 Savage FXB de crotte
crotte
Messages postés : 683
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Jeu 16 Fév 2012 - 18:13
Alors plusieurs choses... bounce
Arrow Kit complet d'axes de triangles inférieurs renforcés sans circlips (T6922)
Arrow Hexagone de roue 17mm avec élargisseur + 6mm aluminium violet (C23104PURPLE)
Arrow Hexagone de roue 17mm avec élargisseur + 12mm aluminium violet (C23105PURPLE)
Arrow Wheelie bar aluminium violet (T6996PURPLE)
Arrow Support couronne aluminium violet (T7078P)
Integy comme vous l'aurez compris... Shocked
Les Hexagone de roues et la Wheelie sont pour mon autre Sav...
Montage de la cloche Integy purple of course et suppression du ressort du sliper... C'était devenu une rondelle tellement je le serrais fort... Suspect
Le résultat pour la cloche rien de particulier si ce n'est l'esthétique... En même temps c'était l'effet recherché siffle Et pour le sliper : plus de patate, il fallait s'y attendre Smile
J'ai monté le pignon renforcé 18/23 acheté à Djbobnico et il avait raison, car celui d'origine avait un peu morflé... applaudissement
Les axes sans circlips me posent problème... Suspect Les plus grands ont été installés sans problème, ceux du côté châssis. En revanche les plus "petits", ceux qui sont côté roues sont beaucoup trop grands... Je n'ai pas fais de photo, mais je peux vous dire que cela dépasse d'au moins 2cm...
Suis-je encore passé à côté d'un truc Question Quelqu'un a-t-il ce kit Question Dites moi tout Very Happy
A bientôt pour la suite et plus de photos Smile
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Jeu 16 Fév 2012 - 18:46
ces axes sont prévus pour les hubs d'origines, + large
pas prévu pour les hubs du kit Race Wink
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Jeu 16 Fév 2012 - 19:53
Salut Crotte Wink
Pour le ressort, ça ne va pas marcher Exclamation Je sais car j'en ai fais l'expérience Exclamation A peine la vis se déserre et tu n'a plus d'accroche Exclamation J'ai essayé de bien serré avec du frein filet rouge mais rien y fait Shocked Tu nous dira si toi ça a fonctionné Exclamation
Bon montage Wink
crotte
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Jeu 16 Fév 2012 - 20:23
Suspect Je viens de comprendre... Décidément... Je n'en rate pas une...
J'ai vu que sur les hub arrière du kit race que tu m'a vendu, tu avais mis des axes similaires masi chromé avec une tête 6 pans... Tu les trouve où tes vis en fait Question Dis hein Question Question Exclamation Question
Smile
Pour le ressort, ça ne va pas marcher Je sais car j'en ai fais l'expérience A peine la vis se déserre et tu n'a plus d'accroche J'ai essayé de bien serré avec du frein filet rouge mais rien y fait Tu nous dira si toi ça a fonctionné
J'ai vidé un pack cet après midi et il n'a pas bougé... En plus j'ai vu que DJ avait fait pareil (si je ne me trompes pas Rolling Eyes )... On verra la suite mais de toutes façons je n'ai pas eu trop le choix car avec le ressort, il m'est impossible de visser l'écrou suffisamment... Me dis pas que j'ai encore m... No
Merci à vous et @+
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Ven 17 Fév 2012 - 5:48
C'est le visserie INOX que j'ai acheté dans une boutique spécialisée, INTERINOX Wink
Arrow MP
Je monte mes Flux avec cette grosse rondelle (en laiton ou bronze) et pas de soucis, par contre entre l'écrou et cette grosse rondelle, je laisse la rondelle noire avec l'empreinte 6 pans, j'utilise l'écrou nylstop et je mets de la Loctite.
crotte
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Ven 17 Fév 2012 - 18:23
Salut Dj,
Merci pour la visserie, je vais regarder çà de plus près...
