 Savage FXB de crotte
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
Messages postés: 999
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Dim 5 Juin 2011 - 18:11
Salut Crotte Laughing
Très belle présentation riredebile , il est tout beau ton savage.
J'aime beaucoup le kit FLM, ils font de belles choses quand même.
Pour ton soucis, pas trop d'idées vu que tu as réglé les triangles supérieurs au minimum,....
on dirait qu'une pièce est trop longue par rapport à l'autre, vraiment bizarre. malade
Dans le pire des cas, tu coupes proprement une partie des triangles supérieurs, une partie de la tige filetée et ton problème sera résolu, ça se joue à quelques millimètres pour que ça soit nickel.
Pour ton servo j'ai eu le même problème sur mon X je n'ai jamais trouvé la solution, la radio était bien réglée et le servo fonctionnait bien.
Démonte une fois la partie sauve servo et regarde si rien ne gêne dans son mouvement,...
Pour ton freinage, moi sur mon flux, quand il roule ça freine méchamment bien mais si je le pose par terre sur une pente et que je freine ben il freine très mal et continue à avancer tout doucement, est ce que c'est ça ton problème?
Barlorius
Messages postés: 325
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Dim 5 Juin 2011 - 18:57
pour ton problème de servo ,j'ai une idée .
-Tu débranches le palonnier de la servo de façon à voir l'axe cannelé de la servo
-ensuite tu branche la télécommande et l' ESC et tu met le trime à zéro pour la direction
-vérification du débattement de la servo :tu fais un petit trait avec un crayon sur l'axe cannelé en sorti de servo et en faisant des débattements , tu vérifies que ça va bien d'un côté et de l'autre de façon symétrique .Si c'est bon étape suivante sinon c'est que la servo a un problème .
-après tu mets les roues droites au niveau de la direction en essayant d' être le plus précis possible puis tout en maintenant les roues droites tu remboites le palonnier sur la servo .
Normalement en faisant de cette manière ,je pense que ça sera bon .
crotte
EvènementielEvènementiel
Messages postés: 245
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Dim 5 Juin 2011 - 19:15
Merci download666 et c'est vrai que c'est une belle pièce... J'ai eu aucun souci lors du montage (un exploit en ce qui me concerne boulet: )
Pour les triangles je ferai un essai à l'arrière avec les supports d'origine du kit et on verra bien. Le coup de couper les supports est impossible en revanche l'axe pourquoi pas... Mais il est en titane je crois, çà se coupe avec quoi çà ? Crying or Very sad
En ce qui concerne le servo, j'ai fait à peu près ta manip Balorius, sans faire le trait... à l'oeil... à l'ancienne Very Happy Il ne m'a pas semblé qu'il y avait un écart, en revanche, qu'il luttait plus vers un côté...
Et pour le frein, je pense que c'est surtout le réglage du contrôleur qui est carrément à revoir... Cela va précipiter l'achat du kit de réglage USB...
Merci pour votre contribution !
Barlorius
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Dim 5 Juin 2011 - 20:01
en la bougeant à la main la servo ,tu remarques pas de bruit bizarre ou une dureté quelconque Question
crotte
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Mer 8 Juin 2011 - 21:17
Je te dis çà dès que j'ai le temps de m'y remettre...
Je viens d'acheter sur le forum une direction Integy... Je vais donc tout démonter et je vous tient au jus...
crotte
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Sam 11 Juin 2011 - 0:14
Bon alors je viens de tout remonter et cela va déjà nettement mieux... cheers
J'ai coupé les biellettes de direction de 2,5mm de chaque côté (merci download666) et j'ai enlevé les triangles supérieurs Integy... J'ai mis les support du kit 87245 et... C'est mieux... normal...
Quelques photos...
Le train avant
La fusée avant droite
La fusée avant gauche
Fusée arrière droite
Sauve servo
En vrac pour les yeux (au moins les miens... Smile )
Voilà pour les dernières modifs... Je pars en WE demain et il va rester "savagement" à la maison... En attendant la prochaine sortie pour la mise au point de tout çà et une petite vidéo j'espère... bounce
A bientôt... Sleep
Messages postés: 9497
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Sam 11 Juin 2011 - 9:02
Très belle évolution avec toutes ses pièces super
Les deux vis qui tiennent la fusée sont à surveiller Twisted Evil
Avec les vibrations, les chocs ... elles ont tendance à se faire la malle Rolling Eyes Usinage du bord intérieur de la jante confused et fusée tordue snouf
Il me semble que quelques gars ont la solution Wink
Messages postés: 4536
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Sam 11 Juin 2011 - 10:03
Effectivement, ces deux vis sont capricieuses Exclamation
Et en plus, tu risques de perdre l' insert situé entre la vis et la fusée Exclamation Je les ai montées au frein filet rouge et depuis, plus de soucis Exclamation
J'aime bien le sauve servo alu super
Messages postés: 616
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Sam 11 Juin 2011 - 14:07
Joli ton flux tout optionné Wink et oui surveille bien ces deux visses Surprised j' ai ue le même souci sur le blitz elles ce font la malle facilement.
Merci aureltt "frein filet rouge "
http://gicab.skyrock.com
crotte
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Ven 17 Juin 2011 - 0:19
Vous disiez quoi Rolling Eyes la vis ??? Celle là peut-être Arrow
Bon donc çà aussi c'est fait... Rolling Eyes
Remonté avec du frein filet bleu (je n'ai que çà)... et on va voir...
crotte
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Dim 19 Juin 2011 - 10:54
Une question bête...
Lorsque la vis s'est dévissée, j'ai perdu la pièce (je ne sais pas comment cela s'appelle) qui sert d'appui et de guide à cette vis...
Si vous voyez ce qu'est cette pièce... Vous ne sauriez pas où je peux en trouver par hasard Question
Parce que là je suis immobilisé et embêté... Suspect
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Dim 19 Juin 2011 - 12:09
Salut crotte
Je pense que la piece que tu cherches est celle-ci :
J'en ai trouvé moi Exclamation
Ici : https://www.canyonhobbies.com/ProductDetails.asp?ProductCode=HPI86377
crotte
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Dim 19 Juin 2011 - 12:21
Oui c'est çà...
J'ai posté avant d'aller prendre la photo... Je la met quand même... Na Smile
C'et cool merci... Je vais essayer de trouver çà.
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Dim 19 Juin 2011 - 12:28
MDR:
Elles sont dispo sur le site que je t'es mis en lien Exclamation
crotte
MessageSujet: Re: Savage FXB de crotte   Dim 19 Juin 2011 - 14:28
Merci Smile
C'est commandé...
tongue
Sais pas pourquoi j'ai toujours été emm.... avec la direction de mes bolides... comprend pas... Suspect
» Le 2ème Savage XL d'Attila
» savage xl de titi31
Page 2 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  Suivant
