| | [besoin d'aide]moteur brushless pour savage . | |
DeepforceLe déballage Messages postés: 12 Age: 21
 | Sujet: [besoin d'aide]moteur brushless pour savage . Sam 2 Avr 2011 - 12:00 | |
| Bonjour je souhaiterais convertir un savage thermique en brushless mais je n y connais pas grand chose dans ce domaine. J'ai vu cette annonce je souhaiterais savoir ce que vous en pensez. http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/175174079.htm?ca=18_s Sinon donnez moi les caractéristiques du moteur et "variateur" (en lipo) pour un savage. Je souhaiterais pas mettre plus que 150 à 160 euros max pour la motorisation. Moteur et "variateur" sans compter les accus. Merci pour vos infos. EDITER FREDSCHEU:Pour une meilleur compréhension,j'ai édité ton titre. |
FREDSCHEUAdmin
Messages postés: 3966 Age: 38
 | Sujet: Re: [besoin d'aide]moteur brushless pour savage . Sam 2 Avr 2011 - 12:48 | |
| Salut.. Ben je ne conais pas cette marque.. Il faudrait savoir le nombre de KV..Pour connaitre sa puissance.. _________________  |
 | Sujet: Re: [besoin d'aide]moteur brushless pour savage . Sam 2 Avr 2011 - 22:08 | |
| En faisant des recherche je suis tombé sur ça:
http://www.dslmodelismeshop.com/fiche_produit.asp?num=2708&categorie=VOITURE%20%20&sous_categorie=&produit=T-MAX%20BUGGY%201/8%204X4
C'est un moteur 2700KV et un variateur Li-Po programmable 120A.
Est-il convenable pour un Savage? |
GICABGrafs
Messages postés: 616 Age: 39
 | Sujet: Re: [besoin d'aide]moteur brushless pour savage . Sam 2 Avr 2011 - 23:02 | |
| Salut Non car il y trop de kv pour un savage dans l' idéal il ne faut pas plus de 2350kv pour une configue en 4s et avec encore moins de kv pour du 6s Regarde ici le combo à 160$ http://204.186.93.64/BrushlessMotorSystems-Gen2.htm _________________ A+ http://gicab.skyrock.com  |
rotor2001L’optionnite aigue
Messages postés: 1031 Age: 31
 | Sujet: Re: [besoin d'aide]moteur brushless pour savage . Dim 3 Avr 2011 - 2:43 | |
| Ok, ZD Racing alias XingYaoHua est à éviter, ou alors avec le combo à 40€... pour ce prix je te propose du chinois: - Le Xerun 150A + moteur 2000Kv, à acheter sur ebay. http://cgi.ebay.fr/XERUN-Sensored-4274SD-Motor-150A-ESC-LCD-Card-ME240-/390267366146?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item5addbf6b02 - Une autre marque chinoise valable, c'est leopard hobby: http://www.leopardhobby.com/product/product_veiws.asp?id=1344&functionID=01020220 A acheter aussi sur la bay... - De la chinoiserie, de la grosse merde, mais c'est pas cher: le hobbyking: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10370 ou le Turnigy: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14635 Avec des moteurs tout aussi pourraves: http://www.bidproduct.com/part/Product_view_BRUSHLESS%20MOTOR_184.html ^^ Voilà, après si t'as vraiment peur de rien, tu prends du OK Hobby: http://www.okhobby.com/product.php?id_product=1225 Mais tu te plainds pas si ça crame dans la semaine  Pour finir, tu te prends la tête et tu prends ce que HPI propose: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVHA5&P=ML Avec le dollars super bas et les codes de réductions que tu reçois si tu t'inscris à la news letter, ça devrait pas être si cher que ça... | Citation: | | Regarde ici le combo à 160$ http://204.186.93.64/BrushlessMotorSystems-Gen2.htm |
C'est le vieux Ezrun... http://www.hobbywing.com/english/ArticleShow.asp?ArticleID=429 à éviter maintenant qu'il y a le Xerun. |
 | Sujet: Re: [besoin d'aide]moteur brushless pour savage . Mar 5 Avr 2011 - 21:15 | |
| Bonjour
Donc je vais m'acheter le Le Xerun 150A + moteur 2000Kv, sur ebay. Mais encore une question, pouvez vous m'expliquer pour les batteries je suis perdu avec: lipo 2s, 4s, 6s pouvez vous m'éclairer là dessus. Et quelle serais celles qu'il me faut pour le Xerun 150A + moteur 2000Kv?