En revanche pour le slipper, je ne comprends pas ta réponse...
Mais la rondelle avec les 6 pans, elle n'est as collée à la couronne ?
Dans mon cas :
Couronne -> Rondelle 6 pans -> Rondelle laiton -> Ecrou nylstop (freins filet rouge)
Et toi tu me dis :
Couronne -> Rondelle laiton -> Rondelle 6 pans -> Ecrou
C'est çà ? Ou tu met deux rondelles 6 pans ? Ou j'ai encore rien compris yeahhh
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Ven 17 Fév 2012 - 18:32
crotte a écrit:
Dans mon cas :
oui tu as raison, la rondelle six pans est entre la couronne et la bague colgate
l'empreinte 6 pans de la rondelle va biensûr dans l'empreinte 6 pans de l'axe de boîte Wink
crotte
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Dim 19 Fév 2012 - 10:04
Un diaporama au bout de presque un an d'existence de mon Flux... cheers
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Dim 19 Fév 2012 - 12:19
Salut Crotte
Youtube a écrit:
Une partie du contenu de cette vidéo provient de WMG, qui a bloqué sa diffusion sur ce site Web.
Ah les fumiers Exclamation ils nous obligent à regarder sur Youtube Exclamation
En tout cas, félicitation pour le savage et pour le montage super
Titi13
Messages postés : 775
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Dim 19 Fév 2012 - 14:07
Oulala superbe vidéo excelent
Messages postés : 1468
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Jeu 1 Mar 2012 - 12:29
salut crotte j'adore l’évolution du monster ,vraiment la classe
j'aime
loic
crotte
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Mer 7 Mar 2012 - 22:15
Salut à tous et merci pour vos messages !
Avec le retour des beaux jours il faut du brillant... Et çà manquait de purple au milieu... trop noir tout çà affraid
Alors protège couronne et supports moteurs Integy...
Là on est mieux...
Direction Yeah Racing
Inversion du Kit IRC pour gagner en hauteur
Enfin... bounce
Alors en revanche j'ai monté les hexa Integy de 17mm... Et j'ai très vite regretté snif
Je vais la faire brève parce que je n'ai pas de photos et l'explication peut être longue... Mais en gros j'ai fusillé deux jantes Axial 8 spoke au niveau des hexa et j'ai du les scier (oui, oui... les hexa) pour les enlever des axes... (tête six pans foirée et vissée à la loctite...) blase grave...
Sinon çà roule... yeahhh
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Jeu 8 Mar 2012 - 6:43
salut crotte,
tu veux dire que tu ne pouvais pas retirer les roues?car si c'est ça j'ai la même chose chez moi,avec celui que j'ai reçu,je ne peux absolument pas desserrer les roues,c'est des hexagone flasqués et derrière la roue cote châssis il y a un prolongateur purple,(integy ?)
merci de ta reponse
loic
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Jeu 8 Mar 2012 - 7:19
L'aluminium que integy utilisé pour ses pièces, c'est du Chewing gum!
Et les vis aussi...
Donc moi direct quand je monte encore(rarement) de l'aluminium integy, je change de suite toutes les vis!
Tu as des photos crotte?
crotte
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Sam 7 Avr 2012 - 15:21
Salut Smile
Désolé je n'avais pas vu les messages...
Et non pas sur le moment mais j'ai le résultat... Rolling Eyes
Les trois pièces de gauche sont intactes et les mêmes à droites un peu défoncées Twisted Evil
La pièce chromée se visse sur l'axe avec une clé 6 pans et c'est elle qui est en "plastique"... Du coup impossible d'enlever toute la pièce... Du coup je l'ai sciée... Faut pas m'embêter à moi suis comme çà... Evil or Very Mad
Cela m'a permis d'avoir une prise sur la vis (pince étau...) pour réussir à la dévisser...
