  "Savage proto" By RCsotrop
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Lun 2 Juil 2012 - 19:43
salut Mag',
justement j'ai un refroidisseur de gaz
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Lun 2 Juil 2012 - 20:38
tiagodu78200 a écrit:
oui RC' 150-170°C
mon piston dépasse aussi un peu mais quand je met les "précontrainte" il est pil a la taille
c'est normale qu'il soit pas au même niveau scratch
Si ton piston dépasse la chemise c'est qu'il est usé ou dilaté du aux échauffements extrêmes study
il doit s’arrêter avant le bord de la chemise Wink
J'ai révisé un F4.6 il y a quelques semaines et il restait coincé a 2 mm du bord de la chemise Exclamation (Normal)
Regardez sur le K 5.9, l'insert rentre de 1.5mm dans la chemise même avec l'intercalaire study
Quand je remonte le piston il bute dans l'insert, ne faut pas oublier que la chemise est en forme de conne pour justement faire compression, car c'est des pistons sans segments Wink
Voila, pour le remontage un groupe chemise/piston+ bielle est commandé Wink le tout pour 58€ buzz
J'ai aussi un refroidisseur de pressu Wink mais cela n'a pas servi grande chose Rolling Eyes
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Lun 2 Juil 2012 - 20:42
Toujours au top RC'!
C'est fou ce qu'il faut savoir sur ces micros moteurs!
Pour le refroidisseur de pressu, on me l'as conseiller pour avoir un régime moteur plus stable dans le temps, donc je l'ai mis direct.
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Lun 2 Juil 2012 - 20:45
faut que je révise le mien pour être sur Rolling Eyes
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Mar 17 Juil 2012 - 18:23
Salut la team Cool
Aujourd’hui une petite enveloppe a bulles est arrivé des USA Cool
Le groupe chemise piston et bielle Smile
Le piston au PMH Wink il s’arrête bien a 5mm!!! Cool, c'est du neuf Laughing
Une comparaison avec le groupe usé study
Voila, le remontage vendredi Wink Avec ou sans photos comme vous le désirez Cool
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Mar 17 Juil 2012 - 18:42
Excellent, ça va repartir!
Ton moteur avais combien de litres pour en arriver la RC'? Question
Tu ne trouve pas les paquets des USA un peu plus lent ces temps ci? siffle
Vivement les photos!!!
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Mar 17 Juil 2012 - 19:10
Salut Mag',
oui en effet sa doit être a cause des vacances Shocked
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Mar 17 Juil 2012 - 19:35
Ce moteur avoisiné les 17litres, mais il pouvait encore faire long feu s'il n'aurait pas souffert ce vaporisé-look study
Le piston est vraiment cramé Laughing
Pour le colis il était rapide cheers Payé le 2 Juillet et envoyé le 9, car le vendeur a du le commander a un fournisseur!! Laughing Du coup il est arrivé dans son paquet HPI Wink
Par contre j'ai une commande de jantes ou le numéro de suivi n'est pas encore enregistré siffle
Le tracking affiche le suivant:
Tracking a écrit:
>>> UPS could not locate the shipment details for your request. Please verify your information and try again later.
lOl Tu crois que je vais attendre long temps Question colgate
Je vous ferai des photos du remontage Wink
Edit RC': MAJ image/photo
Jibi
Messages postés : 783
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Ven 31 Aoû 2012 - 17:17
super savage RC Very Happy et tu me donne pas mal d idée car y a plein d usineurs au boulot et je sais un peu usiner aussi Razz
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Sam 1 Sep 2012 - 5:36
Merci jibi Wink
Je vais me remettre au remontage dés que je peux bounce Pas beaucoup de temps en ce moment Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Mer 5 Sep 2012 - 19:05
c'est du boulot de démonté tout çà Exclamation
bon courage a toi Exclamation
pierrandre
Messages postés : 405
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Ven 21 Sep 2012 - 6:59
RCsotrop a écrit:
hello,
je vous montre aujourd’hui la première casse sur mon savage proto Cool
incroyable mais vrai, la première fois que ça m’a arrive Surprised
le pignon de cloche bousillé scratch
quel qu’un lui est déjà arrivé ça Question
une photo
merci de vous conseils
je reprends un peu à la traine ton sujet, j'ai eu le tour avec ma cloche lors de ma dernière sortie.
en fait, à la suite d'un choc, le support moteur (2,5mm) s'est fendu sous une des vis, du coup le serrage parfait du moteur sur son support s'est vu altéré. Et petit à petit sans que je m'en rende compte, ca a bouffé ma cloche, puis lors d'un saut, crac, étincelles qui sortent de la carosserie... cloche morte !
