 Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)
Messages postés : 724
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Lun 28 Sep 2009 - 7:31
encore une fois de plus babou a encore frappé
:MDR:
pauvre savage
http://vw-1303.skyrock.com/
XerXez
Messages postés : 1801
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Lun 28 Sep 2009 - 7:43
Ah ouai quand même ils ont bien meurflés pale
Mais maintenant tu es fixé, tu sais d'où vient tes soucis de transmissions.
Picco trop puissant colgate du coup j'ai un peu peur pour mes diffs Satisfait
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Lun 28 Sep 2009 - 8:14
pour moi ça n'aura aucune influence sur le fonctionnement du différentiel. Le couple conique et le différentiel sont vraiment deux choses distinctes, d'ailleurs ont devrait appeler ça un "pont différentiel":
- le pont servant à multiplier le couple
- le différentiel qui permet une vitesse de rotation différente de chaque roues
Dans le différentiel il faut juste que les planétaires soient identiques et les satellites aussi, après peu importe leur nombre de dents. La vitesse du corps du diff est toujours égale à:
vitesse roue gauche+vitesse roue droite
Théoriquement quand tu es en ligne droite si ton diff tourne a 1000tr/min chaque roues tournent à 1000tr/min.
Pour moi si tu n'as pas de soucis au niveau de la fixation de ta couronne tu peux le mettre sans soucis Wink. Regardes bien la dimension du roulement aussi Wink, que se soit bien du 8mm intérieur.
nitrous
Messages postés : 315
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Lun 28 Sep 2009 - 11:33
bravo pour ton diff! applaudissement
http://centralemaxx.keuf.net
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Lun 28 Sep 2009 - 17:07
Salut les amis,
Merci de vos reponses qui me reconfortent dans ce choix cheers
Et pour ceux qui disent que je suis une brute : Ba oui rabbit et alors ? petit cul
Vive et les passionnés qui suivent pro Cool
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Lun 28 Sep 2009 - 18:29
Babou on est pas très fut-fut :lol:
C'est bien sur logique que la couronne de diff et le pignon sont indépendants des planétaires et des satellites vue qu'ils ne sont pas en contact mécanique direct... et qui, comme l'on dit duff et furby ont des actions différentes :lol:
Bon au moins duff confirme notre question sur la compatibiltié de la couronne kyosho sur le diff cen, c'est que ça ne se monte pas... va falloir que tu sortes tes diff d'origine...
Attila
Messages postés : 298
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Lun 28 Sep 2009 - 19:08
Si cette usure provient bien d'un jeu entre le diff et le bulk, quelle que soit la couronne, ça se reproduira. A mon avis, il faut consolider les bulks et les roulements : tu peux opter pour les bulks du Flux (le moulage est identique, mais la matière est plus résistante) ou passer à des bulks en alu (comme les FLM).
Côté roulements, les HPI ne sont pas terribles, et lorsqu'ils faiblissent, le couple couronne / pignon d'attaque en prend systématiquement un coup. J'en ai trouvé de très bons sur Tower si tu cherches une référence...
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Lun 28 Sep 2009 - 19:25
Sa peut aussi venir d'un mauvais calage du pignon par rapport au diff. Si le pignon est trop éloigné du diff sa peut faire sa.
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Mar 29 Sep 2009 - 7:45
Yop yop, juste une petite précision:
En fait je ne sais pas si la couronne Kyosho se monte sur le corp de diff CEN, je voulais dire qu'il faut essayer pour voir. Rolling Eyes
Donc, Babou, c'est quoi l'entraxe des 4 vis de fixations sur le corp de diff? J'ai une couronne Kyosho à la maison, je prendrais les mesures pour que l'on compare....
savage69
Messages postés : 592
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Mer 30 Sep 2009 - 17:56
Je vient de regarder sur mes diffs cen et l'entre axe est de 1.8 cm c'est pas hiper précis, j'ai pas de pieds a coulisse !
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Mer 30 Sep 2009 - 18:20
Diagonal ou Horizontal/Vertical ?? scratch
savage69
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Mer 30 Sep 2009 - 19:36
ha oui vertical !
