 [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Sam 21 Mai 2011 - 10:31
Gwendal a écrit:
Voila pour moi c'est comme Djbobnico pour le chargeur un IMAX quattro B6 et une alimentation 12v 20A j'ai trouvé le tout pour 132€ frais de port compris Wink
Dj'
xXxSAVAGExXx
Messages postés : 64
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Mar 31 Mai 2011 - 10:33
mini_rider67 a écrit:
Voila pour moi, Icharger 208b
Caractéristique:
Voltage d'entré accepter de 4.5v à 32.0VDC
Courant de charge: 0.05 20.0A
Courant de décharge: 0.05 20.0A
Puissance maxi de charge avec une alimentation supérieur à 18v: 350W
Puissance maxi de décharge: 30W
équilibrage a 10mV
Charge jusqu'à des lipo 8s
Pour le moment j'en suis très satisfait de plus, avec la plaque d'équilibrage fournie on peu charger jusqu'à 3 lipos 2s brancher en série tout en les équilibrant, c'est fortement appréciable et remplace sans problème un chargeur duo. Dernière gros argument son prix Surprised
Tim
HS: mini rider67, es-tu vraiment sur qu'on peut brancher les lipos en série et les charger sur la même plaque d'équilibrage, car si c'est ça alors c'est superbe car j'ai le même chargeur. est -ce possible aussi pour 2x3s et 2x4S? c'est a dire brancher le + et le 1 des lipos ensemble et l'autre + et 1 au chargeur?
et excusez moi pour le HORS SUJET Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Mar 31 Mai 2011 - 11:42
Ta remarque est intéressante, elle peut servir à d'autre membre se posant la même question Wink
dconan a écrit:
En chargeur j'ai déjà celui-ci :
Il peut charger les lipo jusqu'a 6 éléments
Et hop un de + Smile
Il lui faut en + une alimentation 230/12v 5A
Dj'
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Dim 5 Juin 2011 - 9:58
Up Laughing
avec tout les flux sur le forum, ça fait pas beaucoup de chargeur nous voyons
xXxSAVAGExXx
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Dim 5 Juin 2011 - 12:39
Petite infos pour ceux qui sa intéresse:
Petite précision, j'ai eu mini_rider67 en MP et il m'a affirmé que c'est possible de chargeur en série et d'équilibrer en même temps 3x2S, 2x2S, 2x3S et 2X4S sur la même plaque d'équilibrage sur le ICHARGER 208B.
Barlorius
Messages postés : 513
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Dim 5 Juin 2011 - 17:53
Salut ,je vous présente mes chargeurs ainsi que les alimentations que j'ai :
Mon chargeur quand j' ai débuté
chargeur turnigy 420 qui peut charger en 2Amp
On peut charger 2 lipos 2S en même temps ou une 3s ou 4s
maintenant j'utilise un chargeur Hypérion EOS0615i duo3+ 600watts
il est parfait pour ce que j'en ai besoin ,il sait tout faire
Je charge ma lipo hypéron G3 Vx 35C 6S 5000mah en 15 amp et mes
6 lipos winforce 2S 30C 5000mah en 5amp
une alimentation hobby king 600 watts(pas cher,un peu bruyante)
une batterie 12 volt 50amp fulmen pour avoir 600 watt sur le terrain Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Mer 15 Juin 2011 - 17:11
j'ai reçus celui ci
wapiti78
Messages postés : 70
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Mer 15 Juin 2011 - 20:10
Voici mon modèle :
Le chargeur LX61B PRO ECLIPSE est un chargeur polyvalent programmable, fonctionnant sous 12V et 220V.
Caractéristiques techniques:
-Tension d'entrée 12V continu ou 220V alternatif
-Adapté aux batteries de la plupart des modèles RC
-Mode cycle (Charge-Décharge /Décharge-Charge)
-Charge des batteries Ni-Cd/Ni-Mh de 1 à 14 éléments
-Charge des batteries Li-Ion/Li-Po/Li-Fe de 1 à 6 éléments
-Charge des batteries plomb de 2 à12 V
-Courant de charge réglable de 0.1 à 8 A
-Courant de décharge réglable de de 0.1 à 5A
-Courant de charge et tension de charge constant pour batterie Lithium-Ion/Li-Po, LiFe et batteries au plomb.
-Afficheur LCD pour une lisibilité parfaite.
-Connecteurs JST-EH 4 elements
-Fonctionnement contrôlé par Microprocesseur.
-Equilibreur d'éléments Li-Po intégré assurant la protection de chaque cellule Li-Po durant la charge avec une tolérance de 3 mV (en charge ou en décharge).
-Affichage sur l'écran LCD des différentes valeurs (tension, intensité…) lors de la charge d'éléments Li-Po.
-Nombreux messages d'erreur : tensions d'entrée incorrectes, mauvaises connections, inversions de polarité.
Livré avec adaptateur de batterie Li-Po et cordons de connection.
poupette111
Messages postés : 65
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Lun 20 Juin 2011 - 14:47
voici le miens
sympas et assez simple d'utilisation livre dans une malette alu
par contre je supporte pas le bip des touches Evil or Very Mad
est ce que les votres font pareil?
merci @+
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Lun 20 Juin 2011 - 15:36
normalement dans le set-up tu peux couper le son des touches et celui du bip de fin de charge.
DJ'
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Lun 20 Juin 2011 - 15:42
J'ai le modèle juste avant. En effet dans le set-up tu as une rubrique pour couper l'alarme (problèmes, fin de charge...) et/ou le son des touches Wink
Ya juste le Tuuutttt au démarrage du chargeur que tu pourras pas enlever Wink
poupette111
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Lun 20 Juin 2011 - 20:44
cool merci les gars demain je regarderais super
Messages postés : 1027
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Dim 7 Aoû 2011 - 17:43
J'ai investi!
