 aide pour ma config brusless
Barlorius
Messages postés: 325
MessageSujet: aide pour ma config brusless   Ven 4 Mar 2011 - 2:41
Bonjour , je viens de m' acheter un savage flux HP et je voudrais être sur de prendre tout ce qui faut en ce qui concerne les accus et le chargeur .Le chargeur je comptais prendre Hyperion EOS 720i Super Duo 3 et 2 lipo Hyperion G3 VX - 2S 5000mAh 35C Lipo .A ce que j ai lu en parcourant differents sujets c est du bon matos .
J aurais voulu savoir si il faut une alimentation en plus ?
De plus je sais qu' il a plusieurs type de connectique comme "deans" ,j aurais voulu avoir des conseils sur ca ?es ce que c est bien comme prise et savoir si les batterie on les branches en série ou en parallèle ?
Si vous avez d autres conseils parce que je commence dans le brushless ,n hesitez pas .
Merci d avance @+
Messages postés: 1031
MessageSujet: Re: aide pour ma config brusless   Ven 4 Mar 2011 - 6:14
Il y a du Deans d'origine sur ton savage. Mais Les PK sont réputées les plus solides (de plus de 5mm les PK) ainsi que les Traxxas (un plus de surface de contact que les deans et un branchement solide mais dur à souder en ce qui me concerne). Les batteries tu les branches sur les prises ^^ Si tu restes en deans le branchement est déjà fait. (en série si tu passes en PK).
Citation:
Oui, sinon il va pas te servir à grand chose ton chargeur à 250W. ^^
Demande toi si ce chargeur de fou va te servir. Si tu comptes recharger 4-5 fois tes batteries dans une session, à toute vitesse pour avoir 0 temps morts, c'est parfait. Par contre si c'est pour rouler tranquille une heure le dimanche, un chargeur de moindre qualité qui chargera tes lipos plus lentement ne devrait pas te déranger (de même que des lipos de moindre qualité, qui ne pourront pas se recharger 15 fois par jour).
Il y a un équilibre à trouver ^^ Perso j'ai 4 packs d'accu moyen et un chargeur de merde, au bout de 40 minutes je rentre chez moi :p
Messages postés: 2791
MessageSujet: Re: aide pour ma config brusless   Ven 4 Mar 2011 - 15:17
un de plus avec Rotor2001.
Je rajouterai juste, si tes accus sont livrés sans connecteurs, restes en Deans comme çela tu ne touches pas aux connecteurs du contro.
La mise en série est déjà réalisé sur le contro Blur, c'est le câble qui relie les 2 prises deans.
Barlorius
MessageSujet: Re: aide pour ma config brusless   Ven 4 Mar 2011 - 21:38
Ok merci de votre aide
donc je viens d investir dans 4 lipo winforce en 2s 5000mAh 30C (ebay)
et un chargeur Chargeur Double Lipo Turnigy 420 + alim secteur 220V (modelefrance )
ca a l air correct ,qu es ce que vous en pensez ?
» aide pour une de mes élèves, pièce de 1741
» Hohohooo !! ~ Quiii veut mon aide ? 8DD
» Aide pieces detachees SANTOS 6
» [aide] gpx4 rtr en gpx4 pro
