 [SwaT3k] HPI savage 3.5 RTR
SwaT3k
Messages postés: 30
MessageSujet: [SwaT3k] HPI savage 3.5 RTR   Ven 25 Fév - 11:54
Bonjour à tous, je vous présente mon savage 3.5 rtr, il n'y a pas beaucoup de modification dessus pour le moment.
Modification faites/en cours:
_ Pneus phlatline
_ Arceau moteur
_ Fail safe
_ Coque plymouth hemi 1970
_ Coude d'échapement
A faire:
_ Marche arrière
_ Differentiel alu
_ Changement courone renforcée
_ Pièce options
_ Et peut être un K4.6 Very Happy
Malheureusement je n'arrive pas à charger de photos donc je vous en met une du net (et je vous met un lien car je n'arrive pas à la mettre en direct, je suis pas doué ^^)
D'ailleurs, que faut il optimiser en premier sur mon savage ?
differentiel renforcé ? couronne renforcée ? oui, mais les quels ? je débute et je suis un peu perdu...
Merci de vos réponses !
cheers
Editer FREDSCHEU:Voila,j'ai mis ton image... Wink
Messages postés: 2306
MessageSujet: Re: [SwaT3k] HPI savage 3.5 RTR   Ven 25 Fév - 12:42
Messages postés: 3966
MessageSujet: Re: [SwaT3k] HPI savage 3.5 RTR   Ven 25 Fév - 19:57
Salut,très beau petit savage.. Wink
Messages postés: 3243
MessageSujet: Re: [SwaT3k] HPI savage 3.5 RTR   Ven 25 Fév - 20:56
Super savage Exclamation C'est un grand classique le 3.5 Exclamation
Elles sont bien te modifications. super Moi aussi j'ai un projet de marche arrière. Smile Par contre pour les différentiels/pignons/couronnes, je te déconseille d'en mettre des renforcés car regarde ma réflexion sur les fusibles que je t'ai copié ci-dessous (tu as le lien vers le message où je l'ai posté ici) :
"Si t'accélère en saut, avec la reprise d'adhérence si c'est pas un fusible qui pète (couronne ou pignon d'attaque en plastique)ce qui va prendre à la place de la couronne ce sera ta boite de vitesse (bien plus cher) Exclamation Pareil, si ton pignon d'attaque d'un diff doit céder, s'il est renforcé ce pignon d'attaque, ton diff prendra à sa place (et ça coûte plus cher) Exclamation
Et si ta boite de vitesse et tes diffs ainsi que ta couronne et tes pignons d'attaques, tes cardans... bref toute la transmission sont renforcés, ton moteur prendra à leur place et c'est encore plus cher Exclamation
Donc je préfère avoir des fusibles pas cher qui cassent à la place des pièces plus chères Wink "
Voilà en espérant t'avoir aidé...
Bonne soirée Exclamation
SwaT3k
Messages postés: 30
MessageSujet: Re: [SwaT3k] HPI savage 3.5 RTR   Ven 25 Fév - 23:28
Merci Fredscheu pour l'image, et oui petit moyen petit savage ^^
merci juju-du-27 pour tes conseils, mais je compte bien mettre des différentiels renforcés pour être tranquille ! Wink
Mais je ne connais pas toutes les pièces qu'il me faut, et comment les monter, et ne connaissant personnes de ce milieu près de chez moi, ça ne m'aide pas Sad
Messages postés: 4536
MessageSujet: Re: [SwaT3k] HPI savage 3.5 RTR   Sam 26 Fév - 9:25
Salut tous le monde Wink
Les différentiels renforcés sont loin d'être du luxe Exclamation les possesseurs de Savage depuis un petit moment, savent que c'est LE point faible du Savage. Le boitier Alu est déjà un minimum pour sauvegarder les satellites et planétaires et le nouveau 29/9 résout les problèmes de fiabilité des pignons d'attaques. il y a quelques intermédiaires pour les couples pignon d'attaque/Couronne comme ceux du Flux par exemple. Il y a aussi le problème de la déformation de la cage du différentiel Exclamation Ce phénomène peut être ralenti par les cages renforcées en composite.
