 My savage flux flm45400
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Messages postés : 2993
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Ven 12 Jan 2018 - 1:17
Yeppa!
Objectif remettre le sav opérationnel pour le printemps Rolling Eyes
J'avais un petit soucis avec les hexa je le savais.... démontage sont bien hs en effet Laughing On va commencer par changer ça.... puis news jantes et pneus par la suite... et lipo... faudra glisser ça entre les autres projet Crying or Very sad
koni
Messages postés : 342
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Ven 12 Jan 2018 - 18:00
Tu t'y remets toi aussi Smile apres plusieurs mois sur son etagere je vais réattaquer bientot le mien
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Ven 12 Jan 2018 - 19:38
Yes ça me manque puis j'ai envie de retourner sur un spot ou il y a que le sav qui ira bien Wink
Je pas pressé j'ai quelque moi devant moi...
Le miens à fait plus que quelque mois Embarassed
Messages postés : 7958
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Ven 12 Jan 2018 - 20:34
Yo,
Tu vas lui remette quoi comme hexa Question
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Ven 12 Jan 2018 - 23:02
Hy,
Je sais pas encore??? il me faut des extensions si non à l'avant ça frotte avec les amorto de LST...
Il y a bien les HR... mais je sais pas si il monte sur d' autre jante que les Hpi??? J'ai bien retrouvé les même que j'avais même si ils ont fait leurs temps.. l'alu c' est pas le top Laughing
Si vous avez d' autre exa ou avis Wink
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Sam 13 Jan 2018 - 17:32
Non, il se monte uniquement sur les jantes HPI GT2
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Sam 13 Jan 2018 - 18:07
Arf ça m'arrange pas peut prendre le même système que le XL alors nous voyons
Messages postés : 6454
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Sam 13 Jan 2018 - 18:16
Si si, pour les HR tu peux les monter sur d'autres jantes, ce sont des hex de 17 après tout, mais tu ne pourras pas monter la pièce en cloche qui permet de renforcer les jantes GT2 Wink
Mais le déport des hex HR est léger, je ne sais pas si ça suffira pour ton montage.
Les fusées XL tu les montes avec les hex d'origine, mais elles sont plus fragiles que les fusées courtes, elles cassent souvent au ras de l'écrou à cause des porte à faux et de l'effet de levier de la jante.
Pour ces fusées il faudrait des hex qui s'enfilent sur la partie épaisse de la fusée à la place de l'entretoise, là ce serait quasi indestructible, mais je ne sais plus si ça existe un truc pareil Question
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Sam 13 Jan 2018 - 18:31
Ah ok good news... je vais regarder ça de plus prêt voir si 5mm sont suffisant nous voyons
Si non oui je vois ce que tu veux dire les ancien on ce principe la avec la visse qui vient ce visser sur la fusé en effet malgré les jump ect... ça n'a jamais bronché... vue que la cette pièce rallongé et pas trop maintenue en effet ça va casser à coup sur.... reste une autre piste integy en a fait des nouveaux pas comme j'avais avant... peut être mieux...
Messages postés : 1260
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Sam 13 Jan 2018 - 19:51
Les Hr ont bien + 5 mm de chaque coté.
Et sinon t'as aussi la solution ( pas économique ) de prendre des jante avec 1/2 de déport.
Vraiment cool ton Svage et les photos des passe d'avant sont parfaites!!
A plus!
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Dim 14 Jan 2018 - 12:08
Je viens regarder tous ça de plus prêt... C' est good avec les 5mm des hr ça ira nickel... juste mais ça passe... avec les jantes axial séries 40 en 1/2 off set et pour les jantes gt2 qui sont plus petite... Les tech5 de proline ne passe pas du tout No
Merci à vous bon reste plus cas passer commande Laughing
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Dim 14 Jan 2018 - 18:51
Attention, le kit HR ne ce monte uniquement sur les jantes HPI :
J'ai ce kit, voici le montage :
Après, je pense que l'on peut retravailler le support de jante à la dremel Wink
Je ne me sert pas de ce kit, donc si tu es intéressée MP Wink
Messages postés : 3137
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Dim 14 Jan 2018 - 21:17
Pour le monter sur une autre jante, il suffit de retourner la rondelle avec les encoches prévues pour les warlock.