Non les roues ne me posaient pas de problème, mais les hexa m'ont tout simplement taraudés les jantes... J'ai donc décidé d'enlever ce kit et c'est là que mon deuxième problème à commencer... Suspect
Mais je rejoins Mag sur le coup, les pièces Integy sont belles mais la visserie et l'aluminium sont vraiment... souples... pour rester correct...
Sinon j'ai travaillé mon diff central...
Arrow Noix de cardans renforcées (HPI 86276)
Arrow Axe pignon en titane 6x12x78mm (HPI 86343)
Arrow Axe transmission en titane 6x70mm (HPI 86345)
Et toujours le couple conique renforcé...
On peut aussi apercevoir la plaque moteur Integy...
J'y ai gagné en réactivité au niveau de la transmission. Elle est aussi moins bruyante Sleep
Surtout ne me demandez pas le poids des pièces... Ma balance est HS... Je peux vous dire que les deux axes en titane sont vraiment plus légers. Cela se sent à la main... HPI annonce 40% plus léger...
Voili pour les nouvelles... cheers
Ah j'ai failli oublier ! (C'est la photo qui m'y a fait penser...) J'ai aussi changer ma radio... affraid Toujours chez Spektrum, mais une DX3S et le récepteur SR3300T...
Ma femme va me crever.... colgate
A bientôt Exclamation
PS : Quand j'aurais fini le montage de la première vidéo en caméra embarquée... geek
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Sam 7 Avr 2012 - 15:48
Les Hexa Integy sont pas trop mal(surtout les seuls dispos...) mais la visserie, c'est du chewing gum!!!
Sinon, tu vas m'en vouloir, mais tu n'as pas de diff central! nous voyons
C'est une boite!
D'ailleurs, les noix renforcées, c'est une mauvaise idée, elles cassent comme du verre, c'est de la merde sur le flux...
D'ailleurs, il me semble que DJ' a dit que les axes en Titanes sur le Flux, valait mieux éviter...
Oui je sais ce que tu vas me dire...
Mais c'est comme ça! colgate
Messages postés : 560
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Sam 7 Avr 2012 - 17:16
salut crotte
j'ai pas tout pigé pour tes hexas , il vaut mieux oublier les hexa integy Question
sinon c'est quoi comme couronne que tu as Question elle est plus large ? est le slipper ?
excellent choix pour la radio tu va pouvoir contrôler la température du moteur ou controleur scratch applaudissement
ju
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Sam 7 Avr 2012 - 17:49
seul l'axe du centre, si on l'usine pour l'adapter à une boite Flux, çà le fragilise, sinon pour les autres, celui du haut et du bas, RAS depuis 2 ans sur le Flux XL de mon voisin Wink
Adrien69
Messages postés : 439
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Sam 7 Avr 2012 - 19:22
personnellement mon flux a deja bien subit
il est tout d'origine, a part sont pignon 18/23hd
crotte
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Sam 7 Avr 2012 - 21:54
Je ne sais pas s'ils faut les oublier mais en ce qui me concerne ma rencontre n'a pas été satisfaisante... Razz
Ma couronne est celle d'origine de 44 dents... Cela doit-être la photo qui te fait cet effet.
Pour la radio cela surtout permis de régler un problème que j'avais depuis que j'ai changé le servo d'origine, d'abord un Savox puis un Hobbico (merci Dj). Je n'arrivais pas à le régler droit au départ, j'étais donc toujours obligé de jouer sur le trim et cela me gênait d'un côté...
C'est une boite!
Tu n'as pas tout a fait tord mais quand même... Une boîte sans rapport de vitesse s'apparente à un diff...
Et pour les noix, si tout ce qui est vendu comme renforcé est plus fragile que les pièces d'origines... On est mal engagé... Je verrai bien...
J'avoue que j'aime bien le titane... Embarassed J'ai pris l'habitude d'utiliser cette matière sur mon buggy thermique et je n'ai jamais été déçu... Même plutôt sur le cul de la différence selon l'utilisation...
