 Choix de conversion XL pour savage flux
xXxSAVAGExXx
Messages postés: 65
MessageSujet: Choix de conversion XL pour savage flux   Mer 13 Avr - 22:33
Salut à tous, voila mon dilemme, j'ai récemment acquis un savage flux et voudrais le transformer en XL pour plus de maniabilité, car 'ai parcouru le forum et j'hésite entre:
Le kit de HPI: http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=102404
et le kit de FLM: http://www.fastlanemachine.net/proddetail.php?prod=FLM45400&cat=29
et comme je suis un peu gourmand du point de vu autonomie des lipos Laughing je voudrais mettre ces lipos:
2x2S: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16224
et 3x3S: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16225
Mais ils ne rentrent pas dans les porte-batteries Evil or Very Mad , puis je suis tomber sur ça:
http://www.fastlanemachine.net/proddetail.php?prod=FLM49000&cat=29
Donc ma question est: vaut-il le cout de prendre la conversion de base XL et prendre des lipos qui vont dans les porte-batteries, ou prendre le FLM49000 et de voir si les lipos ci-dessus vont dessus? Donc si quelqu'un possède le FLM49000, pourrait-il me dire les dimensions de l'endroit où on met les batteries.
merci de vos réponse Wink
Messages postés: 1031
MessageSujet: Re: Choix de conversion XL pour savage flux   Jeu 14 Avr - 11:47
Si je dis pas de connerie:
Soit tu utilises les bacs à accus d'origine, soit tu places la batterie à l'intérieur (sur le FLM) et tu as carrement moins de place:
xXxSAVAGExXx
Messages postés: 65
MessageSujet: Re: Choix de conversion XL pour savage flux   Jeu 14 Avr - 12:40
ah bon moins de place Surprised ? sinon peux-tu me préciser les dimensions maximum de l'emplacement sur le FLM (LxHxl).
merci Smile
MessageSujet: Re: Choix de conversion XL pour savage flux   Jeu 14 Avr - 15:40
Non,
Je peux juste te proposer une autre photo:
à priori, il n'y a pas la place pour mettre du 6S.
xXxSAVAGExXx
Messages postés: 65
MessageSujet: Re: Choix de conversion XL pour savage flux   Jeu 14 Avr - 21:51
Merci Rotor2001, mais je vois qu'on peu quand même mettre 2 batteries mais j'aimerai avoir les dimensions exact, donc si quelqu'un a ce châssis pourrait-il me donner les dimensions de l'emplacement pour les batteries.
MessageSujet: Re: Choix de conversion XL pour savage flux   Jeu 14 Avr - 21:56
Tu as aussi le TCS: http://www.tcscrawlers.com/TCS-XL-Chassis-for-the-HPI-Savage-Flux-HP-Orange-p-18269.html
Sur lequel tu placeras tes bacs à accus de base...
Désolé de ne pas pouvoir plus t'aider.
Messages postés: 616
MessageSujet: Re: Choix de conversion XL pour savage flux   Jeu 14 Avr - 22:00
Vue la brise d' équilibrage sur la dernière photo on dirait bien du 3s donc 2x3s=6s
Tu as donc ta réponse Wink
http://gicab.skyrock.com
xXxSAVAGExXx
Messages postés: 65
MessageSujet: Re: Choix de conversion XL pour savage flux   Ven 15 Avr - 22:07
J'ai ma réponse oui et non, oui car on peut mettre des 3S, non car un 3S 5000mah n'a pas la même dimension qu'un 3S 8000mah, et ce que je veux.
rotor2001: non car je préfère celuide HPI ou de FLM ou tout est inclus.