Si vous speakez english, c'est noté  Ici ,  ça marche bien, c'est mieux que l'origine mais on perd l'avantage de cette rondelle violette qui vient accrocher la jante sur 6 points.
koni
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Lun 15 Jan 2018 - 12:45
merci d'avoir posé la question Gigi ca va me servir car j'ai moi aussi ce kit sur mon gros Surprised
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Sam 20 Jan 2018 - 15:50
J'ai jeté un oeil sur la notice, ils précisent bien que la rondelle de renfort de jantes peut être retournée mais aussi carrément retirée comme je le pensais:
"For use with wheels besides the Warlock 17mm hex hub wheels, the support ring may be either flipped over or removed altogether, with no consequence to performance or vehicle track width"
Et ça ne change pas la largeur des trains, on garde l'offset de 5 mm.
Ca reste une alternative intéressantes aux écrous HPI qui sont devenus fragiles Wink
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Lun 22 Jan 2018 - 22:01
Yeppa!
Aujourd'hui j'avais un peu temps coincé avec un gros rhume confused
J'en ai donc profité pour dépoussiéré le sav et lui refaire une beauté Twisted Evil
Car j'avais envie de mettre ce super châssis en valeurs avec de belles photos riredebile
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Mar 23 Jan 2018 - 7:29
Splendide Wink
Niko
Messages postés : 833
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Mar 23 Jan 2018 - 7:46
GICAB a écrit:
Yeppa!
C'est réussi super
tout pareil avec Gos', splendide, c'est le mot qui me vient en premier!
C'est vrai qu'il claque ce châssis!!
Niko
Messages postés : 3064
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Mar 23 Jan 2018 - 8:20
Top la classe!!! super
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Mar 23 Jan 2018 - 17:48
C'est un joli châssis super
Je suppose que les chaussettes ce sont des chambres à air ?
Tu n'a pas eu de problème d'accumulation dessous ? Perso c'est ce qui m'est arrivé avec les chaussettes en tissu, j'ai laissé tomber.
Sinon yapluka le salir colgate colgate colgate
Tiens tu as ressorti le coup des crayons lumineux pendant les tofs Question
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Mar 23 Jan 2018 - 19:51
Me rappelle plus, c'est pas un TCS nous voyons
Messages postés : 2167
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Mar 23 Jan 2018 - 19:58
non Gos' c'est un FLM Wink c'est marqué dans le titre,moi j'dis ça j'dis rien,c'est le plus beau chassis en tout cas colgate
tout pareil ça pète blush
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Mar 23 Jan 2018 - 22:59
Salur
Vraiment belles les photos, j'aimerais pouvoir en faire des pareilles mais ça ne s'improvise pas !
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Mer 24 Jan 2018 - 1:32
Merci les gars Wink
katcha oui c' est des chambre à air... non franchement c' est le top ça bouge pas... J'avais des chaussette aussi avant... comme tu dis ça laisse passer les poussières fine que ce mette sur la tige et s'agglutine un peu partout... résultat ça serre à rien Crying or Very sad
Gos le TCS c' était au début puis il était bleu Wink et oui franchement le flm c' est autre chose riredebile
Ah non c' est pas le crayon... c' est la loupiote de l'iphone Satisfait Je vous dévoile les coulisses... Comment c' est fait scratch En faite la pièce est dans le noir je déplace la lumière, sur les zones que je veux éclairer... Temps d' exposition environs de 5s à 8s. Le gros plus c' est que ça fait comme un rendu studio. il me faudrait au moins 4 ou cinq spot pour faire le même résultat... et supprimer ainsi les zones d'ombres que l'on ne veut pas.... Ah bien sure il y a une sélection environs 30 ou 40 photos je crois clown Puis le développement avec lightroom et ultime retouche avec photoshop pour des petits détailles....
Tastyb je te rassure au début aussi j'étais pas super alaise avec le réflexe. Regarde des tutos fait quelques exercices... Après on par pas tous égo au départ blush
MessageSujet: Re: My savage flux flm45400   Mer 24 Jan 2018 - 7:22
Pourtant je suis pas blond colgate colgate
Page 10 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