Bon pour la peine, chose promise chose due, la vidéo embarquée... La qualité n'est pas top... J'y travaille...
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Dim 8 Avr 2012 - 6:23
Le principal atout du diff est la répartition du couple en fonction de l'adhérence, et de la graisse utiliser pour le durcir ou non.
Une boite de savage avec où sans rapport te donnera toujours 50% de la puissance à l'avant, 50% de la puissance à l'arrière, sur un diff cela est réglable en fonction de l'adhérence, et peut très bien devenir 70% arrière, 30% avant, cela est totalement impossible sur une boite.
Il suffit de voir le comportement des savages avec diff central pour voir que le comportement change complètement, les wheeling sont plus rare, plus de back flip, le SAV' peut sauter à plat,...
Je te conseille le post de Rc', il a mis des vidéo de son Savage avec diff central.
PS: merci Dj'pour les infos sur les axes en Titane!
crotte
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Dim 8 Avr 2012 - 6:48
Yep Mag,
Bon OK je ne le dis plus... Embarassed Smile
Tu n'as pas le lien de Rc par hasard ?
EDIT : merci! pour le lien
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Dim 8 Avr 2012 - 7:15
Y a pas de mal!
Le lien du Savage de Rc' avec diff central: http://www.pro-savage.fr/t6288p120-flux-pro-savage_black-silver-by-rcsotrop#117490
crotte
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Dim 15 Avr 2012 - 15:01
Salut cheers
Un "peu" de changement...
Mais c'est la faute de Killbuteur Wink... Il m'a forcé à acheter son châssis FLM 49000... C'est pas des pièces... Qu'est-ce que c'est beau love
J'avais les bulks FLM alors je n'ai pas pu m'empecher de monter çà pour voir... n Smile Et beh çà donne pleins d'idées Smile D'autant que je venais d'acheter (et monter) les tours FLM qui vont bien...
Allez juste pour le fun... Surprised
Je me retrouve donc avec 1 Savage qui roule... Celui de ce post et 2 squelettes de Savage... Du coup sais plus trop dans quel ordre les attaquer, ni ce que je vais en faire exactement... nous voyons
Sinon pour le Flux fonctionnel... bounce
J'ai mis des LST bleus avec des ressorts jaunes affraid Bon c'est spécial Smile (les IRC sont en révision... blase )...
J'ai aussi emprunté le kit Alza Racing pour les axes inférieurs des bulks... Il me plait trop ce kit, je l'avais mis sur mon race, mais cela me faisait mal de ne pas le voir rouler colgate
J'avais inversé le kit IRC sur les fixations des amortisseurs pour gagner en hauteur et les protéger, mais cela faisait trop haut à l'arrière, surtout que je les monte à l'intérieur... Les cardans et noix n'aiment pas des masses et joue trop sur le comportement général... J'ai donc essayé de remettre celui arrière normalement et de laisser l'avant tel quel... C'est mieux Smile
Mon pignon moteur d'origine est HS, j'ai donc mis celui fournit avec le Savage de 25... Encore une commande à passer.. Twisted Evil D'ailleurs si quelqu'un avait un conseil, une opinion à formuler à ce sujet, je suis preneur... siffle
Allez les photos geek
Avec les Phaltline après un session matinale sur route Very Happy (Je n'avais as encore inversé le kit IRC là Rolling Eyes ). Ma fille veille au grains Very Happy
Le kit Alza Racing
Et la petite sortie qui va bien... applaudissement
Et les tites vidéos qui font plaisirs re geek
Aie... Shocked
Même pas cassé quelque chose... Suspect Smile
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Dim 15 Avr 2012 - 15:32
salut ! sympa tes vidéos !
vivement la suite Cool il va bien avec les box flm Smile
» Savage FXR de crotte
» Savage XLC de crotte
» Savage FXB de crotte
» Savage Flux 662 by crotte
Page 7 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
