 Savage Flux HP deviendra grand
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Mer 8 Juin 2011 - 9:54
Barlorius a écrit:
et en provenance de chez prolineracing des Badlands série 40 3.8" (ref 1178-00)
j'ai vu çà, les badlands sortent 3.8", avant il n'y avait que les 3,2".
Apparement ils ont les mêmes dimensions extérieur que 3,2" (diamètre/largeur), tu peux nous confirmer çà s'il te plait nous voyons
Tu les montes sur des 4" Question
Dj'
Barlorius
Messages postés : 513
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Mer 8 Juin 2011 - 14:02
Apparemment ils ont les mêmes dimensions extérieur que 3,2" (diamètre/largeur), tu peux nous confirmer çà s'il te plait nous voyons
Dj'
les dimensions des pneus sont de 69 mm de largeur sur 148 mm soit 2.72x5.85 en pouces.
Le diamètre intérieur étant de 95mm mesuré avec le calibre à coulisse.
comparaison avec les pneus d'origine
Ils sont un peu plus petit que ceux d'origine mais je pense qu'ils tiendront bien mieux sur le sol et c'est là l'essentiel pour moi.
Je pensé qu'il serait plus gros à vrai dire lOl
Sinon les jantes ,ce sont des jantes jaune fluo .J'en dis pas plus,surprise Surprised ,je pourrait donner un autre indice mais ça serait trop facile du coup Arrow bounce Question Question .
Messages postés : 2912
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Sam 11 Juin 2011 - 12:18
Magnifique ta news caro en argenté super
Par contre je comprend pas trop pour les pneus ils sont bien marqué series 40 3,8 mes vue la taille ils ne montent pas sur les jantes en series 40 pas assé large manque 1cm scratch
Barlorius
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Sam 11 Juin 2011 - 22:00
merci! pour la carro ,je l'ai pas encore entre les mains mais j'en salive déjà .Je pense la recevoir début de semaine prochaine .
Sinon j'ai aussi été surpris par la taille non conventionnelle des badlands en série 40 .Je voulais les mètrent sur des proline wabosh série 40 mais ça ne va va .Je pensais que les série 40 c'était une taille normalisée,enfin pas grave . Surprised .
Du coup ,j'ai mis les badlands 3.8" sur des HPI blast noir et c'est nickel .
Et sur les jantes proline wabash je vais mètrent les losi zombi qu'il faut retailler .
Maintenant ça m'en fais un peu beaucoup des pneus à la maison .Je ferais des photos demain .
Barlorius
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Dim 12 Juin 2011 - 20:14
Salut ,aujourd'hui j'ai démonté le savage en pièces détachées et monté les pneus .
Je me posais une question es ce que le châssis FLM est anodisé ou pas Question
J'aimerais avant de remonté le tout ,anodisé le châssis enfin une parti .
Sinon des photos des roues Arrow
Pneu Proline Badlands série 40 sur jante HPI blast
Pneu Losi zombi max sur jante proline wabosh
Barlorius
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Ven 24 Juin 2011 - 21:46
Salut ,voilà la dernière grosse modif de mon savage .J'ai fabriqué une cale pour excentré un peu plus mon moteur afin d'avoir plus d'espace entre la lipo 6S et le moteur .Il me manque plus que 4 vis plus longue afin de fixer le moteur .
Photos de la cale
La pièce est épaisse de 15mm,ce qui permet d'excentré au maximum le pignon moteur.De cette manière j'ai gagné 4mm pour la lipo .
Voici quelques autres photos
photo avec la caro (j'ai pas percé encore les trous de fixations de la caro)
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Ven 24 Juin 2011 - 21:56
sinon pour la fixation de ta caro tu as pense a des scratch??
Barlorius
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Ven 24 Juin 2011 - 22:10
Salut ,non je n'y avais pas penser par scratch mais je pense que ça sera plus rigide avec 4 trous de fixations.Il y a aussi le côté esthétique ,avec les scratchs ça sera moins jolie ,je pense mais merci de l'idée .
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Sam 25 Juin 2011 - 5:48
Salut Barlorius
Pourquoi Question les scratchs seraient à l'intérieur donc non visible Exclamation par contre, je pense aussi que se serait moins solide Exclamation quelqu'un a déjà fait le test Question
Barlorius
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Sam 25 Juin 2011 - 7:37
Salut ,ah ok j'avais mal compris la manière dont Kryption suggéré de mettre les scratchs ,autant pour moi.Sinon pour en revenir au scratch je pense qu'il faudrait en mettre sur une grosse surface parce que la carro pèse 800 Gr ,sur un backflip à mon avis ça tiendrait pas .
@+ et merci de votre aide
Barlorius
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Ven 29 Juil 2011 - 2:25
alors voilà j'ai fais pas mal d'améliorations sur mon monstre ,
au dessus de la noix de cardan ,j 'ai ajouté une plaque en alu pour éviter que ma lipo 6S touche la noix .
J'ai fixé la plaque sur des trous déjà existant
J' ai fabriqué une pièce pour protéger la lipo de la couronne de la boite et de plus la lipo est mieux maintenue de cette manière ,elle ne glisse plus comme c'était le cas auparavant.Il y a un trou aussi au niveau de l'axe de la boite pour pouvoir resserrer la couronne .