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Ven 21 Sep 2012 - 15:38
Et la cloche qui s'est rompu était une renforcé Question
Parce que les cloches d'origine ne sont pas compatibles avec les couronnes renforcés, car pas la même acier Rolling Eyes
Par contre, je n'ai pas eu de soucis de plaque/support. Cool
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Ven 2 Nov 2012 - 19:38
Salut Cool
Je revient sur le remontage moteur, qui lui trainé déjà depuis un moment Embarassed
Graissage du vilo:
Graissage du roulement la pose du vilo
Pose du vilo
Graissage et pose de piston Wink
Graissage de chemise
pose de chemise
J'ai fait une vidéo, courte car pas évident de filmer d'une main et travailler avec l'autre seule... Après le remontage je l'ai rodé a l'huile pour mieux faciliter les premiers démarrages de rodage Wink
La vidéo: Wink
Bientôt des nouvelles de cette remise en route C des malades Vive
Messages postés : 7860
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Ven 2 Nov 2012 - 19:47
Salut RC,
Tu utilise quoi comme huile pour le remontage moteur Question Question
Moi, j'utilise de l'huile de vaseline Wink
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Ven 2 Nov 2012 - 19:55
Salut Gos,
Salut RC,
Pour les roulements, extérieur chemise et vilo j'utilise de l'huile filtre a air "tornado" pour la chemise/piston j’applique l'affter-run "tornado" également car il est bien fin et facilite le remontage Wink
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Ven 2 Nov 2012 - 22:29
Salut RC',
Du travail de précision, très intéressant et instructif.
merci! pour ton partage d'infos.
Dom.
Debist60
Messages postés : 47
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Sam 22 Déc 2012 - 16:34
belle machine, et jolie boulot,
je suis bluffé par le travail effectué super super applaudissement
thieum64
Messages postés : 66
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Lun 4 Fév 2013 - 11:21
Salut a toi,
Tout d'abord je tien a te féliciter pour tout le travail effectué sur ton Sav', il est magnifique... puis toutes tes pièces maison, j'adore.
J'ai une petite question concernant tes amortisseurs I-RC, je vois que sur ta chape supérieure tu avais une petite vis pour boucher le trous de mise a l'air.
C'est toi qui l'a rajouté ou tu l'avais déjà dessus??
Merci d'avance pour ta réponse et encore une fois, beau boulot.
Smile
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Lun 4 Fév 2013 - 12:31
thieum64 :
je me permet de répondre à sa place car j'ai les mêmes. Les vis y sont d'origine Wink
thieum64
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Lun 4 Fév 2013 - 12:35
Raphaps3 a écrit:
thieum64 :
Salut a toi,
Merci pour ta reponse. J'ai reçu les miens sans ces vis...
Je ve tenter d'en trouver qui feront l'affaire...
Merci a toi.
Smile
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Lun 4 Fév 2013 - 17:39
merci a tous pour ces compliments respect
thieum64, Le kit I-RC complet ne doit pas manquer les vis Evil or Very Mad S'il y en avait pas, falait rappeler Robert et lui signaler le problème help Il te les envoi sans soucis Wink
Ce poste reviendra bientôt avec des nouveautés Cool
thieum64
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Lun 4 Fév 2013 - 17:46
Merci pour ta reponse, c'est exactement ce qu'on m'a dit sur mon post. J'ai monté des vis que j'avais en stock...
Merci encore
Smile
» hpi savage proto
» Site Savage prototype
Page 8 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