90W sur secteur, ça change la vie!
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Lun 8 Aoû 2011 - 9:38
Voila je vous montre mes chargeur d'accus Embarassed
Sur tout que personnes rigole pale
Laughing Une centrale nucléaire winner
Et encore il me faudrait 3 autres chargeur 2 pour les chauffes bougies et un pour l’accu de roto strat car je suis obliger de tout charger en 2fois excelent
Messages postés : 2963
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Lun 8 Aoû 2011 - 19:37
Et tu t'y retrouve avec tout ces fils yeahhh MDR:
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Lun 8 Aoû 2011 - 20:49
salut MT
j'ai les meme What a Face
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Lun 8 Aoû 2011 - 22:46
kryption a écrit:
salut MT
Smile ouff je suis rassure je suis pas le seule a avoir sa alors excelent
kryption tu me suite je sors nimporten
paca76
Messages postés : 493
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Jeu 11 Aoû 2011 - 21:08
salut voici ma dernière acquisition comme chargeur:
CHARGEUR HYPERION&DUO SERIE 3
_Nombre de sorties: 2
_Puissance max de sortie par port: 500 (1000watts au total)
_Tension dc d'entrée requis pour amperage de sortie max: 24v
_Courant de sortie max par port : 20A
_Puissance de décharge max par port : 40W
_Courant de décharge max par port: 5A
_Plage de tension d'entrée continue: 10.5v: 29.0v
_Alimentation pour amperage max en sortie: 24v /1300w
_Alim par batterie de plomb conseillée : 24v deep_cycle
_Nombre d'éléments max lipo/lifepo/li-ion par port : 7
_Nombre d'éléments max lipo/lifepo/li-ion par mode sync :14
_Nombre d'éléments max nicd/nimh: 16
_Port usb intégré :oui
_Contrôle du chargeur via logiciel pc/ EOS suite
_Charge enregistrée via logiciel pc/ EOS
_Mise a jour / oui
_Port pour capteur de température: oui
voila a peu près le descriptifs de cette bête de charge (traduit par mes soin l'anglais n'étant pas mon fort soyez indulgent MDR: )
place aux photos
voila Wink
kevinlandry7
Messages postés : 141
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Jeu 11 Aoû 2011 - 22:02
paca76 a écrit:
[_tension(ac ou dc) pour amperage max sortie 24v+13300w
salut , c,est 1300w et non 13300w
ps j,ai le meme et j'en suis tres content
a plus
kevin
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Ven 12 Aoû 2011 - 5:00
ooohh la grosse bêbête affraid çà c'est du lourd.
Tu as trouvé l'alim Question
J'ai modifié certain mot (puissance à la place d'ampérage) Wink
Tu peux nous dire ce que tu as comme alim, car pas évident d'en trouver une à la hauteur du ce chargeur No
fcjm78
Messages postés : 4
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Ven 12 Aoû 2011 - 6:10
bonjour
pour ma part 2 chargeurs
un Imax B6 ça vaut ce que ça vaut mais j'aime bien
un Thunder Power avec équilibreur externe et charge jusqu'a 10 Amp la ça va bien pour mes lipos
goliath
Messages postés : 68
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Mar 16 Aoû 2011 - 10:09
voici mon matériel
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Mar 13 Sep 2011 - 17:28
j'ai aussi acheté mon nouveau chargeur: Wink
juste acheté samedi chez wartelle
j’espère qu'il va bien fonctionner nous voyons
et voici le vieux colgate :
Zébulon
Messages postés : 589
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Ven 23 Sep 2011 - 20:45
Yop les savageuxxxxxxxxxxxxxx
Donc voila mon chargeur un hyperion Eos 5i ac/dc equiper d'un équilibreur Hyperion Lba10:
Pour le fonctionement ya pas plus simple... siffle
Voila le chargeur:
L'équilibreur:
Les specificiter du chageur:
Célle de l'equilibreur: - Caractéristiques techniques du LBA10: Un grand nombre d'appareils sont présents sur le marché. Ils se répartissent en deux types. Certains équilibrent les éléments de la batterie durant sa charge et se branchent sur le chargeur (connection mode), d'autres équilibrent après la charge en se connectant sur la batterie et en agissant comme un déchargeur sélectif (disconnection mode). Le LBA 10 peut travailler des deux manières.
output batterie: 6 à 26v.
output chargeur: 55 v maxi.
Batteries: uniquement lithium polymère de 3.7v (par cellule) 2S à 6S.
Ampère maxi: 10.
Fusible de protection 10A.
Précision: +/- 5 mV.
Protection charge: 4.3 +/-0.01 V/cell.
Protection décharge: 3 +/-0.01 V/cell.
Taille: 95 x 50 x 17 mm.
Poids (with wires): 63 g (2.22 oz).
Le liens qui va bien pour le chargeur: http://www.bungymania.com/chargers/eos5idp.php?SELECT=eos5idp&TITREPAGE=Charger une batterie lithium, le EOS 5idp
Petit lien qui va bien pour l'équilibreur: http://www.bungymania.com/balancer/lba10.php?SELECT=lba10&TITREPAGE=Equilibreur de batterie LBA10
Voila sur se au plaisir et fauxrhum2
MessageSujet: Re: [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!   Sam 24 Sep 2011 - 7:47
salut à tous pirat
une petite photo de mon chargeur et alimentation Arrow
» [Info] Montrez vos chargeurs ...!!!
» [Info]Montrez vos radios!
» [Info] Montrez vos lipos ...!!!
» [INFO] mail2web devient payant !
» [INFO] Support Moto/vélo
