 [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus
pompom29
Messages postés : 29
MessageSujet: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 12:29
Bonjour tout le monde ,
Voila j'ai un petit soucis avec mon savage 4.6 , j'ai plus roulez depuis 1semaine par ce que la bougie etais morte , j'ai changé la bougie mise une nouvelle mais maintenant il démarre plus Sad
la bougie est bien chauffée
l'accus du chauffe bougie est chargé
l'accus du roto est aussi bien chargé
et le réservoir est pleins
et aussi il fait plus le même bruit qu'avant voila si vous savez d'ou cela pourrais venir sa serait nickel , merci d'avance Shocked
Dernière édition par Babou le Sam 30 Avr 2011 - 12:34, édité 1 fois (Raison : C'est si compliqué d'avoir un titre clair ?)
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 12:34
Et quand tu mets ton roto en marche ton moteur tourne bien?
C'est pas les pignons de ton rotostart qui est sur le moteur qui s'est envoyé en l'air?
pompom29
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 12:36
oui le roto fait bien tourné le moteur , par contre j'ai remarqué que si j’enlève le chauffe bougie ou que je le remet le bruit reste le même pourtant le chauffe bougie chauffe Suspect
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 12:40
Enlève ta bougie et regarde ton piston si il bouge bien Wink
pompom29
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 12:41
oui deja vérifier il monte et descend
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 13:12
tu as bien amorcé ton carburant ?
pompom29
amorcé ? heu que veux tu dire par la ?
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 13:14
tu bouche ton pot d'échappement et tu actionne le roto start
et dans la durite qui passe derrière le moteur tu devrais voir su carburant passer si tu voit des bulles d'air continue a l'actionner
pompom29
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 13:15
ok je vais tester sa tout suite Smile
ok tien moi au jus
pompom29
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 13:27
bon de retour voila donc j'ai fait tourné le roto en bouchant le pot aucune bulle et le bruit change pas Crying or Very sad et il démarre pas
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 13:28
tu as vue le carburant passer dans la durite ?
pompom29
oui
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 13:29
dans ce cas
devisse un peut ta bougie et tu remet ton chauffe bougie
et tu met des coup de roto start
sinon sa doit etre tes réglage
pompom29
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 13:30
ok je retest tout sa
je reviens
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 13:31
ok
pompom29
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 13:49
bon voila j'ai dévisser un peu comme tu la dit puis donnez un coup de roto mais rien a faire , par contre il crache du nito je sais pas d'ou mais quand le roto tourne je reçois des goute Suspect et pour les réglages j'ai toucher une fois a l'arrivée d'essence et au passage de vitesse c'est tout .
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 13:50
tu la devise un petipeu
et tu essaye de le démarré
devise de pas beaucoup
pompom29
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 13:51
oui j'ai dévisser de 1mm a tout casser
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 13:52
et toujour rien ?
pompom29
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 13:53
non juste que le pot a fait un drôle de bruit et apres plus rien
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 13:54
bizarre
le mieu c'est de faire une video
pompom29
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 13:55
ok bon bah vais faire sa
ok pour voir quelle bruit il faut
pompom29
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus   Sam 30 Avr 2011 - 13:57
je fait sa des que je peux mais sinon pourquoi ça crache au niveau de la couronne ?
» [demande d'aide] Mon savage ne démarre plus
» [Demande d'aide] combo Savage X SS K4.6 de Tower