A est quelle savage thermique est le plus robuste pour du brushless?
 | Sujet: Re: [besoin d'aide]moteur brushless pour savage . Mer 6 Avr 2011 - 8:21 | |
| Tu dois te munir de 2 batteries 2S ou 3S. Il en faut 2 pour faire tourner ta voiture. Soit 2x2S, soit 2x3S. Certains utilisent une de chaque, mais cela n'est même pas sugéré par le manuel, malgrès leur bon retour, j'évite.
le savage le plus solide pour le Brushless est... un modèle brushless. Ils bénéficient de renforts qu'aucun thermique n'a. (sauf le dernier mais il vient de sortir, tu l'auras pas d'occasion). Essaie de prendre un des plus récent, sur cette page ils apparaissent dans l'ordre de sortie: http://www.hpieurope.com/rc-cars.php?lang=fr |
DjbobnicoModo
Messages postés: 2791 Age: 34
 | Sujet: Re: [besoin d'aide]moteur brushless pour savage . Mer 6 Avr 2011 - 8:36 | |
| Salut, regarde là si tu ne l'as pas déjà fait, et là aussi Tu as bien lu les 2 sujets  donc tu as compris les 2S, 4S et 6S, pour ton moteur de 2000kv tu peux alimenter le contrôleur de 4S à 6S, je te conseille de commencer par du 4S, avec 2 lipos 2S, un de chaque côté, connecté en série pour faire le 4S, comme te l'as dit Rotor. Tu vas devoir aussi souder les bons connecteurs sur les câbles de ton contrôleur afin d'avoir les mêmes que eux de tes lipos... Je te conseille de choisir des lipos avec un minimum de 5000mAh de capacité et minimum 30C de courant de décharge. Si tu choisis des lipos haut de gamme style Hyperion, tu peux les choisir à partir de 4000mAh et 25C Pour le savage thermique le plus robuste, actuellement seul le XL a la même transmission que le Flux, il te faudra modifier le boîte pour remplacer l'axe 3 vitesses par l'axe mono vitesse du Flux, changer de chassis (bientôt le chassis Flux XL Pro-savage) ainsi que le support moteur, mais tu te compliques la vie en passant par un thermique, monte directement ton Savage BL à partir des pièces du Flux. Vu les petites ailettes de dissipation que ton futur moteur a, les arches du support moteur Flux seront un poil trop juste, elles sont conçues pour un moteur de diamètre 40mm et le tiens fait 42mm  il faudra que tu trouves un autre système de fixation moteur... Djbobnico |
 | Sujet: Re: [besoin d'aide]moteur brushless pour savage . Jeu 7 Avr 2011 - 18:31 | |
| Merci je ne les avais pas vu ces deux sujets. Ils sont super ils mon bien aidé à comprendre.
Pour les batteries lipo y a t-il des marque çà éviter. Car il y en a des pas chères mais si elles explosent au bout de quelques minutes ou HS au bout de 2 recharge c'est pas la peine. |
DjbobnicoModo
 | Sujet: Re: [besoin d'aide]moteur brushless pour savage . Jeu 7 Avr 2011 - 21:14 | |
| Salut, bon ce coup-ci je te laisse chercher le sujet qui parle des lipos A+ Djbobnico |
 | Sujet: Re: [besoin d'aide]moteur brushless pour savage . Ven 8 Avr 2011 - 9:37 | |
| Le moins cher du moins cher c'est sur hobbyking. Les marques turnigy et Zippy. évite le reste, ou prends plus cher, Polyquest ou Rhyno. Ou alors carrement du très haut de gamme comme Hyperion, maxamps etc...
Maxamps propose des batteries rallongées à la taille du bac accu du savage et waterproof, mais cher.
http://www.maxamps.com/products.php?cat=213
