 mon savage X 4.6
jona420
Messages postés : 11
MessageSujet: mon savage X 4.6   Mar 22 Mar 2011 - 16:24
Bonjour a tous,
voici la présentation de mon savage, qui pour l'instant et cas y stock, mais j'aimerais effectué quelques modifs avec le temps !
alors comme pot j'ai un hot bodies old school,
double frein a disque acier,
voila ce que j'ai comme options actuelle,
j'ai un picco p3 mais a tester !
j'aimerais poster un anti wheels, boite 3V suspension alu, j'ai egalement 2 savage complet en piece je me demande si je vais pas en faire un race
voici les photos
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6   Mar 22 Mar 2011 - 16:33
Super super J'ai le même modèle que toi et je n'en suis pas déçut du tout du tout Exclamation
Moi aussi j'ai des freins inox. C'est mieux quand c'est mouillé surtout Exclamation Et pas besoin de les laver pour que ça freine Exclamation Wink
Je n'ai pas de pot comme le tien par contre. Quelle est la différence enter celui-là et celui d'origine Question
Et aussi j'ai la weely-bar comme tu as l'envie d'en acheter une. C'est très utile pour protéger l'arrière de sa carrosserie car c'est l'endroit le plus touché d'habitude. En plus le savage se retourne moins en cabrage Wink
Pour le race tu as raison de vouloir une 3V pour la boite de vitesse Wink Moi ma 2V me suffit. Je ne fais pas que du race et je garde mes petits sous pour d'autres choses comme la marche arrière comme j'aime bien le trial et que je me lance là-dedans... Et c'est pénible de remettre le savage toutes les deux secondes, alors qu'un coup de marche arrière suffirait. Wink
Bonne continuation à toi l'ami Exclamation Wink
jona420
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6   Mar 22 Mar 2011 - 19:48
je dois dire que l'echappement me donne plus de peche, içi j'ai ouvert le picco p3 je doute bien qu'il soit HS quelques micro griffe sur le piston, mais il a pas mal de compression, donc a tester, au premier teste il est monter a 155° du a un joint du carbu HS
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6   Mar 22 Mar 2011 - 19:51
Salut...
Pas mal du tout.. super
Messages postés : 7861
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6   Mar 22 Mar 2011 - 20:50
magnifique ton full stock super
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6   Mar 22 Mar 2011 - 21:14
sympa ce petit 4.6, vivement que j'y goûte moi aussi Twisted Evil
Hésites pas à nous poster une petite vidéo quand sera remonté ...
jona420
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6   Jeu 24 Mar 2011 - 17:30
salut a tous, voila je vais me remonter un petit savage X avec les pieces que je dispose, il me manquera 2-3 pieces mais ca devrais aller, il faut juste verifier le moteur que j'ai de côter
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6   Jeu 24 Mar 2011 - 17:59
c'est quoi comme moteur Question Question
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6   Jeu 24 Mar 2011 - 18:04
jona420
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6   Dim 27 Mar 2011 - 20:34
et voila premiere casse ! triangle haut bas arriere droit, suspension arriere gauche cassée.... enfin j'ai eu ca a 16H mais c'est deja reparer...
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6   Lun 28 Mar 2011 - 12:04
Ah la première casse Exclamation C'est une casse qui a du venir si tu as foncé la roue dans un arbre, non Question Ah bah non ça aurait été les triangles avants Laughing
Comment que c'est arrivé Question
T'as réparé ça comment Question
Bonne journée super
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6   Mar 29 Mar 2011 - 15:10
Désolé de revenir en arrière, mais nous sommes quelqu'un à avoir eu des soucis de température avec le picco Exclamation
Tu dis que tu as changé le joint de carbu Question
Tu as une photo pour nous montrer ou il est s'il te plait Question
Le problème de chauffe a t'il été résolu après Question
Merci de tes réponses,
jona420
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6   Mar 29 Mar 2011 - 19:36
bah je sais pas car je m'en suis pas aperçu immédiatement ! soit en croisent un E-maxx soit après un jump, pour le picco P3 quand je l'ai testé il était a 100 120C° après 5 bonne minute 165 ! impossible de le tenir à un bon ralenti ...
Quand je suis rentré j'ai tout démonté tout vérifié, j'ai placé le vilebrequin de façons à ce qu'il ne laisse pas passer d'air et j'ai soufflé dans le carbu, et j'ai senti de l'air passer entre le carbu et le moteur... j'ai remplacé le joint O ring dans le fond, et j'ai également placé un joint en plus au dessus, depuis pas encore tester mais quand je souffle actuellement je n'est plus de prise d'air mais a tester quand même car il a bien chauffer
et pour la réparation j'avais pas mal de pièce en stock la preuve je remonte un savage complet et j'ai encore un demi savage en pièce.
Édite TheSavageur: j'ai donc édité ton message. Également, attention à ton orthographe (accents...) et utilise des smileys pour mieux aérer et rendre lisible tes messages Wink
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6   Mer 30 Mar 2011 - 15:01
Bonjour Jona,
Le fait de poster 2 messages d'affilé est interdit sur le forum Wink
Pour éviter cela, la fonction édité est à ta disposition. Ce bouton (en haut à droite de ton message) te permet de reprendre celui-ci pour le modifier (par exemple)
Donc voici de liens pour t'expliquer comment utiliser ce bouton:
ICI Arrow lorsque tu veux modifier ton message
LA Arrow lorsque tu veux répondre à plusieurs personne dans le même message
Si jamais tu as d'autres soucis, le forum met à ta disposition en ensemble de didacticiels: ICI
J'édite ton message
Cordialement, TheSavageur Smile
Bonne lecture Wink
MessageSujet: Re: mon savage X 4.6   Mer 30 Mar 2011 - 16:20
Merci de ta réponse Wink
Pour info, j'ai atteint 210° avec mon Picco debiellisé snouf
Lorsque tu auras fait des essais, ton feedback m'intéresse Jona Wink
A plusieurs, on l'aura ce moteur qui déboite sec MDR:
mon savage X 4.6