Mon dernier achat : Différentiel 29/9 + cage composite Twisted Evil En principe, je suis tranquille pour un moment Wink
Sinon pour les modèles 3.5, le moteur n'est pas assez puissant pour exploser ton diff au premier coup de gaz Exclamation Je pense que juste le fait de changer tes boitiers plastiques par ceux en Alu serait déjà pas mal Exclamation Ensuite je dirais frein à disque alu et ensuite la boite 3.
MessageSujet: Re: [SwaT3k] HPI savage 3.5 RTR   Sam 26 Fév - 10:12
un de plus avec Aurel. Il te faut des freins en inox, car les freins d'origine su savage 3.5 sont un peu nuls. Evil or Very Mad Moi j'avais des freins en fibre de verre (rouges) et dès qu'ils sont mouillés ça freinait pas. Evil or Very Mad Mais Aurel m'a montré ces freins en inox et ça freine du tonnerre par tous les temps super Il y a même des front flips Exclamation
Par contre pour la boite 3 vitesses moi je garde ma 2 vitesse, pour un 4.6 ça suffit, mais en effet avec tu as plus de couple donc pour le 3.5 c'est mieux, car en plus d'avoir plus de couple tu as plus de vitesse maximum en pointe. excelent
Après pour les pièces à remplacer ou à ajouter cela dépend de ce que tu fais; si tu fais plus de franchissement, je te conseille de te payer une marche arrière. Wink (je me lance dans le trial donc j'économise pour m'en payer une)
Mais si tu fais plus de vitesse et de sauts, pour le 3.5 la boite 3 vitesses te sera très utile ainsi que des diffs renforcés pour être sûr que tes pignons d'attaques cèderont à leur place (voir mon raisonnement sur les fusibles plus haut). C'est moins cher Exclamation
Voilà bonne continuation et n'hésite pas à poser des questions Exclamation Smile Au plaisir de t'aider Exclamation Wink
Messages postés: 1799
MessageSujet: Re: [SwaT3k] HPI savage 3.5 RTR   Sam 26 Fév - 22:40
magnifique ton full stock Wink
Mes autres moteurs
SwaT3k
Messages postés: 30
MessageSujet: Re: [SwaT3k] HPI savage 3.5 RTR   Lun 28 Fév - 20:59
Mise à jour, quelques photos de mon bébé ^^
Vos impréssions ? Smile
MessageSujet: Re: [SwaT3k] HPI savage 3.5 RTR   Lun 28 Fév - 21:05
trop génial, en plus tu lui a greffé un iphone sur la roue What a Face
Mes autres moteurs
SwaT3k
Messages postés: 30
MessageSujet: Re: [SwaT3k] HPI savage 3.5 RTR   Lun 28 Fév - 21:11
On peut dire ça comme ça ^^ en réalité c'est pour ce rendre compte de la taille de la bête ^^ en photo, ça rend jamais top : /
MessageSujet: Re: [SwaT3k] HPI savage 3.5 RTR   Lun 28 Fév - 21:20
j'avais bien compris Wink je plaisante avec toi Wink
Amitié
Gos
Mes autres moteurs
MessageSujet: Re: [SwaT3k] HPI savage 3.5 RTR   Lun 28 Fév - 21:44
Salut SwaT3k
En tous cas, il est tres propre ton bébé Wink Il supporte toujours son biberon à la nitro Question
Ne pas oublier le rot en fin de run Exclamation
SwaT3k
Messages postés: 30
MessageSujet: Re: [SwaT3k] HPI savage 3.5 RTR   Lun 28 Fév - 21:55
Normal qu'il soit propre, il n'a toujours pas roulé... Sad
Quand au biberon au nitro il a du mal a l'avalé sans calé, et le rototo me fait rappelé qu'il faut que je commande de l'after run Very Happy
MessageSujet: Re: [SwaT3k] HPI savage 3.5 RTR   Mar 1 Mar - 13:21
Eh bien c'est bien partit Exclamation t'as déjà des pneus route, un truc qu'on met au bout de l'échappement (je sais pas comment ça s'appelle)... Super Exclamation
Moi il a but 4 litres et je n'ai mis qu'une weely-bar en option... Il est temps que je m'y mette (c'est en cours je me lance dans la marche arrière Wink
Bonne continuation Exclamation
P-s: marrant le délire sur ton bébé... Sa couche est propre Question colgate
» [SwaT3k] HPI savage 3.5 RTR
» Le 2ème Savage XL d'Attila
» savage xl de titi31
