 Savage flux 5B
Messages postés: 4536
MessageSujet: Re: Savage flux 5B   Sam 26 Mar 2011 - 21:59
Salut Les fous du volants
Tu possèdes les amortisseurs bigbore avec le ressort en deux parties non Question
Tu as un peu ce genre de soucis :
Si oui, c'est la bague intermédiaire qui se coince à cause des saletés Exclamation Je suis entrain de tester des ressorts d'amortisseurs de CEN à la place. Ceux ci n'ont pas cette fameuse bague donc plus de problème Wink De plus, ils se montent sans modification sur les bigbore en lieu et place des autres ressorts.
Messages postés: 2791
MessageSujet: Re: Savage flux 5B   Dim 27 Mar 2011 - 9:35
Les fous du volants a écrit:
Ce sont des amortos en plastique, si on ne met pas de cale, les ressorts ne vont pas jusqu'en haut, ressort trop court
Et j'ai peur que le pas de vis en plastique ne tienne pas sur les sauts
Mais je ne sais pas quoi mettre c'est pour tourner sur circuit
Si tu veux diminuer ta garde au sol, il faut que tu mettes des cales à l'intérieur, regardes sur le post de Louix en page 1 et tu n'auras plus ce soucis Wink
Savage flux 5B
» Bullet st flux
» Savage flux/baja
» truck HPI SAVAGE FLUX BRUSHLESS