Donc toujours la même question, quelqu'un a-t-il ce chassis et pourrait-il me donner les dimension exact (LxHxl).
merci d'avance.
yvou911
Messages postés: 1017
MessageSujet: Re: Choix de conversion XL pour savage flux   Ven 15 Avr - 22:55
si c'est pour mettre 2x3s en 8000mah et que sa ne passe pas
tu n'a qu'a prendre du 6s en 8000mah et le tour est joué
yvou911.
xXxSAVAGExXx
Messages postés: 65
MessageSujet: Re: Choix de conversion XL pour savage flux   Ven 15 Avr - 23:08
salut, j'y ai pensé yvou911, mais c'est pour aussi utiliser les 3s avec ma pro4 qui ne peux pas prendre du 6S (MAMBA MAX dessus)
MessageSujet: Re: Choix de conversion XL pour savage flux   Ven 15 Avr - 23:20
Alors:
Citation:
Le FLM que tu montres, c'est une conversion, c'est à dire que c'est pour modifier un savage nitro en Flux. Si tu achètes un flux à la base, ce produit ne sert pas à grand chose.
Après la différence entre le chassis HPI XL pour flux, et le FLM, c'est qu'il y a élargissement de l'envergure. En fait entre le FLM et le TCS, il n'y a pas de grande différence, sans les connaitre vraiment je préfère le TCS car il est coloré (super?!?) et m'a l'air plus adapté, avec renfoncement pour les vis les bacs à accus etc...
Donc, si tu veux juste alonger ton Flux, il y a le TCS et le FLM qui me paraissent parfait. Si tu veux en plus l'élargir, tu es il me semble obligé de passer par le HPI, puis si il casse tu pourras toujours acheter un FLM ou un TCS.
Bien sur tu peux tout modifier avec le kit de conversion, mais c'est une dépense superflue qui ne t'apportera rien... (je ne peux pas te l'assurer puisque je ne l'ai pas, mais il me semble que tu n'auras même pas plus de place pour les accus. Il suffit de prendre son flux pour voir qu'en mettant les batteries à l'intérieur à coté du moteur t'as pas de place du tout, au mieux une 4S 4000mAh...)
Enfin si vraiment tu veux des accus de barges tu peux soit choper des maxamps étanches (beaucoup plus cher, prix x4) soit virer la portière supérieure des bacs à accu... Ce sui reste le plus simple. Very Happy
Messages postés: 999
MessageSujet: Re: Choix de conversion XL pour savage flux   Sam 16 Avr - 8:16
Tu peux rouler en 6S avec le kit FLM, j'ai vendu deux lipos à Gonzothi, ce sont des lipos kokam 3S 4000mAh, faut juste voir les tailles, je ne les connais plus.
Sinon avec le kit FLM tu peux aller jusque 170mm de long grand max et 36mm de large; la hauteur peut importe.
C'est vrai que tu es limité au niveau mAh mais ce n'est pas un soucis, je dirais même que ça t'oblige à arrêter le savage et à changer les batteries, ce qui est très bien car tu en profiteras pour laisser refroidir le moteur car ça chauffe pas mal!..
voilà voilààà
xXxSAVAGExXx
Messages postés: 65
MessageSujet: Re: Choix de conversion XL pour savage flux   Sam 16 Avr - 12:08
Très petite la place pour les batteries sur le FLM. Merci download666
Je pense que je vais faire comme le dit rotor2001, prendre le châssis de HPI comme ça ça allonge le châssis et allonge l'envergure pour plus de stabiliter, et pour les batteries enlever la portière supérieure et maintenir les batteries avec du velcro. Merci à tous de votre aide super sympa cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Messages postés: 2791
MessageSujet: Re: Choix de conversion XL pour savage flux   Mar 31 Mai - 11:35
petite exception pour les Hyperions, les fiches d'équilibrage de leurs lipos 2S, 3S et 4S sont identique, elles ont des fiches à 5 trous, ils ne sont pas tous utilisés, c'est selon les versions.
Dj'
» Bullet st flux
» conversion fils anchor
» Sécurité et choix des joints en vapeur.
» Pour les MOKAYEURS ....
» Yeux pour BJD
