 Le Savage X de Wolfen
Messages postés : 7860
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Lun 10 Nov 2014 - 20:23
Splendide mon p'tit Ju, tu devrais ouvrir un Garage de réparation Savage colgate
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Lun 10 Nov 2014 - 20:33
C'est sympa Gos' merci Smile
Ça fait du bien de remettre les mains là-dedans ! J'ai plutôt ausculté des Mobylettes ces derniers temps colgate
J'ai bien hâte de le voir tourner Wink
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Lun 10 Nov 2014 - 20:36
oui moi aussi, et n'oublie pas les vidéos du rodage Wink
PS : Pour la rouille, cela ne me surprend pas, cela provient à 80% de la qualité du carburant Wink et 20% du stockage.
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Lun 10 Nov 2014 - 20:37
Je ferai un petit montage, comme toujours yeahhh
Messages postés : 3110
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Lun 10 Nov 2014 - 23:33
Bon rodage, j'ai toujours hâte de voir tourner un nouveau thermique excelent En ce moment, même si c'est dans espace restreint, je ne roule qu'avec ça!
En tout cas l'ancien moteur a l'air d'avoir bien servi...Je pense aussi qu'il a fait le bon choix en le remplaçant.
wolfen
Messages postés : 172
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Ven 21 Nov 2014 - 9:06
C'est beau quand c'est neuf...
J'ai hâte d'entendre son bruit sur la future vidéo que tu feras.
Il y a un 5 litres de RB qui l'attendent à la maison.
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Ven 21 Nov 2014 - 10:54
Alors Ju, toujours pas rodé Question Question
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Lun 24 Nov 2014 - 21:16
Hey hey !
Quelques nouvelles Smile
Moteur pas encore rodé, mais j'ai trouvé le temps de tout remonter ce WE Exclamation
Embrayage changé, elles étaient fatiguées ces masselottes Wink Par chance j'avais un jeu d'avance.
Contrôle des diffs. Ça m'est rarement arrivé de démonter des diffs 43/13 dans un aussi bon état, car les miens, quand j'y étais encore, je les cassais tout le temps ! colgate Depuis je suis en 29/9 Wink
Je t'ai réglé tes amortos différemment car sinon ça touchait la roue avant en tournant:
Comme j'ai dû décaler leur fixation inférieure de deux crans vers l'intérieur du triangle, j'ai réglé leur dureté plus molle pour compenser car sinon le réglage aurait été plus "dur" (les amortos étant plus droits (moins penchés), ils sont plus résistants au chocs)
Ahh, ça commence à voir le bout Exclamation Smile cheers
Je t'ai resserrées tes fixations de biellettes arrières spécifiques (avec le kit IRC pour les gros amortos) car ça se baladait dans tous les sens. J'en ai profité pour te régler le pincement des roues arrières; pas trop prononcé, car avec le châssis long pas besoin de pincer énormément pour ton utilisation. Wink
Une vis de bumper était cassée; j'ai extrais le morceau cassé en rabotant le bumper au cutter pour avoir une prise sur la vis. Puis je l'ai remplacée par une vis super solide, achetée lors d'une commande chez Brico-Vis, j'ai mis ça à tous mes bumpers sur mes Savages et ça n'a plus jamais bougé Exclamation super Elle est un peu longue donc c'est à la limite de percer le bumper de l'autre côté, mais ça ne fait rien, sur mon X j'ai carrément percé le bumper avec une vis encore plus longue et ça tient comme jamais Wink
Voili voilou Exclamation Prêt à être chargé et rodé Exclamation C'est peut-être pas pour cette semaine car ce WE je suis occupé du samedi au lundi Laughing Mais la semaine qui suit, sûrement Wink
Au final, en dehors des réglages, je n'ai changé que les masselottes Wink Le moteur vient de Stéphane Smile
EDIT: J'oubliais, dans le boitier radio la prise de ton servo de direction était très abîmée; au niveau du départ des fils, la gaine était abîmée; donc j'ai écarté les fils et mis de la colle chaude pour mouler tout ça et faire en sorte que les parties abîmées des fils ne puissant se toucher Wink (J'ai essayé de déclipser les cosses des fils de la prise, mais n'ayant pas réussi j'ai préféré ne pas insister pour ne pas abîmer la prise) Wink
Messages postés : 6287
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Mar 25 Nov 2014 - 0:30
Salut Juju.
Et un Savage prêt à rouler, un ! geek
Si ça t'intéresse pour les supports de pare chocs maintenant je met des vis plus longues, après avoir percé les trous pour que ça dépasse.