Sur le bulk head arrière j' ai fixé une pièce que j' ai fabriqué et qui sert à maintenir bien en place la lipo.
J'ai ajouté un cache pour fixer l'ESC ,celui du vorza .
Comme j'avais enlevé des ailettes sur le moteur ,j'ai ajouté un ventilo.
(J'ai enlevé le CCBEC qu'on voit sur la photo ,la direction est plus rapide sans c'est bizarre je trouve mais bon Surprised )
J'ai passé tout mon système en PK 5.5mm et 6mm et j'ai raccourci un peu les câbles moteurs
Voilà je voulais des pneus routes depuis quelques temps j'ai opté pour des pneus proline road rage série 40 sur jante wabash série 40,à mon avis ça va tenir comme y faut bounce
Les photos avec la carrosserie une fois fini et percée
Il me reste quelques bricoles à finaliser mais ça fonctionne nickel.
Messages postés : 1027
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Ven 29 Juil 2011 - 3:29
Excellent système pour les prises! applaudissement
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Ven 29 Juil 2011 - 6:26
c'est un beau petit Flux XL que tu nous as fait là super
Y'a plus qu'à nous faire la petite vidéo Wink
Tu as réglé la tension de sortie via le Castle-link nous voyons
Tu les as utilisé où les prises "bullets" 6mm Question
Les PK c'est celles-là
DJ'
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Ven 29 Juil 2011 - 8:07
Coucou,
ça c'est du PK:
Razz
Les prises que tu montres Dj c'est du bullet. (c'est ambigu...)
Voici du bullet Castle creation 4mm, ce que j'appelle du PK :
Enfin bref, le fin du fin c'est ou toute la surface est en contact.
Barlorius
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Ven 29 Juil 2011 - 10:22
oui,merci ça me plaisait pas de laisser les fils se balader donc de cette manière ça évite les bêtises .
DJ'
Merci je suis content de mon petit joujou bounce
Ah non ça doit être ça ,je savais pas que l'on pouvais faire ça. bom
J'ai une petite question ,vu que j'ai le ventilo est sur la voie auxiliaire ,es ce que je peux brancher avec une ralonge en Y le CCBEC dessus ,avec le ventilo Question
DJ'
Je te confirme que c'est bien des PK 5.5 mm que j'utilise .
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Ven 29 Juil 2011 - 12:53
oui ambigu, d'un site à l'autre çà change...
Pour les pk c'est celles appelées aussi "banane"
il est réglable de 4,8v à 9v et d'origine il est 5,1v study
donc normal que ton servo marche moins bien colgate
oui tu peux, si ton ventilo est en 6v, attention au sens des polarités tu risques le faire tourner à l'envers
Il doit soufler vers le moteur (même sens que celui du contro)
Dj'
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Ven 29 Juil 2011 - 19:32
Coucou,
Voilà: pour moi c'est l'inverse! tongue
Pk ou bullet, ce qu'il faut c'est des "copies" des MP JET
http://mgm-compro.com/index.php?tid=be-careful-when-choosing-power-connectors-for-batteries-and-motor
(je dis ça parceque MGM Compro me l'a dit, je suis du genre mouton Razz )
Barlorius
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Ven 29 Juil 2011 - 23:26
Dj'
Par contre je ne sais pas ou on règle se paramètre ,vous pouvez m'en dire plus ,merci d'avance.
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Ven 29 Juil 2011 - 23:48
Le CC Bec se règle avec le castle link, exactement comme les contrôleurs de vitesse!
Barlorius
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Sam 30 Juil 2011 - 0:07
Salut ,ok merci de ta réponse rapide comme ça je m'occupe de ça demain
Barlorius
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Sam 30 Juil 2011 - 13:12
Salut , voici quelques photos une fois fini Arrow
Voilà ,j'ai placé le capteur de vitesse sur la couronne de boite avec un support que j'ai fabriqué et fixé sur la boite
Prêt pour St galmier Dimanche Twisted Evil .
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Sam 30 Juil 2011 - 21:51
Salut Barlorius
Euh.. j'en reviens et j'ai qu'une chose à dire : méfie toi des freestyles Exclamation Arrow ça casse Exclamation
Barlorius
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Lun 1 Aoû 2011 - 22:30
Salut ,je reviens de St galmier et ça va pas de grosses casses (un bouchon d'amorto explosé ,un axe de fusée monobloc arrière cassé ,et une pk qui s'est déssoudée sur ma lipo 6S)donc que des anomalies mineures .
Sinon ,c'était sympa je mettrais des photos et un petit montage vidéo bientôt .
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Ven 5 Aoû 2011 - 19:10
est-ce que tu peux confirmer que tes pneus Zombie sont bien les LOSB7213 Question
Barlorius
MessageSujet: Re: Savage Flux HP deviendra grand   Ven 5 Aoû 2011 - 21:00
Salut ,les pneus zombi que j'ai ont pour référence LOSA7670R .
» Savage Flux HP deviendra grand
» mon très gros jouet: HPI Savage Flux HP XL