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Sam 3 Oct 2009 - 6:35
Ba au moins Fab, la question aura été posé :lol:
J'attends le colis, je verrais bien ce que je ferais avec les pièces sous les yeux Wink
Hey Attila Very Happy
J'ai bien regardé mon Bulk et il me semble OK ...mais quand il sera mort, je comptais passer sur les bulks du Flux Wink
Je pense que c'est surtout les petits jeux qui à la longue ont eu raison des difs Crying or Very sad
Les roulements, j'ai encore du stock Twisted Evil Ceux des savagiste74, les bleus étanches afro Wink
Mais pas avare en lien non plus :lol:
C'est ce que je pense aussi Furby ... Je ne peux que faire mieux :lol:
savage69 a écrit:
ha oui vertical !
En complément du sujet, sur le diff Kyosho, dans la présentation du savage de Pixel super, j'essayerais de faire un truc sympa Wink
Merci pour vos messages, à suivre Twisted Evil
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Sam 3 Oct 2009 - 11:52
Au niveau du pignon d'attaque, tu avais combien d'épaisseur en plus derrière le roulement ?
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Mar 6 Oct 2009 - 18:32
Salut Furby,
La rondelle doit faire à peu près 2 mm (si mes souvenirs sont bons) et il me restait un jeu de 0,5 mm environ Neutral
J'ai reçu les Kyosho mais l'entraxe de la couronne n est pas compatible avec le corps du diff du cen Neutral (Trop eloigné de quelques dixiièmes mais suffisant pour me casser les c****s)
Il ne me reste qu'un diff HPI mais de X, donc satellites non renforcés .... Rolling Eyes
Je vais donc remettre en vente la couronne et le pignon d'attaque du Kyosho d'ici peu sur le forum et prendre deux couronnes de cen Twisted Evil
En les calant mieux, on verra combien de litres, ils me feront colgate
D'ailleurs si quelqu'un à un lien pour une couronne de Diff de Cen sur la Bay, je suis preneur super
guix67
Messages postés : 1031
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Mar 6 Oct 2009 - 18:39
Sur mezigstore il y en a : en 26 dents Mais c'est la renforcée donc je ne sais pas si elle est compatible car le trou a l'air plus gros. A vérifier donc.
http://www.mezigstore.com/product_info.php?cPath=22_28_26&products_id=557
en 38 dents : http://www.mezigstore.com/product_info.php?products_id=494
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Mar 6 Oct 2009 - 18:45
Rapide le Skull Shocked
N'aurais tu pas un lien chez nos copains les ricains par hasard ? :lol!:
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Mar 6 Oct 2009 - 19:01
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Mer 7 Oct 2009 - 5:17
merci! les amis bob
fauxrhum2
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Ven 29 Jan 2010 - 16:59
un de plus superbe carrosserie bravo super
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Sam 30 Jan 2010 - 9:36
Nikel la coxx.
Tu as un peu plus découpé sur l'avant non?
guix67
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Sam 30 Jan 2010 - 10:31
Yeah il claque ton savage babou avec cette carro !! yeahhh
Messages postés : 2960
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Sam 30 Jan 2010 - 12:10
Super cette carro gulf qui donne un petit côté rétro bien sympathique applaudissement
dav
Messages postés : 415
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Sam 30 Jan 2010 - 17:52
salut babou
excelent super la cox ,le bleu gordini lui va comme un gant
super les chaussettes (pres pour la neige) pouletdance
dav
MessageSujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Jeckyll (TH) devient M Hyde (BL)   Dim 31 Jan 2010 - 9:48
Salut Smile
raikkokimi a écrit:
Salut Babou,
Magnifique, j'adore ta nouvelle carrosserie
@ +++ Vive
Merci les gars Embarassed
J'étais parti à la base d'une idée :
Petit rappel, à ma passion de l'auto :lol:
TheSavageur a écrit:
Nikel la coxx.
Non, enfin je crois pas, j'ai respecé les zones de découpes j'espere :lol:
dav a écrit:
salut babou
dav
C'est pas le savage qui aime pas la neige, c'est son proprietaire qui devient frileux :lol:
Petit info, sur le calage des diffs de cen:
Arrow Pignon d'attaque, j'ai utilisé 1.6 mm de cale study
Arrow Pour caler le corps du diff, j'ai mis 0.4 mm de cale pour avoir moins de jeux avec le Bulk study
Ca bouge moins mais on verra à l'usage :lol:
fauxrhum2
» Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose)
» [Demande d'info] Jantes alu pour Savage X4.6
» Savage Race de Q343V3R
Page 5 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