Comme ça si la vis elle casse (Ce qui m'arrive assez souvent en fait) il me suffit d'attraper le bout qui dépasse à la pince pour sortie le morceau de vis cassé sans avoir à massacrer au cutter le support de pare choc Wink
Le diff il me semble un peu sec non Question
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Mar 25 Nov 2014 - 7:29
Jolie travail mon p'tit ju Wink
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Mar 25 Nov 2014 - 16:47
J'en ai rajouté après la photo bien sûr Wink C'était tel quel quand j'ai ouvert le bulk Smile
Pour les vis, oui ça se fait aussi Smile j'aurais pu en effet mettre encore plus long, mais n'ayant jamais cassé de vis comme ça... Wink
Je le charge cette nuit (c'est pratique pour ça, les bons vieux chargeurs bien basiques) et je verrai si j'ai le temps de faire péter tout ça demain. C'est pas garanti Laughing
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Mar 25 Nov 2014 - 23:44
Malheureux Exclamation Attention à ce que tu dis, "faire péter" ça peux avoir plusieurs interprétations ici geek
PS: Pour la graisse +1 il était temps en effet. Tu n'a pas remarqué une éventuelle usure des dents ?
A+ Katcha Wink
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Mer 26 Nov 2014 - 7:35
Faire péter = démarrer colgate
Aucune usure des dents, ces diffs étaient vraiment comme neufs Wink ce qui est étonnant pour du 43/13 d'origine Exclamation Wink
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Mer 26 Nov 2014 - 7:50
Sa dépend, il y a des 43/13 renforcé comme sur le mien Wink
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Mer 26 Nov 2014 - 8:19
Ceux de ce Savage n'en sont pas pas, il est de la même année que le mien (2010, donc version 2009) Wink
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Ven 5 Déc 2014 - 9:52
Alors ce rodage mon p'tit Ju Exclamation Exclamation
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Ven 5 Déc 2014 - 17:57
Salut Exclamation toujours pas fait Exclamation colgate
J'espère entamer ça ce WE Exclamation Wink
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Lun 16 Fév 2015 - 20:49
Voilà le petit récit du rodage cheers
4 pleins en statique, suite à quoi le moteur a bloqué. J'ai eu très peur, pensant que l'embiellage avait lâché ou autre...
Après démontage, c'était simplement de l'huile accumulée et séchée qui bloquait le piston, j'ai bien vérifié le jeu à la bielle, en comparant avec celle de l'ancien moteur et l'ancienne bielle;
Résultat très positif, il n'y a pas un poil de jeu à cette bielle, la soie est en très bon état, le piston et la chemise sont en effet miroir sans al moindre marque, le vilebrequin se porte également à merveille ! cheers Je n'ai pas de photos de ça, je suis désolé Laughing
Le carburant de rodage RB est excellent, une fois de plus j'en suis hyper satisfait. Il permet de gérer les températures très facilement en statique comme en dynamique Smile J'ai fais le statique entre 85 et 90°C, et le dynamique à environ 100°.
De plus il fume beaucoup au ralenti, ce que les carburants normaux ne font pas ! donc une lubrification optimale en toute circonstance, vraiment ce qu'il faut pour un rodage. Wink
Bref, après déblocage du moteur suite à cette accumulation d'huile séchée, je suis passé au rodage dynamique, comportement parfait, comme depuis le début Exclamation cheers fume abondamment, température idéale aux alentours de 100°C facile à obtenir. Progressivement, à chaque plein avalé, je tirais très légèrement plus sur le gâchette, mais jamais plus longtemps, en faisant des 8 entre deux arbres Wink
à la fin du bidon de rodage j'accélérais progressivement jusqu'à être à fond, pas longtemps, puis demi-tour, et on recommence; la seconde vitesse passe un peu tôt, je vais optimiser ça Wink
Hé bien, il en a beaucoup sous le pied ce moteur ! Vraiment, à la dernière moitié du dernier plein avec le carburant rodage, j'ai donné quelques coups d'accélération à fond, il pousse vraiment fort ! vivement le carburant normal et les réglages adaptés j'ai envie de dire !  yeahhh
Si vous voulez une vidéo du rodage, j'en ai fais à à peu près tous les stades, dites-le moi et je monterai ça Wink
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Lun 16 Fév 2015 - 23:53
Tiens je l'avais oublié celui-là Exclamation
C'est cool, il est en bonne voie super
Je comprends que tu ais flippé quand le moteur a bloqué affraid
Mais c'est du passé maintenant Wink
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Mar 17 Fév 2015 - 17:36
En fait je n'aurais pas dû flipper, un moteur qui bloque au rodage par excès d'huile c'est déjà arrivé à plusieurs membres sur le forum Wink L'avantage, c'est que j'ai pu tout contrôler après le statique et j'ai pu tout décalaminer. Donc non seulement le moteur est rodé maintenant, mais en plus tout est nickel chrome à l'intérieur Wink
Et il tourne si bien, j'ai trop hâte de faire ses réglages yeahhh
wolfen
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Ven 27 Fév 2015 - 14:46
Salut Juju
Je suis ton récit avec un grand intérêt, tu t'en doutes.
Je suis content de lire que tu le sens bien. J'ai hâte de venir avec les enfants pour que tu nous donnes quelques cours.
Merci du temps que tu passes.
MessageSujet: Re: Le Savage X de Wolfen   Sam 28 Fév 2015 - 18:16
Salut Stéphane,
Pas de soucis, je fais ça quand j'ai du temps Wink Peut-être que le lundi de la rentrée je pourrai, on se tient au courant Wink
» Le Savage X de Wolfen
