: Re: Etude et réalisation d'un chassis RACE XL Pro Savage   Dim 31 Oct 2010 - 11:50
Salut, je dit juste que si les modifs du châssis peut éviter l'achat d'autres pièces, c'est mieux.
C'était en réponse a tiagodu qui me disait qu'il suffisait d'acheter des porte fusées.
» le second savage d'Yvou911
» Nouvelle réalisation châssis 1/24
» [news]châssis GorillaMaxx G4
» Xss race/chassis prosavage/axial32/phaltline..
